Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
  • 8 months later...
Și dacă faci schimbul de ulei după ce se termina nr acela de km care te anunță pe computer, se întâmplă ceva?
Nu, este doar un reminder. Dacă nu ai respectat intervalele pe care ţi le-a anunţat şi ai schimbat uleiul la intervalele stabilite de tine atunci le respecţi pe acestea.
Imi poate spune si mie cineva ce inseamna mai exact ce imi apare pe BC ?
Dupa mine as zice ca am depasit cu 255 de zile si 4900 de KM timpul si KM de cand trebuia sa fac revizia. Poate sa imi confirme cineva daca asa este ?
Mentionez ca asa am luat masina si nu stiu ce si cum sa facut la ea si cand.
   Faci un Km si daca indicatorul arata 4901, inseamna ca ai depasit revizia cu 4901 Km. Daca iti arata 3999 Km, inseamna ca mai ai 3999 Km pana la revizie. Sau astepti o zi si vezi daca scad sau cresc zilele.
Se pare ca nu se schimba nimic nici la KM si nici la zile. Am verificat dimineata si este la fel -4900 si -255.
Vreo sugestie ?
Fa revizia si reseteaza intervalul de service
Asta o sa trebuiasca sa fac oricum ... dar am zis poate pot afla cumva din acele informatii cand a fost facuta ultima sau daca a trecut foarte mult timp sau km de cand trebuia facuta.
Acum este deja cumparata , istoricul trebuia verificat in prealabil ,este inutila informatia pentru tine in acest caz
Scoate o borna de la baterie pentru un minut si vezi daca dispar prostiile alea; macar sa ramana doar cheia-service.
Salutare!
Dețin un Audi A3, 2.0 TDI, motor BMM. În ideea de a face un experiment, am trecut la service flexibil, având echiparea  PR-QG1. Nu intenționez sa schimb uleiul la 30.000 kilometri, vreau să văd când ajung la 15.000 km parcurși, ce estimează ECU cu privire la ulei, cam cât mai duce. Acum am pus Ravenol VMP USVO 5W30 și apoi vreau să mai fac test la încă vreo 2 uleiuri. Și acum întrebarea... De ce imediat după resetare nu mi-a estimat schimbul de ulei la 30.000 km, cum e setat în Adaptation, ci la 20.700? Timpul mi-l arată corect, 730 zile. De asemenea, corect din faza inițială îmi indică și kilometri și timpul  de service general, adică 30.000 km și 730 zile. Doar la distanța de parcurs pentru ulei e mai puțin.
Oare printre algoritmii de estimare a schimbului, ECU ține cont și de vechimea mașinii? Rulaj (acum am 230.000 km), încărcare DPF ș.a?
  Hai sa citim manualul sa vedem ce zice in sectiunea "Interval de service variabil":
"Dupa resetarea indicatorului pentru service schimb de ulei, se afiseaza valorile noului interval de service, care se calculeaza in functie de conditiile de utilizare anterioare ale autovehiculului. Aceste valori se adapteaza apoi in permanenta in functie de conditiile de utilizare actuale ale autovehiculului"
  Daca mergi usor cu masina o sa-ti urce Km pana la schimbul de ulei, adica Km facuti + Km ramasi sa fie aprox. 30.000.  Daca mergi sportiv, cu multe porniri la rece, etc,etc, totalul poate sa coboare pana la 15.000 Km. El arata acum 20.700 Km pentru ca asa a fost folosita masina pana acum. Ai zis ca: "Nu intenționez sa schimb uleiul la 30.000 kilometri ". Acum vezi ca nici nu te lasa masina sa-l schimbi la 30.000. Dupa cate stiu, masinile diesel nu tin cont doar de conditiile de utilizare, ci chiar au senzor de calitate ulei-cel putin cele noi au. Ca fapt divers, la mine daca adunam Km facuti cu Km ramasi pana la schimb, totalul dadea 30.800 Km! Dar masina era folosita la naveta, mare parte in afara orasului, cu viteze legale si tinuta in garaj deci fara porniri la rece. (Am schimbat totusi la 28.000 ca s-au facut 2 ani).
Modificat de Ebi
On 6/18/2018 at 5:11 PM, Razvan Matei said:
Salut! La un Golf 5 cu maxidot ce combinatie de butoane trebuie sa apas pentru a vedea cati km mai am pana la revizie ? Multumesc!
Are cineva idee daca e posibil ?
Stimati colegi HELP !
La schimbul de ulei facut la reprezentanta, service (nu-i fac reclama) nu mi-au resetat perioada de schimb ulei. Distanta pina la ei este de 85 km si fiind destul de ocupat as incerca eu sa-i fac resetarea.Am un OBDeleven Pro . Care sunt pasii de urmat pt resetare ?Eu imi cam prind urechile la el(OBD) .Multumesc anticipat pentru eventualele sfaturi
Salutare ! A intalnit cineva problema sa nu ii apara service in 3000 sau service now pe mini dot ? Golf IV AJM an 2000 , ceasuri immo2 . Am citit mult despre asta si tot nu ii dau de cap . Mi se pare ciudat o chestie : peste tot in tutorialele de pe net , la vcds in 17 instruments la adaptation , channel 2 era pe 1 , iar la mine e pe 0. Daca incerc sa l pun pe 1 da eroare . Multumesc anticipat , orice sugestie e bine venita. Ps: am incercat varianta urmatoare din vcds : am resetat service ul   la 15k pe channel 42 si 43 , 365 zile la channel 44 si 13k km la channel 40, unde am vazut ca sunt km parcursi de la ultima revizie , si tot nu apare service in 2000 . Multumesc de ajutor
Salutari! Am un Vw Passat B8 si dupa ultimul schimb de ulei, efectuat la o reprezentanta vw mi s-a resetat counter-ul cu nr de km pana la urmatorul schimb, insa nu mai dispare notificarea. Aceasta apare inclusiv in meniul "car status", iar resetarea clasica (cea cu apasare pe 0.0, avarii pornite etc.) nu functioneaza. Stie cineva daca se poate sterge, fara a conecta VAG-COM?
nu cred ca poti face ceva, reminderul e setat prea devreme. In mod normal se seteaza la 30 de zile sau 2000 de km. Se poate corecta dar cu o diagnoza. Mergi inapoi la reprezentanta sau gaseste pe cineva cu un VCDS.
salut, la un polo 6R, cu interval flexibil de service cum se poate face resetarea timerului de schimb de ulei? Este vorba despre intervalul de service care apare cu "2". La procedura cu contact off, tinut apasat set, contact on, dat drumul la set si apasat pe butonul din stinga reseteaza numai intervalul "1" adica cel de inspectie.
rezolvat. pentru cine mai are nevoie, contorul 2 se reseteaza ca si contorul 1 doar ca trebuie sa ai avaria pornita ?!?!
