GOLF 3 se opreste in mers..
NARCIU
Revin cu problema. Daca reveniti pentru probleme. Problema cu benzina a fost de la pompa de benzina. Daca auzi pompa si nu merge pe benzina nu trebuie neaparat sa o cumperi, sa dai bani degeaba. O scoti si o cureti, sita si o desfaci cu mare grija sa nu rupi nimic. Cateva scobitori si o desfaci. si o cureti, tot in benzina. La mine asta a fost. Ce am inteles, e recomandat la 10000 sau 15000 sa o cureti altfel arzi motorasul daca nu ajunge benzina in ea. E golf 3.. vechi. trebuie curatata pompa. Acum am alta problema si nu as renunta la ea ca am adus-o de la 0 la noua, in afara de tabla care inca e buna (cat de cat). Imi pica turatiile ca naiba. Cand "0", cand turatiile motorului. Intruna !! Pana moare ! Eu am aflat ce masa motorului. Acum poate stiti altceva. Daca nu, sa stiti ceva. Daca credeti ca e de la bobina nu e de la bobina. verificati masa de la minusul bateriei pana pe caroserie si masa motorului. Daca nu mai trageti din baterie , din minusul ei inca un cablu mai gros unde credeti ca e contactul bun. Apoi verificati bobina cu fisa principala pe aceeasi parte a motorului daca face scanteie.
Deci atentie !! Cui i se opreste in mers golful ! Verificati cablul de masa de la baterie , de la minus, il urmariti de acolo, e unul gros ! Verificati, desfaceti, smirgheluiti ! curatati bine ! Si mai ales sa nu fie intrerupt ! Pe moment ati crede ca mna, e legat bine dar nu e asa. Umezeala , si mizerii influenteza. Stiu ce trag cu al meu. Trebuie sa faca contact incredibil de bine sa nu aveti probleme. E un motor ca de dacie. Iti merge pompa, dar nu da scanteie continua si iti opreste motorul. Masa bobinei e legata la motor , minusul de la baterie la motor. Daca astea doua nu se leaaga, se alege praful de scanteie si mai ales la atatea chei se duce dracu contactul. Si ala costa bani pana la urma. Am patit-o si acum am buton pentru contact. M-a lasat pe plaja si im venea sa o impreunez cu pestii. Sper ca am fost de ajutor.  Bafta
Modificat de Leches
On 7/9/2016 at 11:58 AM, Terra Medic Viva said:
Merci de raspuns.Azi am montat o bobina noua si tot se opreste/ porneste greu altadata.Insramna ca nu e bobina. Mai ramane delcoul sau restul de senzori si relee care mai sunt implicate in alimentarea cu benzina.
verifica masa motorului. daca e abu e pe cutia de viteze. desurubezi, cu o perie de sarma cureti "surubul sa zic, unde ar trebui sa faca contact si mufa care intra pe ea, un spray de contacte , pui la loc si vezi cum e. Bafta ! Ma anunti daca vezi raspunsul . sunt Leches Andrei pe Facebook. Sunt chiar curios. Dar asta ar trebui sa fie. Ne auzim
Modificat de Leches
  • 7 months later...
Salutari. Mi-am facut rost de un Golf 3 variant 1995,motor AAM 1,8. Chestia e ca dupa ce se incalzeste antigelul se balbaie acceleratia,in sensul ca scad turatiile pana se opreste motorul. Cand e rece nu are probleme. Senzorul e schimbat. Si nu cred ca as avea acces la un vag com(ce ar fi si ala) in Sibiu. Multumesc.
vlasinnicu..daca in momentul cand se incalzeste la 90 turometrul o ia razna si moare motorul indiferent in ce viteza si turatie e masina sau chiar pe loc la relanti, si dupa aceste simptome porneste foarte greu atunci garantez cu viata ca e  senzorul hall. acum 3 ani am avut aceiasi problema timp de 4 luni, toti mecanicii si toate serviceurile din prahova si toti banutii mei sau dus pe beleaua asta......un amic plecat un germania a intrebat acolo un mecanic albanez de la un service si ala ia spus ce sa fac...si asa a fost : obligatoriu ial original-din dezmembrari
Si mie mi se opreste in mers... cat este in viteza si trage nu se opreste...doar cand scot pe liber in intersectie, semafor etc... vreo idee de ajutor?!
