Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
da asta stiam si eu, dar vroiam sa ma joc mai mult in computer :D cam ce setari mai sunt ? service-ul ala e pt ulei si filtre ma gandesc, nu ? mersi
nicio setare, nu ii poti face din Bc-ul masinii. Numai cu VCDS-ul.
ma gandeam eu.. alte chestii nu mai pot vedea in meniul ala?
Nu, doar consum, consum instantaneu, perioada deplasarii, viteza medie, km parcursi.
Din butonul reset, apasat scurt, se poate schimba BC1 - BC2 -
BC1 - repezinta trip-ul scurt - se reseteaza dupa cateva ore de stationare. Bc2 - tripul lung
informatiile alea le afli si din maneta dreapta. La cat e setat service-ul nu afiseaza ? presupun ca e default 15k. eu incerc sa aflu cat mai multe informatii :) mersi pentru raspunsuri
pai ala-i tot meniul.... nu ai ce afla altceva, din BC-ul masinii. Pentru orice altceva, parametrii, probleme, erori - numai cu VCDS-ul sau alte testere.
Daca nu a umblat si a modificat altcineva, valoarea implicita e de 15000km.
da, ma tot asteptam eu sa mai fie ceva :) am si o problema cu senzorul din portiera stanga. lumina in portiera, dispare sunetu la lumini uitate aprinse, cateodata daca inchid masina cu usa deschisa se aprinde becu', stii despre ce vorbesc...data viitoare cand mai ajung la buc te contactez. O zi buna
salutare...
am un passat b6 an 2006 BKP.knd apas cheita din bord imi apare ''service in 10600 or 504 days''..daca merg 1000 km nu imi scade din 10600-1000=9600........imi scade vreo 400 adik imi mai arata 10200.......service-ul reminder e in mile?nu se poate schimba in km?
va salut, am un passat din 2007 si am problema cu lumina din interior, cand deschid masina nu se aprinde,nici cand deschid usa sau portbagajul,se aprinde doar daca il aprind eu manual de la butonul din plafon; in skimb daca il las permanent aprins de la buton cand ma dau jos din masina si o incui se stinge; ce sa aiba? sa fie vreo setare din calculator???? ms
Si alt topic in care sa scrii n-ai gasit in afara de asta... :dry:
Uite aici sectiunea ptr B6. Sunt 13 pagini de topic-uri, spor la cautat unul care trateaza problema ta!
albert bogdan c-tin
salutare...as dori sa stiu si eu daca eroare din computerul de bord "service jetzt' se poate referi si la distributie???? nu cred ca are vreo legatura logica dar prefer sa intreb totusi sa fiu sigur...multumesc
Nu este eroare este o atentionare jetzt=acum,imediat si este pentru schimbul de ulei
Exista cumva o varianta de a schimba alerta de revizie de la 10.000 de km la 15.000 km?
sigur, cu VCDS-ul, din 17-Instruments, 10-Adaptations.
alecsandru19
Am si eu o nelamurire,in legatura cu mesajul de atentionare.La mine apare Service Now (a trecut un an si 9000km de la precedentul schimb)are ceva daca mai folosesc masina 500km si nu schimb uleiul imediat? O sa-l schimb in aproximativ 2saptamani/500km maxim,este vreo problema daca apare mesajul Service Now si nu fac schimbul imediat?
Nu are nimic
Este un mesaj menit sa-ti aduca aminte cand trebuie sa faci schimbul.... acum, fiecare isi face schimbul de ulei, cum considera.... unii la 10.000km (recomand) ... altii la 15.000km...
alecsandru19
Va multumesc pt lamurire!Florin la 10000 km schimb si eu,consider ca un motor care are peste 100000km si 10ani vechime....are nevoie de schimb de ulei mai des( maxim 10000km) sau 1an...tocmai din cauza asta mai astept vreo 500km sau 1-2saptamani pana il schimb, am 9000km si 1 an vechime cu uleiul vechi :D
PS: sa las mesajul service now...pana schimb uleiul si dupa sa-l resetez sau sa-l resetez acum, sa nu mai bipuie...ca tot peste 1an ma anunta...eu merg maxim 11000km pe an.
Modificat de alecsandru19
Va salut !  La golful meu 4 nu mai pot reseta acel service care imi apare in bord, pentru ca nu mai imi functioneaza bunonul de reset km..Are cineva vreo idee? si daca pot umbla asa in continuare, adik si dupa acei 3000 vor ajunge la zero..ms mult!
Vino si iti resetez eu gratis !
Later edit: acum am vazut ca esti din Deva :)
poti umbla asa mult si bine. doar sa nu te streseze ca apare mesajul ala mereu cand pornesti (service in XXX sau service now! )
ok..ms mult..nu nu ma deranjeaza deocamdata... Ma gandeam ca nu cumva sa aibe vreo problema gen consum mai mare de motorina sau vreo limita de turatie
dar oricum vreau sa desfac bordul sa vad ce-i pe acolo si de ce nu-mi mai merge acel buton de reset km.. si daca reusesc il rezolv rapid
Eu stiu ca resetarea din buton merge de un numar fix de ori(nu mai retin cat, parca 15 :scratch: ), dupa care trebuie facuta resetarea cu VCDS-ul.
