Ce piesa este si la ce foloseste?
golfnik
Piesa in cauza este langa pompa tandem. Din cate am vazut/testat este o mufa - "intra" pe baza de filet nu prin "impingere".
Ce ma deranjeaza este faptul ca pierd ulei (sau motorina?) pe la ea."Intra" in "bloc" si este srransa cu doua suruburi (par a fi stranse). Nu pot sa-mi dau seama daca are vreo garnitura sau ceva de genu.
De ce credeti ca pierd lichid?, cum remediez problma? . Mentionez ca garniturile (2) de la pompa tandem le-am schimbat -initial credeam ca pe acolo pierd lichid - defapt se prelinge de la aceasta piesa.
Imi cer scuze pentru exprimare - poza este mai elocventa.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
acolo intra firele care duc la injectoare ( PD )
pe acolo poti pierde ulei
  • Administrator
Pierderile sunt de ulei si aceea este mufa care alimenteaza cu curent injectoarele PD.
LE:
Am postat in acelasi timp cu gokey. :).
Va multumesc pentru raspunsuri - banuiam si eu acelasi lucru.
Ce pot face sa nu mai pierd ulei pe acolo?
S-a mai intalnit careva cu o astfel de problema?
Pune de inceput un adeziv rezistent la temperatura, cum e siliconul ala rosu pt esapamente.
multumesc pentru sfat insa caut o solutie definitiva...mai astept posibile si ieftine rezolvari :Driver:
golfnik, cred ca pana vei reusi sa gasesti solutia definitiva, siliconul isi vaface treaba foarte bine, si pe o perioada de timp destul de mare.
  • 6 months later...
MasinaPoporului
Bora SDI :
Sa se afle acolo clapeta de oprire a motorului?
E mai mult decat clapeta de oprire.
