Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Posibil..sper sa nu fie cazu si la mn.. La mine ii problema butonul de reset km..acela "reset trip", nu mai merge
Va salut !  La golful meu 4 nu mai pot reseta acel service care imi apare in bord, pentru ca nu mai imi functioneaza bunonul de reset km..Are cineva vreo idee? si daca pot umbla asa in continuare, adik si dupa acei 3000 vor ajunge la zero..ms mult!
fara nicio grija......
Eu stiu ca resetarea din buton merge de un numar fix de ori(nu mai retin cat, parca 15 :scratch: ), dupa care trebuie facuta resetarea cu VCDS-ul.
nu are nicio legatura..... merge, nu e contorizata sau limitata cumva procedura de resetare manuala a intervalului de service
razvanelu1989
buna , cred ca am facut o boacana .... tin sa mentionez ca imi scria doar service now am citit pe acest forum exceptional cum sa fac sa dispara service now din computer , am fugit rpd catre masina am apast pe buton de la km contact dupaia dreapta la ceas .... nu a mers am inceput  sa fac in mai multe feluri ... contact apasat buton contact ....  buton ceas in fine...... o disparut pana la urma service now : bucuros de ceea ce am realizat .... dupaia pornesc masina dau o tura cu ea poc STOP in computeru de bord coolant engine si se aprindea si becu ala din bord un termometru bagat in apa si STOP MARE.... deci nu o mai aparut asa ceva pana nu am apasat eu pe acolo butoanele alea poate sa ma ajute cineva cum sa fac sa dispara ?? multumesc frumos pt intelegere si deranj astept un raspuns sau mai multe
Verifica in primul rand daca antigelul e la nivel in borcan. :icon_thumleft:
apoi curata cele 2 tije metalice din borcan
Pentru VW Golf 4 din 2001 1.9 TDi cod motor ALH resetarea reminderului se face astfel:
1. Apesi butonul de reset Km si il tii apasat
2. Bagi cheia in contact si invarti sa ti se aprinda bordul
3. Dupa ce apare "Service Now" eliberezi butonul de reset Km
4. Invarti butonul de sub ceas spre dreapta pana auzi click si eliberezi (ar trebui sa iti apara consumul mediu si ceva temperatura exterioara cred)
5. Iei contactul si il pui din nou. Daca ai procedat corect ar trebui sa nu iti mai apara reminderul.
Modificat de AdryanVW
ieri dimineata mi-a aparut in bord (al meu e simplu fata BC) in locul kilometrilor cheia de service si 8000 sau 8500
intervalul de schimb ulei e resetat cam acu 7000 km cand am facut schimbul si am setat interval de schimb fix din aplicatia VCDS (masina venise setata pe interval flexibil)
banuiesc ca e vorba de schimbul de ulei, dar nu e cam devreme sa ma anunte ? :sly:
nu mai pot edita asa ca fac dublu post
mai am cam o luna pana fac un an de la schimb, deasta mi-a aparut iconita de service in bord, doar ca nu mi-a specificat limita de timp si m-a indus in eroare aratandu-mi cati km mai am pana la 15k
salut, am si eu o probema si anume indicatorul care indica ora a luat-o razna si anume se schimba foarte repede cum ar fi secunda si ora, minutele in schimb nu se schimba. am luat borna+ jos timp de 5 min. dar degeaba. astazi am observat problema asta. va rog niste pareri??
din pacate, trebuie facute cateva verificari pe placa ceasurilor, pentru a vedea daca se repara sau nu. in functie de problema, se repara sau se inlocuiesc ceasurile.
se poate incerca si o resoftare a ceasurilor, dar nu cred ca o sa rezolve ceva.
Stie cineva care cum pot afla cati km/zile mai am pana la intervalul de service?
Stiu ca exista o combunatie de butoane/cheie contact insa am uitat-o.
Ma intereseaza sa aflu zilele si km ramasi nu resetarea intervalului(asta stiu cum se face)
Nu am maxidot, am acel computer de bord cu ecranul impartit in doua.