1.8 benzina golf 3
Vladut30,asa pateam eu,plus ca avea momente cand decelera singura desi eu apasam acceleratia. Rezolvarea a fost distributia,era slabita si cam veche si avansul era prea mare. Mai poti verifica si furtunul de la epurator sa nu fie infundat.
Da..e cel mai rau ... multe posibile cauze, si putini mecanici capabili... e de noroc.. ms frumos pt sugestii
Salutare tuturor
Am si eu o mare problema cu un golf 3 gti 2.0 16v cod motor ABF
Problema este ca se opreste in mers asa din senin, daca masina ruleaza in continuare motoru merge din inertie si scade in ture, daca accelerez nu se intampla absolut nimic,
Opresc dau la cheie nimic se intampla ca in acest video.
Pompa de benzina se aude bazaie, miroase a benzina,
Pe tester nu da nici o eroare, senzor hall  schimbat, senzor vilbrochen schimbat,
Cand sare de 2000 rpm face asta pentru ca o accelerezi? Sau o accelerezi la fiecare cheie?
da doar semne sa porneasca, chiar daca acceleratia ii apasa e ca si cum nu ar avea nici un efect
Ai incercat sa decuplezi mufa de la sonda lambda si sa-i dai cheie cu ea deconectata?
da am incercat si aia si tot nimic
La mine era din delcou aparent...era slabit... mufa de la sonda lambda mergeam cu ea scoasa de 2 ani...acum nu a mai pornit pina nu am bagat mufa la loc... masinile vechi au multa personalitate...iti trebuie multa rabdare... multumesc pt sfaturi
Salut. am un golf 3 gti cod motor agg si nu ii dau de cap. Masina merge normal pana cand se incalzeste, apoi moare motorul si nu mai reusesc sa o pornesc! Am schimbat delcou, bobina inductie si senzor turatii si la fel face! stiti care ar putea fi problema? Relee sau ecu defect?
Verifica senzorul de temperatura al lichidului de racire. Cand nu mai porneste masina, scoate mufa. Poti sa imprumuti unul sau sa il inlocuiesti , 20-30 lei.
la fel face si cu mufa scoasa, nu e de la senzor!
Ar trebui verificat tot ce vezi cu albastru în poză
În primă fază verifică atunci când nu porneşte dacă ajunge benzină la injectoare şi dacă ai scânteie.
Scoate bujiile şi fă-le o poză să vedem cum arată (chiar dacă sunt noi aspectul lor poate spune ceva)
Ai nevoie de un manometru să verifici presiunea în rampă, eventual măsoară debitul pompei.
Fă şi o scanare de erori.
Problema mea persista! am mai cumparat de nervi un golf cu acelasi motor, tot agg, perfect functional si am schimbat de pe el, delcou, clapeta de acceleratie, ecu, toate releele si tot la fel face. cand se incalzeste s.a oprit si nu mai porneste. Ma gandesc la pompa de benzina dar se opreste si daca merg pe gaz, ma gandesc ca n-ar avea de ce sa nu mearga pe gaz daca ar fi de la pompa de benzina. Senzorul de rotatie e schimbat si el, nou!
Azi i.am schimbat si pompa de benzina, termocupla, sonda de temperatura la apa, supapa sau regulator din capatul rampei de injectoare, debitmetru, asezat vacumuri cum trebuie si tot la fel face! Singura solutie a ramas partea electronica a contactului si un al senzor de turatii care au fost schimbate si ele cu piese noi!
Salutari, din nou. Dupa indelungi chinuri si multi mecanici intrebati, am reusit sa rezolv problema. Potentiometrul clapetei era distrus, evident ca nici motorasul de relanti nu functiona si asta imi facea injectia varza.
  • 11 months later...
Buna ziua,
Detin un VW Golf 3, 1.4 benzina, 40Kw, motor ABD, sunt momente in care se opreste pur si simplu in mers, se aprinde becul de ulei, baterie, ca si cum ai lua contactul.
Am schimbat bobina inductie, capac delcou + rotor, bujii, tot asa face. Va rog ajutati-ma cu un sfat ce ar putea fi.
Foloseste functia search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
Topic mutat
nimic din ce ai inlocuit nu are legatura cu opritul in mers
trebuie sa incepi cu senzorul de pozitie din delcou.. sau delcou complet. Intai verifici cablajul de la delcou la calculator
Posibil contactul, o pateam la Golful 1.
andrei_221 iti multumesc frumos pentru rapuns, am gasit in dezmembrari un delcou cu totul si lam comandat. e greu oare sa il schimb? de ce ar trebui sa tin cont?
