Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Am scapat de "Service in 3000 Km" la Golf din 2005 cu bordcomputer. A mers din prima: am tinut apasat butonul de resetat micul kilometraj, am pus contact, am eliberat butonul sus-mentuinat si am invartit spre dreapta de butonul de reglat ora, am luat contactul si gata, nu a mai aparut. Inca toata operatiunea am facut-o stand la un semafor ( de, nu mai aveam rabdare!). Masina are 160250 km. Uleiul zice ca a fost schimbat in Germania la 152000Km ( pe cartonul legat cu sarma in compartimentul motor, binenteles daca o fi adevarat. Oare de ce a aparut acuma mesajul buclucas ?!
1. Se tine apasat butonul pentru resetarea kilometrajului
2. Se pune contactul
3. Se roteste spre dreapta butonul pt reglat ceasul (pentru reglarea minutelor) 3 secunde
4. Se elibereaza ambele butoane
5. Se ia contactul.
La o noua repornire, nu mai apare mesajul. La mine a functionat. Succes.
a functionat si la mine procedeul acesta.intrebarea este daca sa resetat de tot sau numai data asta,
adica data viitoare cand va trebui sa fac schimbul de ulei imi v-a aparea mesajul ''service''??
Modificat de PIZZI
Va aparea ori de cate ori se apropie revizia intermediara, cu 3.000km inainte.
am un Sharan TDI model 2003, stie cineva se reseteaza la fel ca la Passat????
am un golf v 2007 ssi nu se reseteaza intervalul de service si anume:
daca apas buton A pun contactul apare service now, apas buton B opresc contactul.
Daca apas din nou A si pun contactul apare tot service now . Am computer de bord normAL NU +
@stefffy, poate te ajuta imaginea de mai jos.
Testat in seara asta, ca de cateva zile imi tot arata pe bord "800 -700- 600 km to service".
Golf 5, din 2006, BC normal, nu Plus:
Oprit motorul; Apas, si tin apasat butonul din dreapta turometrului (0.00); Pornesc motorul; Eliberez butonul, si apas pe bunonul care regleaza minutele.
Pac pac, si treaba-i gata :D Mersi colegului didus pentru instructiuni.
Salutari
Am un VW PASSAT din 2007 motor de 1.9 TDI, nu am computer de bord. Am facut schimbul de ulei la timp, dar nu am fost la un service VW, si ca atare, remainderul nu am fost resetat.
Am tot citit pe forum mai multe variante de resetare dar nu se potrivesc, si va rog sa ma ajutati pentru ca ma streseaza rau de tot.
am uitat sa precizez:
cu te uiti la bord in dreapta langa turometru am doua butoane negre cu H si MIN iar in dreapta langa kilometraj am doua butoane unul cu o CHEITA si unul cu 0.00
Modificat de c o s m i n
Daca e Passat si e din 2007, inseamna ca e B6, iar explicatiile le ai in postul #85 de AICI.
eu mi-am resetat service intervalul la 15.000 ceea ce inseamna ca din 15.000 de km sau 1 an imi apare oil service, insa masina are si QG1. De exemplu daca mi-as baga ulei longlife cum fac sa-mi setez intervalul QG1?
Multumesc mult de tot....merge si este ok chiar sunt bucuros ca nu ma mai enervez cand intru in masina si ma uit la hal patent.....dar mai am o intrebare....nu ca sunt comod, in bord imi apare semnul volanului pe galben si am vazut ca in momentul in care pun contactul se reseteaza trece de la rosu la galben apoi ramane galben....am cautat in carte si am vazut ca este vorba despre lichidul de servodirectie....in concluzie, ce lichid imi recomanzi...si te intreb ca nu stiu, iar la un magazin auto nu am incredere sa intreb.
Numai din VagCom.
@J.R. Tot in manual vei gasi specificatiile lichidului pentru servodirectie.
Mersi mult dar am gasit......nu am lichid de servo....
La SKODA ROOMSTER, stie cineva cum se reseteaza bordul ?
salut bogdan...am reusit si am resetat intervalul...intrebarea mea este daca pot face acest lucru mereu sau are un numar limitat de resetat din acele butoane?????
Se poate face de un numar nelimitat de ori.
Sa zicem ca butonul A este cel de sub vitezometru si butonul B e cel de sub turometru.
1. Apasa butonul A
2. Pune contactul
3. Trebuie sa apara cuvantu "service" in diplay-ul din dreapta
4. Lasa butonul A
5. Rasuceste butonul B catre dreapta pt a reseta
6. Scoate contactul
La mine a mers ceea ce a spus kisslorand! THX!!
Eu am o Bora 2001, 1.9 TDI ALH, 110 CP
Exista posibilitatea sa setez cu vagcom-ul service reminder la 10.000 km in loc de 15.000 km.(am incercat si nu m-a lasat sa pun 10.000), daca cineva a reusit sa-mi spuna si mie cum a facut . Eu fac schimburile de ulei si filtre la 10.000 , deocamdata dupa fiecare service cu vagcom-ul resetez interval service dupa care setez ca si cum am facut 5000 km asa la 7000 km imi apare service in 3000 km .
Bineinteles ca se poate, pui la min int=10000, la max int la fel .
Eu nu am reusit .
Am asa :
canal 40 - Insp. in - am valoarea 111 ceea ce inseamna ca am 11100 km facuti ( la 120 imi apare mesajul cu service in 3000 km)
canal 41 - Insp in ... days - am valoarea 153 ceea ce inseamna ca au trecut 153 zile
canal 42 - Min Value - Oil in - am valoarea 10 ceea ce inseamna ca e setat pe 10.000 km
canal 43 - Max Value - Oil in - am valoarea 15 ceea ce inseamna ca e setat pe 15.000 km ( aici nu pot modifica cu vagcom valoarea 15 in 10 , nu ma lasa decat 15 sau 30 , orice alta valoare nu o salveaza )
canal 44 - Max Value Insp in - am valoarea 365 ceea ce inseamna ca in maxim 365 zile trebuie facut service-ul
canal 45 - Oil quality - 1 sau 2
canal 46 - Consumption Oty in 1 liter - aici am valoarea 29 ( nu stiu ce inseamna acest lucru )
Daca imi spune cineva cum pot seta valoarea 10 pe canalul 43 ii raman dator :) si ce inseamna valoarea din canalul 46 ???
Asta pentru ca nu e setat la intervale fixe de service, ci service variabil. Care este codingul IC - ului tau ?
Address 17: Instruments
Controller: 1J5 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 03113
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W134771 VWZ7Z0A3787713
Trebuie modificat ceva ?
La coding penultima cifra sa fie 0.
intrebare intrebatoare: de ce nu coboara avertizarile de service din 100 in 100km de la 3000 pina cind zice service now?
la mine a aparut ultima data service in 2200km si apoi service now.
Modificat de DragosR
