Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Buna seara.Am gasit o procedura de codare cu vag-ul pentru resetare service reminder la 15.000km sau 1 an si as vrea sa imi spuneti daca sigur este asta si daca acele valori de la final sunt cele pe care trebuie sa le introduc in casutele respective,ca sa nu fac vreo prostie cu vag-ul :) :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
[Chanel]
45; Used oil quality:
-Long Life service Diesel engines Oil per VOLKSWAGEN secification 506.00(TDI) or 506.01(PD), adaptation value 00004,
-Long Life service Gasoline engines Oil per VOLKSWAGEN specification 503.00, adaptation value 00002
-Not Long Life, adaptation value 00001
43; Maximum Distance to the next Oil Service:
-Long Life service Diesel engines, adaptation value 00050
-Long Life service Gasoline engines, adaptation value 00030
-Not Long Life, adaptation value 00015
44; Maximum Time to the next Service
- Time Not Long Life 12 months, adaptation value 00360
- Long Life 24 Months, adaptation value 00720
Modificat de Ovidiu007
Cu ceva vreme in urma gasisem cum se poate vizualiza intervalul (km si zile) pana la urmatorul service, dar nu mai gasesc link-ul. Am si testat procedura si a functionat. Ma poate ajuta cineva in acest sens?
Nu este vorba de VagCom. Operatiunea am facut'o printr'o combinatie de butoane si cheie, parca. Nu mai imi aduc aminte exaact.
Modificat de forceturbo
Quote inutil.
Azi dimineata la prima cheie, mi-a afisat pe CB "service maintenance". Imi puteti da detalii la ce se refera? Schimbul de ulei+filtre+distributie l-am facut acum vreo 5000 KM, tot atunci cand mi-a fost resetat mesajul SERVICE IN 3000 KM.
Ma scuzati ca e oftopic dar la seat cum scap de INSPECTIE...acesta este probabil in locul la service in 3000km,stie cineva care este metoda cu butoanele pentru seat?
Buna, la golful meu 4, 1.6 16v, motor AZD din 2001 a aparut alaltaieri mesajul SERVICE JETZT (nu a fost resetat la ultima revizie). Respectand indicatiile de pe acest topic am parcurs urmatorii pasi:
1. am apasat butonul A (de sub afisajul cu nr. de kilomertri)
2. am pus contactul tinand butonul A apasat ( nu a aparut mesajul service pe afisaj)
3. am dat drumul la butonul A si am rasucit butonul B (de sub ceas) spre dreapta pana am auzit un click scurt
4. am luat contactul
La urmatoarea pornire nu a mai aparut mesajul. Deci functioneaza
am si eu o problema cu intervalul service.de ceva vreme incoace de fiecare data cand pornesc masina i-mi apare in bord service in 2000.am urmat toti pasii de resetare a intervalului service descrisi pe forum dar nimic.am fost si la colegul nostru de pe forum ymy(are un service auto in floresti -jud cluj)si nu i-a dat de cap nici cu vag-com.a zis ca el nu a mai vazut asa ceva.au mai incercat si ceva prieteni cu vag-com si nimic.intrebarea e,a mai patit cineva asa ceva,sau a mai auzit de asa ceva?ce ar putea fi?
Salutare,am citit ca la majoritatea colegilor apare chestia cu service cu diferite mentiuni .Trebuie sa fac schimbul de ulei si filtre ,afiseaza la bord "service" insa fara nici o alta mentiune ..este corect sau trebuie facuta o scanare a masinii?Multumesc!
Nu, e legat tot de intervalul de service - ori ai depasit intervalul fix de service, ori ai ceasuri fara afisaj central.
Imi lipseste butonul din partea stanga, de sub ceas :))
Cum pot opri aparitia mesajului ?
pentru aq reseta la un golf 3 1.4 abd data de service cum se procedeaza?
am modelul cu ceas in loc de turometru
multumesc
In mod normal , aceasta operatie de resetare, trebuie sa o faca baietii care schimba consumabilele.
Eu schimb de ani de zile la acelasi atelier totul, filtre, ulei etc si ei reseteaza si computerul masinii.
Mi se pare o treaba buna, sa fi anuntat din cind in cind, ca poate mai si uitam de schimbul la timp.
Modificat de rusunickey
@prozatos, daca nu ai rezolvat deja, vezi pozele de mai jos.
