probleme lumini
p-pm
eu cred ca este un releu, pt ca-l aud cum caraie. cand accelerez creste intensitatea luminilor la bord, a farurilor, stergatoarele merg mai cu forta, iar cand stau la semafor sau cand nu accelerez, intensitatea curentului scade simtitor.
scuze cama bag pe topicu tau, da chiar vroiam sa postez despre problema asta, si la mine se intampla la fel, caraie un releu urat de tot cateodata si cand caraie farurile si lumina din bord palpaie impreuna cu caraitu ala infernal.... cei de facut? carei problema si cum se rezolva
In primul rand masurati cat baga alternatorul.Daca scade sub 13-12.8 incep problemele.Mai ales acum cand este consum mare.Releele incep sa caraie cand nu exista destul curent sa le mentina declansate.
acum cateva saptamani am masurat si aveam 13,5...
daca releul caraie, este busit sau urmeaza sa cedeze? poate sa fie de vina si bateria?
Releul de incarcare se schimba f. usor si costa 60 de ron la volksparts ( alternator valeo pentru motoarele de 1.6 pe benzina).
tensiunea de incarcare masurata la bornele alternatorului nu are voie sa fie sub 14,4 V
in mod normal la bornele bateriei trebuie sa ai aceiasi tensiune (cu motorul pornit) dar se poate sa mai cada pe fire cam 0.2 - 0.3V
daca ai sub 14.4V pe alternator, trebuie sa verifici:
- releul de incarcare care are periile pe el (se poate sa fie uzate doar periile)
- alternatorul...
cum s-a rezolvat problema?
mie imi moare curentul in instalatie uneori, nu mai merge nimic si se aud pocnete.
dupa cateva minute se rezolva de la sine.
ce poate fi?
GLD vezi ca i un scur pe instalatie, e posibil sa fie de la firul de + care duce la electromotor. Re mediaza cat mai repede problema, ca e posibil sa iei foc.
am sa verific, nu vreau sa fac buba!
cateodata parca miroase a vaselina arsa in momemtul cand nu mai are curent.
mersi de sfat
La a mea, se sting farurile cateodata in mers, depinde cat de denivelat e drumul. Pare bizar, dar doar faza scurta ,sau lunga se stinge>>> pozitia ramane aprinsa. Asta se intampla la ambele faruri simultan !
Stie cineva ce e de facut? V-ati intalnit si voi cu problema asta? Credeam ca sunt singurul cu probleme la instalatia de lumini..
să nu fie uzat comutatorul/
ori comutatorul e defefct, ori mufa din spatele comutatorului de lumini nu e fixata corespunzator.
sau poate o masa slabita pe sub bord?!
la mine a inceput sa-mi faca figuri butonul de reglat luminozitatea becurilor din bord.
cand pun reglajul pt maxim se taie lumina in bord de tot! inainte nu facea asa ceva!
sa fi intrat firicele de praf in reostat?
