Problema scaun sofer
Extreme
De cateva zile nu mai pot da scaunul in fata si in spate cred ca s-a rupt ceva pe acolo. Ridic clapeta dar degeaba. Suspectez ca ar fi rupta sarmulita care ridica piedica de la scaun. S-a mai confruntat cineva cu aceata problema, care a fost rezolvarea?
  • 6 months later...
Buna ziua.
Am patit si eu aceeasi problema, scaunul este la maximum in spate si nu se mai poate da in fata.
Vreun sfat, ceva ?
vedeti ca scaunul are de la clapeta la cuiul de blocare un cablu, poate acolo e problema sa nu fi scapat cablul
la mine a cazut un arc gros ca degetul, am gasit unde era( pe latura stanga a scaunului) dar nu stiu ce functie are pt ca scaunul fonctioneaza ok fara el, stie cineva ce afecteaza?
salut.aceeasi problema o am si eu mi-a cazut si mie acel arc si nu stiu ce face ,s-a auzit un zgomot de parca a-si fi cazut cu scaunul,poate ne ajuta si pe noi cineva.
In viziunea ta, acel ajutor ar trebui sa constea intr-un manual listat si apoi explicat cu lux de amanunte.
Eh... in viata reala asta nu se intampla. Pune mana si foloseste link-urile indicate de mine.
NU MAI ASTEPTATI SA VI SE PUNA TOTUL PE TAVA !!! :ceuameni:
Modificat de C o s m i n
  • 11 months later...
Am vazut ca discutia a fost destul de sumara si a si deviat , asa ca revin cu intrebarea : poate cineva posta vreo schema (poza, ceva ...) a pistonului de blocare a scaunului soferului si modun de demontare/remediere a lui ?... de preferat fara demontarea scaunului ... am vazut ca e prins cu o siguranta , pe care din pacate nu am putut sa o scot intr-un mod facil (poate si din cauza pozitiei) si nu am vrut sa fortez ca sa nu o rup.
Iti recomand sa demontezi scaunul. Altfel te chinui inutil. Poate te ajuta si asta.
demonteaza scaunul si o sa vezi unde era prins acel arc,
Salutare. O problema cu scaunul de la sofer am si eu, dar la mine nu este una de ordin major ci pacane de fiecare data cand accelerez sau pun frana. Initial am crezut ca am ceva pe la motor desprins dar de fapt era scaunul. Nu am apucat sa ma uit sa vad ce face asa, eram curios doar daca a mai patit cineva asa ceva si cum s-a rezolvat.
Multumesc mult Cosmin. Am cautat dar mi-a dat cu totul altceva.
Am patit si eu beleaua cu scaunul de la sofer. Nu mi se mai bloca decat in fata de tot si undeva la mijloc. Atat!
Am dat cu un fel de WD-40 de la Valvoline pe la role, pe la maneta de unde reglezi scaunul pe directia inainte-inapoi si vad ca si-a dat drumul. Multumesc celui care a deschis topicul si domnului Cosmin pentru linkul din search (problema scaunului din dreapta).
florinike!
La masina mea, Passat b5 '99, de asemenea se auzea o pocitura la fiecare franare si pornire. ma deranjat enorm. Asa ca m-am pus pe treaba si verificare. Prima data am crezut ca e de la scaun sofer. Am demontat scaun, am verificat tot, uns, pus la loc. nici o schimbare. Dupa o vreme l-am demontat din nou, si iarasi verificat. l-am demontat si pe fata pasager, verfificat, nimic. Zgomotul se auzea din scaune. DAR NU!
Am scos ambele scaune fata, si m-am pus la verificare fara scaune. Am pornit masina (da....o sa pornesca averizarea airbag scaun, pe care il stergi cu vagcom), am efectuat porniri-opriri (frana) -c-am greu fara scaun, dar....e posibil. Si pocnitura nu a disparut. Concluzia NU era din scaune. Montat totul la loc, si mers la cineva cu rampa, siverificat cu colegul sub masina, eu porneam -opream, el verifica de unde vine. Sunetul- pocnitura vinea de la bara/ piesa/bandou tabla care este sub scaune si este legat de podeaua stanga de ceea dreapta. S-au strans suruburile (2 buc.) si a disparut. cateodata mai apare, dar se rezolva rapid :)
Verifica acolo problema. Sper sa ajute pe cineva.
Stima
