Manual alarma Maat
Thheo
Tocmai ce am primit de la serviciu o Skoda Octavia Tour achizitionata de la Avia acum in 2008
care are la pachet o alarma Maat ( din pacate nu stiu ce model si nimeni din firma nu are nici un detaliu
despre alarma asta ).
Acum problema mea este ca are 2 functii ce ma enerveaza crunt si vreau sa aflu cum le
dezactivez:
1. Sunete de avertizare la mersul cu spatele
2. Incuiere/descuiere automata la pornire/oprire motor
Are cineva vreun manual de Maat? ( ma gandesc ca chiar daca difera modelele, poate
setarile astea sunt standard ). Altfel cum pot afla ce model este? Are idee cineva ce alarme
baga Avia "standard" ?
Daca mai esti interesat am un manual pentru o alarma MAAT 679 HF. Il scanez si ti-l trimit.
:Driver:
Eu tot 679 il am, dar nu (cred) am functiile alea. O sa studiez putin manualul si te informez daca gasesc ceva.
  • 9 months later...
si pe mine ma supara avertizarea sonora+ luminoasa la mersul cu spatele, la maat 679.
A gasit cineva metoda sa scoata aceasta functie ? sau nu se poate...
Incercati sa DEZARMATI SILENTIOS masina si vedeti daca se mai aude ciripitu la mersul cu spatele !
Legat de incuierea/descuierea portierelor asta sigur se poate dezactiva, dar trebuie intrat in meniul de programare (prin actionare comutatorului VALET conform manualului). Deci trebuie sa afli exact modelul de alarma pentru ca e posibil ca fiecare sa aiba alta combinatie de a intra in meniul de programare.
Eu am pe masina MAAT 7500 cu pager. Atasez un link cu manualul in romana !
http://www17.zippyshare.com/v/70838647/file.html
Modificat de Jorjel
Tatal meu are pe masina o alarma Maat mai veche si in momentul in care dezactiveaza silentios, nu se mai aude sunetul la mersul inapoi, se aprind doar semnalizarile. Eu am pe masina tot Maat da modelul 7500 si nu am legat soneria la mersul inapoi, pentru ca masina e cu schimbator automat. :D
@DRIVER
Ai la MAAT 7500 optiunea de a piui cand dai cu spatele ? Ca la mine nu are asa ceva ! Spune-mi si mie smecheria.
Modificat de Jorjel
Sincer nu stiu, la mine nu suna la mersul cu spatele. Ma gandesc ca nu a fost activata, deoarece fiind cutia automata, in momentul cand opresc masina trebuie sa trec schimbatorul si prin pozitia R, pentru cateva fractiuni de secunda. Nici nu am vazut in manual undeva sa pomeneasca de semnalul la mersul inapoi, da nu ma deranjeaza ca nu o are.
Modificat de DRIVER07XXX
am alarma Maat 679 Hands-Free i-KEY si am schimbat si eu de curand bateria la al meu golf4, cumparat la mana a doua anul asta.
acum la pornirea motorului se aude un sunet la incuietorile usilor cum ca ar vrea sa se incuie, iar dupa 2 sec, acelasi sunt, si usile raman descuiate.
inainte nu se auzea nimic, si era mai bine, nu vreau sa se incuie usile.
nici acum dupa ce am schimbat bateria, dar nici inainte alarma nu scoate nici un sunet, nici cand dau cu spatele, nici cand armez sau dezarmez.
si am mai incercat ceva: am deschis capota, am apasat butonul de sub capota, am armat alarma, si am dat drumul la butonul de sub capota, dar nimic, alarma nu a pornit.
sa fie ceva stricat?
am tot incercat combinatii de butoane de pe telecomanda, dar nimic, nu stiu care sunt functiile alarmei.
ma poate ajuta cineva cu un manual scanat? ca am cautat peste tot si nu am gasit un manual pentru modelul meu de alarma.
mersi.
Nu cumva ai vreun switch de usa defect si alarma nu se mai poate arma? Se aprind plafonierele la deschiderea oricarei usi?
Daca nu, probabil a cedat unitatea centrala.
Uite un manual pentru MAAT 679: :flower: (click the flower)
Fata de vechea varianta 679, Noul model Maat 679 Hands-Free i-KEY contine un nou modul care se monteaza pe usa masinii.
Acesta faciliteaza armarea si dezarmarea prin simpla apasare a butonului, montat central.
Modulul functioneaza doar in momentul in care alarma este trecuta pe modul Hands-Free si telecomanda se afla in apropierea masinii. :icon_thumright:
Modificat de Amy
am rezolvat cu alarma, nu se auzea nici un sunet pentru ca firul de la goarna, care face masa, nu era prins.
la capota am vazut care e problema, surubul ala care se apasa are la baza o piulita care este ruginita toata.
