Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
blagacipriann
salut am si eu aceeasi masina ca si a ta si am schimbat uleiul si toate fitrele , si acum imi scrie in bord ca mai am 3ooo km pana sa-i fac service-ul cum il resetez ma poti ajuta si pe mine
Modificat de blagacipriann
1. apesi butonul resetare kilomertii si il tii apasat 5 secunde
2. dupa 5 secunde dai contact(tot apasat tii butonul ala in tipmp ce dai contact
3. lasi butonul de reset km si repede invarti butonul de setat ceasul in dreapta(sa faca poc) si repede spre stanga (sa auzi iar pocul acela)
4. scoti contactul si ar trebui sa mearga
eu am reusit acu 5 minute :D
Procedura e cam asa...
1. apesi butonul din dreapta sa il tii asa.
2. pui contactul
3. rotesti de butonul din stanga, spre dreapta si ii tii asa 2 secunde.
4. opresti contactul
cam asta e tot.
pentru cine il intereseaza reset service la audi a3 model 8p,se pune contactul si se trage de butonul trip 5 secunde,dai drumul si apoi tragi iar de el cam 7 secunde pina apare service----
O intrebare am un golf 4 1.9 tdi axr .... am schimbat uleiul la un service local unde mi-au resetat si "serviceul" din masina fara vag-com ... au trecut 2.000 de km de atunci si acum mi-a aparut "service 3000 KM" ... WTF se poate seta sa iti apara service dupa dupa 2.000 km ( adica service 5 000 km ) ?? .... inainte serviceul imi aparea la 15.000 km
Modificat de WNT89
E clar. Nu ti-au resetat intervalul service. Reseteaza-l acum si vei tine cont de cei 2000km parcursi pana acum.
inainte de a face schimbul de ulei imi arata " service 2 mii si ceva de km" am facut schimbul , mi-au zis ca l-au reseatat si nu mi-a mai aparut pana zilele astea cand am facu 2000k de la schimb ...
Nu l-au resetat.....reseteaza-l din butoanele IC-ului.
hmmm si dc nu mi-a mai aparut "service xxxx km " ??? daca nu l-ar fi resetat
Salutare.
Am un golf 4 din 2002 si am o problema sau cel putin cred k e o problema : mi se reseteaza copiuterul de bord dupa fiecare noapte. Am crezut k e de la baterie, am schimat-o k oricum trebuia dar tot imi face faza asta si knd folosesc geamurile mi se reduce intensitatea la lumini.
Aveti idee ce poate fi sau de la ce poate fii ??????
Multumesc anticipat.....
e normal. Esti pe BC1 - el se reseteaza dupa cateva ore de stationare. Apasa scurt pe butonul RESET - din partea inferioara a manetei de stergatoare si va intra pe BC2 - in coltul afisajului va aparea cifra "2" - acolo o sa gasesti toate datele care le cauti
Am un Vw passat din 2007 Variant cu motor 2.0 bmp.Cind am venit cu masina din Germania imi apararea la service 5000 Km sau 500 si ceva de zile.Am ajuns la nr de km, am facut schimbul de ulei si filtre,mi-au resetat calc si imi aparae acum 15000 si 365 zile.Intrebarea mea este de ce cind am venit cu ea din germania aveam service la 2 ani si de ce acum am la un an si 15000 KM ? Va rog daca imi puteti da acesta informatie.Si un link daca se poate as vrea sa fac o remapare la 170 cp sau 180 cp daca ma poate ajuta cineva. Multumesc anticipat.
Am si eu o intrebare. Am schimbat bateria si de atunci masina parca a luat-o razna, cand vrea se incuie din cheia briceag altadata nu merge, la fel si cu descuiatul cand pornesc luminile incepe sa faca acelasi zgomot ca si cum ai avea masina deschisa apoi trece la zgomotul discontinuu apoi se opreste. Exista vreo metoda sa resetez calculatoul sau altceva de genul asta pentru ca nu as vrea sa apelez la VW tinand cont ca ora de lucru este 125 dolari (sunt in canada). Va multumesc mult.