Modificat de Razvan_911
As vrea sa imi setez si eu service in bord pentru vw passat 2010 am tot vazut pe aici tot felul dar nustiu ce buto de ceas se rasuceste ca eu nam asa ceva poate ma ajutati careva
Numai cu testerul stiam ca se poate la masina ta
cine ma poate ajuta si pe mine,am problema cu butonul de reset si butoanele care reseteaza de la maneta de stergator
nu face nici un gest apas si nu merge nici reset si nici sagetile,de la ce poate fi .va rog ajutati-ma daca stiti.va multumesc
am facut cu vag com si nu apare nimic erori sau alceva.ce mai poate fi,desi stergatorul merge dar butonul reset si sagetile nu vor
desfa maneta si vezi sa nu ai un fir rupt in ea.
m-am uitat si firele sunt ok.ce alceva mai poate fi.ie posibil ca bratul cu stergatorul sa fie problema sau doar de la mufa/?
DAr tu sigur ai computer de bord?
Firele de la maneta la ceasuri sunt acolo?
Asa ai luat masina sau defectiunea a aparut pe parcurs ?
pai am ceasul unde indica consumul si temperatura .asa am luato cu maneta .nu merge de nici un fel.dar firele care zici u am vazut mufa care merge la maneta are toate firele acumnu stiu unde duc ele.e posibil sa fie scoase de la ceas sau intrerupte dupa mufa spre ceas?
mai rar... trage mufa afara - merge si fara sa dai jos maneta  - trebuie sa ai 6 fire in ea.... dupa care baga o maneta de proba.
Salutare, postez aici desi nu e vorba de cum resetez intervalul ci despre faptul ca apartent calculatorul nu mai inregistreaza zilele si km dupa reset.
E vorba de un Passat CR din 2009, fabricat pt Germania.
Problema e in felul urmator:
Acum 17.000 de km, inainte de revizie, imi arata normal "Service in 1600 KM".
Am facut revizia, au resetat baietii de la service (autorizat VW) intervalul si atunci a inceput circul.
Dupa ce fac aprox 5-600 de km imi apare "Service Now" la pornire. Resetez din BC si iar e ok pt 5-600 de km si apoi iar apare.
De atunci am mai facut o revizie la Bradi. Mi-au resetat si ei intervalul din VCDS si degeaba. Am mers pana la Cluj si bam, "Service Now". Masina nu are nici o problema de functionare si nici o eroare la scanare.
Ah, si cand intru in BC la Service Info imi arata 0 days si 0 km since last service. Nu inregistreaza nimic acolo.
Ce naiba are??
Salutari,
      Am fost de cateva zile la un service si legat de intervalul service care acum e la 30.000 de km si am vrut sa-l schimb la 15.000 de km am aflat urmatoarea chestie si as vrea, cei care sunteti mai in tema sa imi confirmati daca e adevarat.
      La BC-urile mai noi, (anul masinii in cazul meu e 2010, motor CBAB de 2.0) intervalul service nu mai este doar o informatie pentru sofer si atat, ci BC-ul tine cont de aceasta in functionarea masinii. Cu alte cuvinte, in functie de ce fel de ulei a fost pus, timpul si regimul de functionare al masinii de la ultimul schimb, BC-ul schimba parametrii de functionare corespunzator cu ulei uzat, km parcursi etc.
     BC= bord computer - sper ca e corect, ma refer la cel care controleaza masina, la VW nu stiu cum ii zice, la ce aveam inainte era ECU= engine control unit)
     In concluzie, am lasat asa si voi face eu la 15.000 de km de la ultima revizie schimbul de ulei si consumabile, urmand sa resetez atunci intervalul service, cand si uleiul de motor va fi nou, impreuna cu toate filtrele.
Multumesc anticipat pentru pareri.
Si de unde stie BC-ul ce fel de ulei ai/sa pus ??
De unde ai luat asa informatie??
Schimbul de/la 30 000 e o chestie ce tine de marketing si atat.
Modificat de romytaxy
