Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Cu vag com-ul ai incercat?
Sunt sigur ca ai mai citit astea dar...
1.apesi si tii apasat butonul din dreapta
2.pui contacul
3.eliberezi butonul din dreapta
4.rotesti spre dreapta butonul cu care se programeaza (regleaza) ora
Succes
am incercat TOATE COMBINATIILE mentionate pe forum, fara succes; tot imi apre "SERVICE NOW". pls help!!!!!!!!
Daca nu reusesti cum ti-a explicat colegul "cuiuda" - vino maine dupa amiaza la mine si ti-l resetez eu !
La mine nu-mi apare "service" sau ceva de genul asta!Sa fie vreo problema oare?
Dar ce-ti apare? :question:
Pune vagcom-ul si vezi cati km ai pana la urmatoarea revizie. Cred ca stii ca mesajul apare cu 3000km inainte de revizie, apoi la fiecare punere a contactului...
Dap , la tine poate nu este inca necesar sa te anunte despre "service".
Sau poate nu e setat sa arate. Depinde cum e setat intervalul de service: QG0, QG1, etc
Astazi am resetat si eu intervalul de service la masina din semnatura. Am procedat exact ca in postul nr 9 si a mers nepierzand nici macar nr de km. Multumesc CUE :)
Nu exista alte variante si nu trebuie sa incerci decat 'varianta' pentru masina ta.
Fa procedura din postul colegului cuiuda, nu da gres niciodata :beerchug:
Probabil nu ai rotit suficient inspre dreapta butonul stanga (cel de reglare ora/min): trebuie sa apara SERVICE NOW.
Victorie. a mers dupa ce am rulat de c
Si mie mi-a aparut cheita iar dupa un timp un bip si apoi cheita.Am facut schimbul de ulei,toate filtrele si bujiile+ lichidul de frana la 59000 km.Acum am 67000 km si daca e sa fac schimbul la 15000 mai am vreo 6-7000 km de facut.Am resetat service-ul manual tinand apasat butonul de la km "trip",am pus contactul,tinand apasat "tripul" am apasat si "minutarul" de la ceas din partea stanga timp de trei secunde,am eliberat butoanele,am luat contactul si gata !!!La urmatoarea pornire nu mi-a mai aparut cheita si nici bipul.Eu stiu ca trebuie sa fac schimbul peste 6-7000 si.....atat.Asta merge la golf v fara calculator de bord si tempomat(asta am eu :P )din 2004,primele scoase,iar display-ul din mijloc afiseaza numai ceasul si km totali +partiali....
Am si eu o intrebare ..... mi-am cumparat de curand un vw golf 5, inainte am avut un golf 4. Mentionez ca golful 5 a fost second hand si mi-a aparut SERVICE JETZT WARNUNG BEI. Nu am bagat atunci de seama si am facut cam 800 de km de attunci. Problema e ca eu sunt acum in bucuresti si trebuie sa ajung la valcea ... sunt cam 160 de km ... ce trebuie verificat sau ce ma sfatuiti ?? sa verific daca mai este ulei si sa completez ??? sa merg mai incet sa nu turez mult motoru astfel sa se menajeze mai mult motoru? Sa nu mai circul cu ea ? As mai avea de zic ca e posibil sa nu fi resetat cel care a avut masina inaintea mea computerul de bord ??? ASTEPT REPLY ASAP CA SUNT DISPERAAAAAT !!!!!!!
"SERVICE JETZT WARNUNG BEI" se taduce "Avertisment - Urgent la service"
Ce martori luminosi se mai aprind?
