Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
In general, intervalul de notificare/schimb ulei este de 15.000km. BC-ul te anunta cu 3.000km inainte de trecerea acestor 15.000.
Dupa fiecare schimb de ulei, trebuie resetata notificarea.
Poti sa ii modifici intervalul, sa apara dupa 8000 sau 10000, dar operatiunea trebuie efectuata cu VagCom-ul la fiecare schimb.
La 71000 probabil nu ai resetat BC-ul.
BC=bord computer.
Salut, de 3 zile, cand pun contactul apare 20 secunde Service INSP, insp clipeste. Am incercat sa-l resetez prin metoda apesi butonul de reset km, tii apasat, pui contact, se sting becurile, ridici butonul si apesi spre dreapta. Apoi imi apare Service OIL, iar daca il mai apas o data, Service INSP, apoi _ _ _ _ , dar nu se reseteaza.
Stie cineva cum se reseteaza pt Fabia 1 ?
1. Pui contactul
2. Apesi maneta de resetare kilometraj si o tii apasata.
3 Iei contactul si il pui la loc tinand in continuare maneta resetare kilometraj apsata
4 invarti o data maneta de setare ceas spre stanga.
Nu cumva ai tinut maneta de reset inainte sa pui contactul?
la mine a functionat asa numai ca maneta de setare ceas trebuie invartita in dreapta, ce bine e acum fara acel zgomot :)
Am reusi sa resetez si eu BC-ul care imi arata SERVICE IN 3000KM dupa metoda.
1.Apasa butonul A
2.Pune contactul
3.Trebuie sa apara cuvantul Service now
4.Lasa butonul A
5.rasuceste butonul B catre dreapta
6.Scoate contactul
.......este sigura.s-ar putea sa functioneze numai la anumite BC.
exact la fel se face si la Passat 3bg (b5.5)
cel putin la al meu
mentionez ca este BC mare
la masina din semnatura amf facut revizia la alt service decat reprezentanta.
inainte de revizie imi arata dupa ce porneam motorul service now!
acum au zis ca au resetat dar daca tin butonul de resetat kilometrii apasat si pun contactul in loc sa arata service in 15000km arata service now?
ce e de facut? am incercat cateva variante de pe forum dar eu nu am butonul B, am decat butonul de sub vitezometru.
multumesc.
16mpi din cat stiu eu in momentul in care tii apasat butonul reset si pui contactul ESTE NORMA SA ITI ARATE SERVICE NOW si nu service in 15000 chiar daca el este "proaspat" resetat. cel putin asa este la masina mea. si la passat 3b. practic ceea ce faci este o jumatate din o nua resetare(faptul ca tii apasat resset si pui contactul)
am inteles, stiam ceva dar nu eram sigur si greseam. acu e totul ok.
multumesc.
Salutare. Am schimbat de curand uleiul si filtrele,dar pe bord continua sa imi apara service now. Cum pot reseta sau schimba informatia aceasta, in sensul sa nu imi mai apara.
va multumesc anticipat.
PS. Am incercat chestia cu apas butonul de resetare kilometraj, pun contact, etc.. si nu merge.
horia2005, ai incercat exact ca in poza de mai jos?
asta n-am incercat. am sa incerc maine. merci oricum pentru ajutor.
ar fi fain cine are timp sa faca un filmuletz cu procesul de resetare intervale SERVICE si ulei ca sa fie clar pentru toata lumea
Cand fac schimbul de ulei o sa incerc eu sa fac, asta daca reusesc ptr ca de-abia ce am luat masina.
PAi daca si pentru asta ai nevoie de filmulet, ce sa mai zic pentru altele.
Service reminder-ul trebuie activat cumva? Adica mie intodeuna dupa revizii mecanicul imi reseteaza reminderul, dar cu toate acestea nu am fost avertizat niciodata inainte de a se implini cei 15.000 sau un an!
DACA ai resetat intervalul din metoda apesi butonul de la km si pui contactul etc etc DUPA 3 resetari nu mai apare service in 3000 km in veci vecilor Doar sa mergi la cineva sa o pui pe tester si iarasi mai ai voie la trei setari de la BUTONASE
salut pt un golf 4 cu 1,6 16 v model aus an 2001 resetare cum se face ca mai la toate golfurile? sau astept si eu un mod sigur
@zack_xlx vezi poza de mai jos.
PS: IGNITION ON = Cuntactul sa fie pus.
Modificat de didus
Salut, am si eu o nelamurire. Cand mi-am cumparat masina din semnatura dupa ce mi-am schimbat uleiul si filtrele am resetat cu vag-com-ul service reminderul. Masina este setata pentru interval service extins. De atunci am mai schimbat odata uleiul si filtrul la aprox 17000 km dar nu am mai resetat. Acum o saptamana dupa aprox. 19000 km de la acea restetare mi-a aparut service in 3000 km. Perioada de timp scursa de la prima resetare este de aprox 1 an jumate. Intrebarea mea este pe ce criteriu apare acest mesaj, deoarece nu am depasit numarul de km nici durata de timp care este setata in intervalul de service extins. Sper ca m-am facut inteles. Multumesc.
p.s. L-am resetat din nou si a disparut mesajul, dar eram curios ce l-a determinat sa apara ... :(
Eu am acum 12050 km si nu mi-a aparut service in 3000 km oare e setat pt 30000?
Salut am sh eu o nelamurire....Am facut schimbul de ulei sh cei de la service au uitat sa imi reseteze computerul de bord. Stiu schema cu butoanele A si B da io nu am butoane tip "ac" nu stiu cum se numesc. Am pe bord decat decat de h si min in stanga sh in dreapta pt masutat distanta 0.0 . Va rog sa ma ajutati daca se poate. Ms
La tine A este butonul din dreapta 0.0 si B este butonul din stanga min.
Fa asa :
Switch ignition OFF
Press and hold button A ( adica 0.0)
Switch ignition ON
Release button A (adica 0.0)
Press button B ( adica min)
The service interval indicator is now reset .
Longlife service intervals
To retain longlife service intervals the service interval indicator must be reset using suitable diagnostic equipment . NOTE: Vehicles on longlife service intervals may be reset using the fixed interval servicing method below but this result in the service interval indicator returning to fixed service intervals.
Modificat de aurelian08
Imi cer scuze daca nu am scris in postul corespunzator, insa nu stiu unde sa fi scris.
Computerul de bord ma anunta ca mai am 6 zile pana la service sau 8.000km, cum prima varianta este f aproape in cazul in care nu reusesc sa ma incadrez in timpul mentionat ce se intampla? trebuie resetata informatia ? sau ce anume ?
multumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Mutat post.
@Burady. Trebuie resetat intervalul sevice. Mai jos ai procedura. Bafta.
