GOLF 3 se opreste in mers..
NARCIU
Imi puteti spune oare cat costa capacul???
Eu am dat 70ron zilele trecute.Am inteles ca la 1.8,2.0 ar fi identice.
Modificat de delfinasul
Ma amestec in vorba - poate din sugestia mea deriva o solutie: am inteles ca un defect comun la golfurile mk3 poate fi un anumit releu din cutia de sigurante care controleaza ECU. Nu costa mult si, se pare, in unele cazuri rezolva aceste morti subite in mers ale motorului.
Mersi baieti, mersi delfinasul!!!!
Modificat de Hubacska
Era vorba despre releul 30... asa mi-a spus un mecanic. Sau despre releul de control voltaj - 109.
sal.... aceeasi problema o am si eu (golf3 1.6 i AEK) cum intru in 2-3 balti... imi moare motorul, dupa care ma chinui 5 min sa-l pornesc si ar mai fi o problema daca nu se supara nimeni ca postez aci dar un sfat ar fi bine primit.. cand il pornesc trebuie sa dau volanul in jos la maxim (e reglabil pe inaltime) si sa tin putin pedala de acceleratie apasata. daca nu fac asa ... porneste dar se opreste imediat.... multumesc anticipat
doubl3gi - pare o probema la cablurile de la contact
Pe aceasta cale pot sa-i multzumesc d-lui RUDOLF,da...,omu' e un meseriash :P ,...MULTUMESC RUDOLF.imi pare rau ,dar mai multe detalii nu pot sa dau,apelati cu incredere daca putetzi la Rudolf,cred ca singurul in Romania asta care stie ce sa faca cu un golf3 referitor la aceasta problema.
sall as apela cu cea mai mare incredere la domnul Rudolf dar nu cred ca sar rezolva pe net daca as sta mai aproape da ar merge in cazul meu o iau pe bajbaite de schimbat poate car trebui sa schimb soferu nu mai stiu ce,e penibil sa ti se opreasca la semafor cand se pune verde noroc cam semnu incepatorului dar tot imi iau injuraturi la mine raman fara curent cred ca dupa ce tacane un releu cam 1min pornesc si plec daca nu e rosu ,vad cai general opritu motorului in mers la mk 3 o sa-mi fac dinou diagnoza cu motoru pornit de data asta si poate gasesc ceva :vaidecapulmeu:
sal am si eu o problema tot mi se opreste in mers si la relantiu am facut diagnoza si numi da nici o eroare .Am pornit motoru si am asteptat sa se opreasca alceva nam stiut sai fac,sa oprit si sa auzit un tacanit de la Takventil( asa srie pe poza cu instalatia de alimentare)Lam pornit din nou cu o mana pe motorasu pas cu pas si cu o mana pe talkventil furtunasu in tinpul mersului motorului care pleaca din el spe carburator se sugeca si cum ar fi presat iar talkventilu se incalzeste si se opreste.Vas fi foarte recunoscator daca miat da un sfat care ar fi problema filtru de benzina nu stiu unde e da o sal caut si o sal schimb VA MULTUMESC PENTRU ORCE SFAT
Am o mica mare probl :D sunt posesorul unui wv golf 3 ,AAM benzina 1.8 ,2 usi probl este urmat bag cheia in contact ii dau si pace nu vrea nici s-o...... :blink:daca o imping in 2 m porneste opresc mot ii dau cheie iar si surpriza porneste la sfert
Va rog sa-mi scuzati,cunostiintele de mecanica :) dar, am fost la diversi (mecanici) unul a spus pompa de comb,altul contactul de pornire.Nu stiu ce sa mai cred va rog ajutati un biet golfist
te-as putea ajuta. eu miercuri trec prin ploiesti-ma duc aks, momentan sunt in targoviste- si poate te pot ajuta cumva.
Multumesc omule mai intra si stabilim cum facem.Doar noi ne mai putem ajuta ca (meseriasii ) :angry: astia ne demonteaza toata masina :)) degeaba
Mihai1, dupa cele relatate de tine inseamna ca nu ai fost la meseriasi, ci...... Mai cauta.
Guest ghicicine
Asa ca idee, eu cred ca electromotorul e de vina.Probabil nu se realizeaza bine contactul dintre carbuni si lamelele de cupru de pe rotor.
Sau poate ceva releu care comanda electromotorul(nu stiu daca exista sau nu, dar dau cu parerea).
Modificat de ghicicine
Am o mica mare probl :icon_cry: sunt posesorul unui wv golf 3 ,AAM benzina 1.8 ,2 usi probl este urmat bag cheia in contact ii dau si pace nu vrea nici s-o...... :blink:daca o imping in 2 m porneste opresc mot ii dau cheie iar si surpriza porneste la sfert
ai distributie pe lant?
daca nu atunci afla ca nu e recomandat sa pornesti masina impinsa ,este posibila defectarea curelei de distributie
pai si tu ai devenit secretos ca Rudolf, zi si noua care e buba, ca de asta e forumul asta .... sa ne ajutam nu sa facem bani din reparatii, altfel ms ca ni-l recomanzi pe stimabilul.
Sal cred ca am descoperit care era pocinoaga .de 3 zile nu am mai avut probleme cu ea :) sper sa fie asta .Mai precis am schimbat pompa de combustibil :D asa ca, recomand celor care au astfel de probl sa controleze mai intai pompa si apoi relee ,aprindere etc .Eu am fost sceptic la vestea ca este pompa dar, de cand am inlocuit-o nu am mai avut probl succes tuturor si nu uitati l pretul pompei de comb nu este mare asa ca , eu zic sa incercati se merita
salut. Am un golf 3 cu motor de 1.4 din 93 si de o saptamana am aceiasi problema ca si ceilalti de pe acest forum : se opreste masina in mers instantaneu iar cand dau la cheie o ia dupa 3-4 incercari iar in ultimul timp am probleme din ce in ce mai des si porneste mai greu. Cand nu am probleme motorul merge perfect, iar la relanti imi merge si o ora fara sa se opreasca. Am fost la trei "mecanici" care au diferite variante : ca ar fi pompa de benzina care am testat-o si da 1 l pe min cat scrie si in specificatiile tehnice, altul a zis k e sorbul infundat dar si asta am verificat, iar ultimul a zis k este injectorul din carburator pe care l-a curatat cu un spray special dar am aceiasi problema. Poate domnul Rudolf poate sa i-mi dea un sfat sau altcineva care se pricepe k de mecanici "carpaci" m-am saturat. Au zis k trebuie schimbat injectorul sau calc de bord dar nu mi-a garantat nimeni ceva concret si nu vreau sa cumpar piese care sunt scumpe si dupa aia sa ma uit la ele. As fi foarte recunoscator daca m-ar ajuta cineva
ms mihai dar ce poti face cand ramai noaptea la cativa zeci de km de oras :D recurgi si la varianta asta ;) ms oricum
Salut. Pentru cei carora li se opreste motorul in mers.... Verificati si sonda lambda!!!! Daca injectorul da amestec aiurea, dupa informatiile eronate de la sonda, normal sa se opreasca.... Doar o sugestie!
sal
am si eu o problema , sa oprit in mers .si nu mai da scanteie de la ce este?
mk3 18 75 cp
nu prea are cum sa fie sonda. Daca ar fi stricata ar merge motorul mai rau dar la noi nu merge deloc.