Salut,zilele trecute mi-am luat masina din Germania:Golf IV variant 1,6 benzina/2001 (Nu are computer de bord).Acolo in Germania imi scria pe afisajul de kilometraj,service 1200 Km.Am ajuns in tara depasind cei 1200 Km cu cca 400 km,acum cind pun contactul imi scrie doar service.Din ceea ce am citit pe forum am inteles ca acest mesaj este pentru schimbarea uleiului motor (sau mai e si o inspectie generala periodica? dupa cartea service am vazut ca e anuala) In cartea service este trecut ca facut schimbul de ulei in 7.11.2007 la 99334 km.si era indicat in luna 11/2008 sa mearga la alta inspectie.Acum are 112105 km.Nu stiu decit ca a fost pus ulei Castrol,nu scrie ce caracteristici are,eticheta care e prinsa sub capota motor nu specifica.Sa inteleg ca merge pina la 15000 km?si pina atunci sa nu-mi fac probleme ca scrie SERVICE la punerea contactului?Sau oricum cind trece un an trebuie schimbat uleiul chiar daca masina nu a facuit 15000 km?Si in plus ar trebui sa-i fac si o inspectie generala?In cartea service era trecut ca data urmatoarei inspectii 11/2008 la 115000 km.Eu inca nu am atitia trebuie sa fac acum operatiile astea sau doar cind are nr.de km respectiv?.Rog pe cei care stiu sa-mi raspunda in special la ulei care conteaza foarte mult pentru viata motorului.
Nu ai dc sa iti faci probleme , chestia cu service e conceputa ca un reminder in mod normal cand schimbi uleiul se reseteaza si intaervalul care pote fi in km sau timp(luni) se poate reseta cu un vag sau daca nu ai cauta pe forum ca e o procedura usoare de reset si o poti face si tu ! bafta
salutare la toata lumea! mi-am schimbat uleiul la masina din semnatura si am incercat sa resetez si intervalul de service si vreau sa stiu daca am facut bine ca sunt oarecum nedumerit
1-apas butonul A cel de resetare km
2-pun contactul in acelasi timp mentin apasat butonul A si imi apare pe display "service now"
3-eliberez butonul A
4-rotesc spre stanga butonul B iar in tot acest timp pe display imi este scris "service now "
5 - dupa ce rotesc ramane tot mesajul "service new"
Este bine cum am procedat , nu trebuia sa-mi arate alt mesaj ceva de genu' 15000km . rog sa ma lamureasca si pe mine cineva .ms anticipat
ai sarit un pas ..sau la unul din pasi - ceva nu ti-a facut contact !
...salutare la toata lumea!...
Mai citeste odata postul #169...nu prea se aseamana cu ce ai spus tu :salut:
Gresala mea ai dreptate.Spre drepta nu stanga.Acum dupa ce am rasucit in dreapta mi-a disparut mesajul "service new".Cum pot afla la ce interval s-a setat ca nu mi-a afisat nimic gen 10000km sau 15000km
Modificat de Cosmin_TDI
Cam de o saptamana i-mi tot aparea la masina "service in 3000 km" sau ceva de genul asta.Am incercat sa resetea asa cum am gasit descris pe forum si a mers. Acum nu mai apare mesajul. De curiozitate ce se mai poate face prin aceste combinari de butoane? Pana sa vad pe forum nu credeam ca pot sa resetez eu si credeam ca trebuie sa ma duc la cineva care se ocupa cu asa ceva. Nu m-as mira se mai aflu ca se pot face si alte lucruri.
Multumesc pt informatii.
Din cate stiam eu la acest gen de resetare, intervalul de service se programeaza automat la 15000km.
Da e perfect daca e asa o sa vad eu cand o sa-mi apara mesajul cum ca mai am xxxx nr de km pana sa schimb uleiul ,deocamdata am numa 180km de cand l-am schimbat.numai bine
Mie mi s-a decalat service reminder-ul cu cateva mii de km. Cum as putea face sa il actualizez, in sensul ca, sa trebuiasca sa-l resetez cand trebuie schimbat si uleiul, nu aiurea, dupa 5.000 de km?
Intri in adaptari si pe canalele aferente pui valorile de cand ai schimbat uleiul, adica km si zile.
Fii atent ca la setarea intervalului service canalele trebuie setate intr-o anumita ordine (...42,43,44,45,40,41...cam asa ceva...cred ca stii deja asta :ceuameni: ). Daca ai un vagcom mai nou iti arata in "balonul" cu specificatii.
Doar 7.04. Si ala cu imprumut... :ceuameni:
Dar o sa incerc.
