Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Si de unde stie BC-ul ce fel de ulei ai/sa pus ??
De unde ai luat asa informatie??
Schimbul de/la 30 000 e o chestie ce tine de marketing si atat.
           Am vazut un parametru de ulei care era setat pe High Quality, probabil din cauza ca se folosise ulei 5W30 Long. Dupa ce este pus in acel parametru, stie BC-ul ce fel de ulei ai folosit.
           Informatia o am de la cel care a facut scanarea si pe care-l rugasem sa schimbam intervalul service din 30.000 km in 15.000 de km. In Germania, masina a facut schimburi, doar la 30.000 de km, ceea ce se intampla cam la aproximativ 7 luni de zile.
Pai eu tot 5W30 pun si...il schimb la 10 000?(setat de noua reprezentanta Ro.a fost la 15000)eu l am modif.la 10000.
Citeste tu pe aici pe forum la uzura ax came/tacheti si schimbul la 30000.
La cumparare da bine la"ochi"schimb ulei la 30000(intretinere mica).
Eu o sa-l schimb la 15.000, nu cred ca o sa fie problema, mai ales ca circul mai mult in afara localitatii si folosesc autostrada.
Am aprox. 80 de km pana la lucru, din care aprox 40 de km pe autostrada.
La regimul asta de folosire, in care nu predomina orasul, cred ca nu ar trebui sa fie probleme sa fac schimbul la 15.000.
30.000 de km este exclus pentru Romania, pentru ca nu ai autostrazi peste tot + poluarea, praf, gropi, etc
Va salut, mai incerc odata cu problema mea:
Am un Passat B6 din 2009 - CR (cu bord cu lumini albe).
Acum 17.000 de km, inainte de revizie, imi arata normal, de ex: "Service in 1600 KM".
Am facut revizia, au resetat baietii de la service (autorizat VW) intervalul si atunci a inceput circul:
Dupa ce fac aprox 5-600 de km imi apare "Service Now" la pornire. Resetez din BC si iar e ok pt 5-600 de km si apoi iar apare.
De atunci am mai facut o revizie la Bradi. Mi-au resetat si ei intervalul din VCDS si degeaba. Am mers pana la Cluj si bam, "Service Now". Masina nu are nici o problema de functionare si nici o eroare la scanare.
Ah, si cand intru in BC la Service Info imi arata 0 days si 0 km since last service. Nu inregistreaza nimic acolo.
Stie cineva de la ce poate fi?
Nu ti a fost resetat cum trebuie intervalul service.
Daca esti prin/in Cj.iti pot recomanda un coleg sa ti faca un reset.
Ok, dar ce inseamna asta? Am vazut cu ochii mei cum a selectat omul ala modelul masinii mele, a scanat si la final a resetat intervalul de service. Lucrul asta s-a intamplat in reprezentanta cu scule complexe, nu la service de cartier.
Sunt mai multe moduri de resetare? Asta nu inteleg eu. Intervalul se fixeaza manual din VCDS sau e prestabilit la 15k/30k? In meniul BC voua va inregistreaza cati km ati mers de cand a fost facuta revizia? Sau ce e treaba aia acolo?
Off.topic.
ma rog, eu doar ti am spus ce sa intamplat in service"cu scule complexe".
NU sunt mai multe feluri de resetare ci...mai multe canale care trebuie resetate/fel de fel de oameni care au sculele alea in mana.
Intervalul il poti modifica cu vag com/vdcs.
Modificat de romytaxy
Asa am avut si eu pana ieri. Service in 2000, 1900 .... 1600 ieri dupa masa. Am oprit sa cumpar ceva, am plecat si am mai facut 2-3 km pana la alt magazin. Dupa ce am vrut sa plec de acolo, imi apare Service Now, cand pun contactul si inca odata dupa ce porneste motorul.
Stiu ca am schimbat din VCDS sa ma anunte la 11.000 de km, deoarece nu ma lasa sau nu se inregistra 10.000 km in VCDS.
Desi ultima data am schimbat asta dupa aproximativ 1000 km de ultima resetare. Acum numai retin daca dupa alte sute de km, am incercat sa repun setarea la 10.000 km din 11.000 km cum ma lasase inainte dupa cei 1000 km parcursi dupa ultima resetare.
Deci normal pe mine ma anunta la 1600 km, dar 1000 sunt deja parcursi si ar mai fii doar cei 600 de km pana la 10.000 km normal.
Desi nu cred eu ca ma anunta la 1600 ci la 1500 (desi nu mai arata), dar ar trebui sa arate "Service Now" - teoretic - la 500 km.
Cred ca se mai ia si dupa numarul de km inregistrati in bord de la ultima resetare si face o comparatie cu ce are scris.