@Amy: am luat si eu manualul indicat de tine, dar nu este acelasi model, telecomanda difera.
din acest motiv imi trebuie manualul pentru modelul ikey.
multumesc lui hazim pentru ajutor la alarma si la altele :icon_thumright:
  • 6 months later...
ceau,as vrea sa cumpar si eu o alarma maat 679 cu hf i-key si as vrea sa va rog sa imi spuneti parerila voastre la aceasta alarma si daca este utila si daca va folositi de functia de i-key.multam
  • 7 months later...
are cineva manualul de la iKey?
pe siteul Seleniu nu e bun manualul pt ca e pt 679 simplu,sau in cel mai bun caz e incomplet...nu se pomeneste nimic de butonul de pe usa,nici bateriile din telecomanda nu sunt CR2616 ci CR2032
deci,ma poate ajuta cineva care are alarma asta sa imi scaneze si mie manualul?
dupa umblarea la bateria masinii (golf V) alarma Maat 862 nu se mai armeaza.. se aprind avariile si inchide/deschidele usile inclusiv doar portbagaj, doar atat..
inainte de reset se arma..scotea beep..inchidea geamurile... si tot ce tine de o alarma.
ma puteti ajuta cu un manual de programare? am doar cartea de utilizare care nu are nimic legat de programarea ei.
va multumesc!
PS: am sunat la service-ul din Iasi dar nu raspunde nimeni.
Modificat de forceturbo
Topic merged
Am gasit manualul pt modelul iKey aici:
http://auto100.ro/images/products_description/maat%20679ikey.pdf
(a nu se considera reclama)
Modificat de bad69
Revin cu o problema la modelul de alarma maat 679 iKey:
nu cred ca-mi merge butonul VALET.
dupa ce am facut rost de versiunea buna de manual, am zis sa-mi dezactivez functia iKey, adica sa nu se mai armeze alarma singura cand ma indepartez de masina cu cheia in mana (si sa se dezarmeze cand ma apropii).
buuuun, cu manualul printat in mana, citesc frumos de 2 ori ce trebuie sa fac.
zic sa fac dezactivarea din modulul VALET ca vroiam sa mai anulez niste functii.
acolo la punctul 5.7 zice pt a intra in modul valet sa pun contactul si sa apas butonul VALET cca 3 sec pana se aprinde ledul rosu.
am apasat - nimic, nu se aprinde ledul :tuktuk:
e posibil ca acel buton sa fie stricat?
avand in vedere ca eu de cand am masina nu am avut probleme cu alarma pana acum 2 saptamani de cand mi s-a activat nu stiu cum beleaua asta de functie cu armare-dezarmare automata de la distanta.
ar mai fi o faza: la subtitlul 2 din capitolul 7 spune cum sa dezactivezi functia asta din telecomanda:
"Dezactivare functie:
- Se executa prin actionarea mini-intrerupatorului de pe telecomanda in pozitia OFF
nu am nici un buton ON-OFF, ca m-am uitat la ea pe toate partile. :blink:
Any ideas ?
Stiu ca e topicul vechi, dar scriu pt cei ce vor citii de acum in colo. Butonul se vede in poza care ai puso. In partea de jos la mijloc, e un punct mic negru.
  • 8 months later...
Vin si eu cu aceeasi problema armare/dezarmare automata la Maat 679i.
Da, in poze se vede acel buton, dar eu am 2 telecomenzi fara butoanele de decuplare..
In plus, am  desfacut telecomenzile, ca ma gandeam ca o fi pe placa ceva vreun comutator.Absolut nimic.
Ideea e, cum se poate anula total acel handsfree daca nu ai nici un buton de decuplare.
Am incercat si cu butonul valet, imi semnalizeaza ca s-a anulat, dar se reactiveaza imediat la loc.
Eventual, cum pot rescrie a 3-a telecomanda de la alta alarma Maat mai veche, tot cu 4 butoane dar fara handsfree.Desi am incercat cum scrie in manual nu am reusit.
Modificat de dpc
Am rezolvat problema la firma unde a fost montata.
Pentru a anula comanda handsfree a telecomenzii fara buton special de anulare (acela de pe margine cum au unele modele)  se apasa simultan timp de 2 secunde pe butoanele de inchidere si deschidere.
Daca pana atunci ledul de la telecomanda lumina intermitent, dupa aceasta operatiune ledul va ramane stins.
Sper sa va ajute cele de mai sus.
Salut! Am cumparat o alarma noua MAAT 679, am montat-o pe VW T3 dar nu se armeaza. Nu am inchidere centralizata, nu am geamuri electrice, doar alarma care e legata la plafoniera + senzorul de soc. Vede ambele telecomenzi, intra in modul Valet, aprinde semnalizarile, goarna se aude dar nu vrea sa se armeze. Am configurat-o si pe Armare Pasiva, adica sa se armeze singura la 30 de secunde dupa luarea contactului si inchiderea ultimei usi. Tot nu merge. LED-urile senzorului de soc nu se aprind (probabil se aprind numai cand e armata ? ). Cand apas butonul "Armare" al telecomenzii, se aprind de doua ori semnalizarile masinii dar goarna nu se aude, LED-ul nu se aprinde intermitent (ramane stins) si nici LED-urile senzorului de soc nu se aprind. Apas "Dezarmare", aceeasi treaba cu semnalizarile care se aprind in rest nimic. In modul Valet led-ul sta aprins deci e bine. Functia "Anti Hjack" merge si ea, sirena face zgomot, semnalizarile se aprind, si o pot opri din telecomanda.