Modificat de didus
Salutari. Va rog poate stie cineva modalitatea de reseta din butoane mesajul de IN 1 de pe un Audi A 4 B5 1997. Multumesc
am un audi a4 de 1,6 din 1996 cum fac sa resetez revizia?
Salutare.Am si eu problema lui o.claudio din pagina anterior.Imi apare semnul service 1100 km, dupa care apare acel ceas, insa la mine scrie 111 sub el.are idee cineva ce reprezinta?
la masina mea un sharan 2.0 tdi cod motor BRT 103 KW 2007 mia aparut pe ecranul central urmatorul mesaj ABGAS WERKSTATT poate sa imi spuna cineva de la ce vine si cum se remediaza?Imi ramane aprins martorul motor aprins masina trage nu are nici o alta problema multumesc si scuze daca nu am scris unde trebuie
Si eu am resetat computeru de bord pt ca imi aparea service si nu stiu cum de am reusit sa-l pun pe pozitia a 2-ua(apare un 2 sus in coltu din dreapta), nu stiu cum sa-l pun inapoi pe 1. Ma poate ajuta cineva..?
Trecerea de la memoria 1 la memoria 2 se face prin apasarea butonului aflat sub maneta .
Saptamana trecuta ma apropiam frumos de cei 10.000 de km care au trecut de la schimbul de ulei anterior. Dupa resetarea facuta de mine cu vag-com acum un an de zile, cand am facut schimbul, mi-a aparut frumos pe afisaj: SERVICE IN 3000; 2900; 2800; ... 2500 dupa care in data de 16.04.2001, adica exact la un an de cand am facut schimbul mi-a aparut SERVICE NOW. As vrea sa fac schimbul dupa acei 10.000 km, chiar daca a trecut deja un an. Daca resetez din nou intervalul de service si introduc pe canalul 40 valoarea 126 iar pe canalul 41 o valoare sub 100 o sa-mi apara pe afisaj cand pornesc motorul SERVICE IN 2400?
A mai incercat cineva asa ceva pana acum?
Acum ceva timp am umblat cu vag-ul in "service reminder" si acum vad ca nu imi mai arata mesajul acela pe bord cu "Service in "x" km" , ce as putea face sa o activez din nou ?
Se pare ca programarea intervalului de service nu e chiar asa simpla. Am incercat acum cateva zile sa pacalesc computerul. Am resetat intervalul de service. Am pus pe canalul 40 valoarea 133 (corespunzator la 13300 km parcursi) si pe canalul 41 valoarea 7 (7 zile de la ultimul schimb). Teoretic pe afisaj trebuia sa-mi apara "SERVICE IN 1700 km". Spun teoretic, pentru ca pe ecran mi-a aparut service in 3000 km. Am zis ca mai trebuie sa fac inca 100 km, ca sa se actualizeze informatia. Am facut acei 100 km si pe afisaj imi apare acum SERVICE IN 2900 km. Am citit azi cu vag-com valorile de pe canale si pe canalul 40 a ramas tot 133 iar pe canalul 41 a aparut valoarea 19 (adica au mai trecut inca 12 zile de cand am umblat la setari)
Deci se pare ca undeva mai are un contor care memoreaza ce sa afiseze pe display. Am mai facut teste, si indiferent ce valoare am pus pe canalul 40: 120, 125, 130, 135, 140, 149 pe display mi-a aparut SERVICE IN 3000 km. In momentul in care am trecut de 150 mi-a aparut SERVICE NOW. O sa monitorizez valorile de pe canale tot din 100 in 100 de km parcursi sa vad daca se modifica ceva.
Are cineva cunostinta de existenta altui canal care memoreaza informatii despre intervalul de service in afara de 40-44?
Dupa 14 zile de la ultima scanare a modulului Instruments (abia acuma am mai facut inca 100 km) pe bord imi arata SERVICE IN 2800 km. La scanare pe canale nu s-a modificat mare lucru fata de data trecuta. Pe canalul 40 a ramas tot 133, pe canalul 41 a mai crescut valoarea cu 14 zile, adica in loc de 19 acum apare 33. Pe restul canalelor valorile sunt identice cu scanarea de data trecuta, mai putin canalul 09, unde imi arata numarul de km de la bord impartiti la 10.
Probabil ca pe canalul 40 o sa inceapa sa imi incrementeze valoarea de acolo in momentul in care pe afisaj o sa-mi apara SERVICE IN 1700 km. De unde citeste atunci ce sa-mi afiseze la bord? Cumva trebuie sa-l pot pacali sa-mi afiseze ce vreau eu.