Simplu, pentru ca la noi nu se face service long life.
Am un Vw Golf IV 2001 Diesel, anu trecut in 15.02 am schimbat uleiul si filtrele si am resetat "Service Now" din bord. De atunci am facut 8700 Km si pana ieri imi aparea Service 1300 Km. De ieri imi apare "Service Now" !! Banuiesc ca s-a implinit un an de cand am resetat computerul si de aceea imi apare. Se poate seta computerul sa nu mai imi apara Service-ul dupa un an ci numai dupa 10.000 KM ?? As vrea sa il schimb uleiul numai la primavara sa mai fac pana atunci cativa km. Daca nu fac 10.000 de km intr-un an, are ceva daca nu schimb uleiul la un an ??
SE poate seta si cum vrei tu, Dar se recomanda schimbarea uleiului la 1 an sau 15oookm maxim.
am si eu o ciudatenie cu al meu Golf 4 , 1.4 16V - 2002 - motor AXP.
joi a afisat pe BC "service now" fara sa anunte in prealabil service in ... km. e normal asa? se poate seta de undeva sa apara numaratoarea inversa si nu direct service ...??
nu m-am ocupat sa resetez acest mesaj si sambata n-a vrut sa porneasca decit dupa ce am pus contactul a 4-a oara, aparea masina cu cheita acel IMMO.
pina la urma a pornit. Luni dimineata cred ca am scos cheia de 15 ori si degeaba. Aparea mesaj "Service Now", clipea masina cu cheita si n-am putut pleca cu ea. credeti ca ar fi vreo si cu IMMO sau e doar legat de intervalul de service?
Am sa resetez intervalul si va anunt daca se mai aprinde IMMO
Service now - nu are nicio legatura cu IMMO.
Setarile legate de acet mesaj, le faci din 17-Instruments, cu VCDS-ul - restectiv daca sa iti apara mesajul sau nu, precum si intervalul la care sa apara.
Legat de Immo - vezi ce erori are stocate masina, pe 1 Engine si 17 Instruments
Am sters mesajul cu service, nu are legatura cu immo.
am incercat sa pornesc si cu a doua cheie , tot degeaba. apare immobil activated ori de cite ori incerc sa pun contactul.
Salutare tuturor,
Am si eu o problema legata de indicatorul din bord "service".
Am un golf IV 1.6 105 cp din 2003
Am avut masina lovita pe partea dreapta ( a derapat unul in mine in timp ce eu eram parcat ) si mi-am dus masina in service ca sa mi-o fac. Dupa ce am scos`o din service, de fiecare data cand bag contactul imi dispare numarul de km parcursi, imi apare "SERVICE" , dupa care reapare numarul de km parcursi.
Inainte sa o bag in service nu aparea asa.
Am vazut pe threadul asta cum sa resetez dar problema e alta. De ce imi apare acest avertisment ?
Or fi umblat cei din service la motor ceva? In mod normal nu aveau de ce. Trebuiau doar sa indrepte usile de pe dreapta atat.
Mentionez ca schimbul de ulei l-am facut acum 2-3 luni.
Multumesc frumos
Nu a fost setat intervalul service cand ai schimbat uleiul. Aparitia acestui mesaj este pura coincidenta cu vizita ta la service.
Am caut pe tot forumul dar nu am gasit nimik si asa ca mam gandit sa deschid eu un topic.daca era asa ceva imi cer scuze si o sa rog un moderator sa il mute unde trebuie.
Aseara am plekt cu masina de la munca si mia aparut pe bc mesajul service in 3000 km?vreau sa va intreb daca la voi va apare pe bc cati km mai aveti de facut pana la service?si as vrea sa stiu si eu la ce se refera cu service ala?adik la consumabile(ulei filtre) sau la ce?o sa va atasesz si un video sa vedeti la ce ma refer.
dupa ce ma lamuriti si pe mine rog un moderator sa il stearga. Ms frumos