Trebuie facut ceva anume cand pornesti alarma pentru prima data? Cred ca gresesc eu undeva...firele sunt legate bine dar nu exclud o problema in zona asta.
Alte detalii:
Manualul aici: http://auto100.ro/images/products_description/manual-maat-679.pdf
- Rosu care trebuia legat direct la baterie eu l-am legat la plusul plafonierei, e alimentat in permanenta
- Negru la caroserie
- Verde / Rosu pus la minusul plafonierei, cel de la intrerupatoarelele de pe usi si plafoniera lasata pe pozitia actionata de usi
- Roz (de asta nu sunt sigur) in schema zice ca trebuie legat la ACC de la contactul cu cheie (OFF > ON > ACC(accesorii) > ST(starter) ). Contactul meu are doar trei pozitii OFF > ON > ST. Eu l-am legat la firul gros roz care vine in contact, sper ca acolo trebuia.
- Galben la semnalizari
- Negru / Galben starter kill, legat corect la releu
- Portocaliu, la plus sirena. Minus sirena la caroserie.
- Albastru / Rosu, comanda ridicare geam, neconectat
- Albastru, trigger usi plus, neconectat
- Negru / Alb, trigger usi minus, neconectat
- Gri / Rosu, marsarier, neconectat
- Violet, comanda portbagaj, neconectat
- am scos sunturile de pe pinii 2 si 4 (pusi din fabrica, din ei se configureaza "Delay Trigger Usa" si "Baby Protect". Toti cei 4 pini sunt pe OFF, adica cu sunturile scoase)
- toata mufa de inchidere centralizata, cea din dreapta mufei de alimentare, este scoasa fiindca nu o folosesc
Va multumesc!
Modificat de dani_d
Am rezolvat, firul roz trebuia sa il leg pe pozitia ON, din greseala l-am legat la un fir care e alimenatat si pe OFF si alarma credea ca e contactul pus si de-asta nu se arma.
mai am doua probleme:
1. Armez alarma si cand deschid o usa, plafoniera se aprinde dar alarma nu porneste. Am activat mai multe optiuni care au legatura cu plafoniera si am observat ca alarma nu vede cand usa este deschisa sau inchisa. Firul Verde / Rosu trebuie legat la plafoniera, asa zice in schema. L-am legat langa becul plafonierei si la plus si la minusul actionat de intrerupatoarele din usi. Butonul plafonierei pus pe pozitia care foloseste intrerupatoarele usilor. Intr-un tabel din manual arata ca acest fir este considerat AUX 2 si se programeaza din butonul Valet pe una dintre cele doua optiuni: "Domelight out 150 milisecunde" sau "Comanda start/stop lumini". Pe optiunea "Domelight out 150ms", dupa ce armez din telecomanda, pe firul asta ies 0.5V timp de 1 secunda. Pe cealalta optiune, "Comanda start/stop lumin", nu apare nici o tensiune la armare sau dezarmare.
Nu ma intereseaza sa imi stinga incet plafoniera, ma intereseaza ca daca cineva imi deschide o usa, sa activeze alarma.
Unde ar trebui sa leg firul asta incat alarma sa vada cand o usa este deshisa?
Eu cred ca trebuie sa folosesc alt fir pentru plafoniera, caci cu asta Verde/Rosu am incercat toate optiunile.
2: Alarma dezarmata, LED stins, intru in masina si aprind farurile pe faza lunga sau pun contactul(nu pornesc motorul) si dau aeroterma pe viteza a 3-a. Sirena incepe sa sune dar la 15% din puterea normala, LED stins. Apas iar dezarmare, nici o schimbare, goarna continua.
Alarma dezarmata, LED stins. pornesc motorul, aprind faza lunga sau aeroterma pe viteza 3, incep si aud goarna, LED stins, tot la fel.
Toate firele sunt cositorite, nu sunt contacte proaste. De unde ar putea fi?
La momentul asta merg cu alarma decuplata pentru ca goarna aia se aude de fiecare data cand pornesc un consumator mai mare.
Modificat de dani_d
Daca nu ma insel trebuie sa legi firul Negru / Alb, trigger usi minus, care la tine este neconectat, la minusul actionat de intrerupatoarele din usi.
Firul Verde / Rosu legat la plafoniera are rolul de a aprinde/stinge plafoniera.
  • 4 years later...
Salutare tuturor.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o "problema mica".
Mesterul doar ce mi-a instalat si mie alarma, insa nu mi-a activat optiunea de Baby Protect, adica inchiderea automata a usilor - activarea inchiderii centralizate la 4 secunde dupa pornirea motorului.
Se poate activa aceasta optiune din telecomanda ? Inteleg din manual ca e vorba de jumperul 4 din blocul central care trebuie sa fie "acoperit".
Se mai poate re-activa optiunea acum, ulterior montajului ?
Sarbatori frumoase !