In cazul meu a fost 11.000 km, apoi, nu mai retin cred ca m-a lasat sa pun 10.000 km. L-am zapacit putin si nu stiu de ce am Service Now, cand inainte cu 5-10 min imi arata Service in 1600 km.
LATER EDIT:
Se pare ca setarea a ramas la 11.000 km, iar in agenda am notat ca am schimbat uleiul pe 15.03.2014 la 169.200 km si acum am pe bord 178.600 km.
Deci asi mai avea ~ 600 km pana la 10.000 km. Daca m-a anuntat ieri, inseamna ca s-a luat dupa numarul de zile setat. Desi dupa calcul reies doar 363 de zile din 365, nu inteleg de ce imi apare Service Now la numarul asta de kilometrii :)
Oricum pana la Pasti schimb uleiul, dar pana atunci las setarile asa, ba chiar asi incerca sa modific setarea din 11.000 in 10.000 sa vad daca ma lasa inainte de resetare sau imediat dupa....
Se seteaza la cat doresti . Exista procedura pe wikirosstech si aici pe forum
Sunt convins. Asta am facut si eu din VCDS, dar asa cum am scris mai sus, dupa ce tastam 10, ca asa scrie ? x 1000 km, salvam si ieseam si aparea 15 sau 11 cat aveam inainte. 10 nu ma lasa deloc. De aici si dereglajul asta cu afisajul de la 1600 km si propabil ar fi 1500 km acum (nu arata), dar arata Service Now :)
Trebuie pus testerul pe ea. Ala e sfant :)
Vezi ca se seteaza in instrumente pe mai multe canale.
Nu te lasa fiindca trebuia sa ii dai mai putin la minimum
Time sau Minimum inspection to service .
Salut. Am si eu o problema cred la un passat b5 1.9 TDI ATJ. Dupa fiecare stationare se reseteaza computerul de bord (nr de km parcursi, consum mediu, viteza medie). Este vreo setare care o pot face cu vag-com-ul sa imi ramana memorat? Multumesc
Salutare ! azi dimineata cand am pus contactul la masina m-am trezit cu urmatoarea surpriza,
ce vrea sa insemne ? sa merg la un service peste 9700 km ? ..si faza cu 20 si ceasul ce ii ?
Mentionez ca am schimbat toate filtrele si uleiurile de aprox 1 an,si am facut 6K km.
11938045_877984935619960_1592989536_n.jp
Modificat de 92nbk
In 20 de zile se implineste un an, ideea e ca trebuie sa faci serviceul la limita de timp nu de km care e 15k, de aceea iti arata ca mai poti merge 9k in 20 de zile. E o anomalie a computerului de bord.
Deci sa inteleg sa ii fac doar o resetare si gata ?
Pai, daca a trecut un an, ar trebui sa schimbi uleiul in primul rand si dupa aceea sa faci resetarea. :icon_thumleft:
am rezolvat cu o resetare, uleiul nu are rost sa-l schimb,acum 1 an numa ce s-a schimbat si am facut doar 6k km. nu isi vad rostul.
Uleiul se schimba la 15.000 de km (sa zicem 10.000 la noi in tara) sau la un an (deoarece isi pierde din proprietati). Doar daca ai pus ulei "long life", care se schimba la 30.000 de km sau la 2 ani, atunci e alta discutie. :dry:
Teoretic, asa e bine pentru viata motorului. Practic, fiecare face ce vrea cu masina lui. :icon_thumleft:
Modificat de Deadly
Nici uleiu Long life nu poate merge pana la 30k in conditiile din Ro, daca setezi bordu pe acest interval flexibil sigur iti va cere schimbul mai repede dupa estimarile acestuia. In Ro sunt condiitii cam grele de trafic de tip stop&go, adica stai mult in trafic pe loc, se parcurg km putin, se merge preponderent cu motorul rece, e teren destul de deluros in general, si asa mai departe. Toti acesti factori ar duce la injumatatirea intervalului timp&km nu dublarea lui, dupa cum se recomanda la conditii severe de drum.
Asa este.
Ideea este ca, daca are deja uleiul de un an in motor, ar fi recomandat sa-l schimbe. :icon_thumleft:
Modificat de Deadly
  • 6 months later...
Am facut schimbul de ulei si filtre la un A4 din 2011, am resetat "oil service" dar nu reusesc nici cum sa resetez "service reset".
Din MMI se poate reseta doar uleiul, dar cum pot face sa dispara si mesajul "service now" ?
Am incercat si varianta din "Instruments / Adaptation / Chanel2: valoare 0 / save"....nici un rezultat.
Cristi-vezi in ESI reset.
nu merge nici de acolo, era o procedura in 3 pasi, nu o mai stiu .....
