Injectoare PD 2.0TDI distruse
alexabv
banuiesc ca au revizuit deja injectoarele noi....
passat fabricat in 2007, cod motor bkp, coleg de munca, in decembrie a fost a treia oara cu injectoarele la schimbat, la midocar vitan. prima oara s-a intervenit asupra lor inainte de a intra colegul meu in posesia masinii, a doua oara o in vara-toamna(nu ma tin minte exact luna) si a treia oara luna trecuta...masina deja o pregateste de vanzare pentru ca e exasperat. toate reparatiile s-au facut free of charge intr-adevar, motorina numai Omv, masina exploatata in limitele bunului simt, si totusi....
aceelasi injector ?
prima oara au fost schimbate toate 4, a doua oara unul singur a fost praf, iar acum 2. ideea este ca injectoare noi, puse free of charge la reprezentanta, tot au facut probleme. mai era cineva aici care sustinea sus si tare ca a gasit el varianta.in loc de siemens a pus bosch.....daca ar fi asa de simplu ar fi numai posesori de b6 fericiti
atunci, e durere....ma asteptam sa revizuiasca un pic izolatia bobinei.....
Eu nu cred ca din mai, de cand este valabila circulara de schimbare a inj, gratis, sa ii fi picat acelasi inj!
Daca i-au picat rand pe rand toate injectoarele, cele originale, nu ar fi nici o supriza!
Nu cred ca VW face atatea cheltuieli schimband TOATE injectoarele gratis doar pt a le schimba cu unele cu aceleasi probleme! In fond, cred ca si-au dat si ei seama unde a fost problema si au remediat-o!
Nu cred ca poate afirma cineva cu certitudine ca aceste injectoare sunt identice cu cele cu probleme sau sunt imbunatatite!
Eu privest interventia comerciantilor, pe acest topic, cu destul de mult subiectivism! La urma urmei au pierdut destul de mult, din mai 2011!
Concluzionand:
1. se pare ca aceste inj siemens se ard datorita proastei izolatii a bobinei iar cum realizarea unei izolatii de calitate, care sa reziste act. uleiului din motor nu este o stiinta atomica, nu vad de ce problema nu ar fi putut fi rezolvata, cu atat mai mult cu cat sunt colegi pe acest forum care pretind ca ei au descoperit o metoda de a imbunatati si prelungii viata injectoarelor! Nu cred ca ei dispun de o documentatie mai vasta sau de cunostinte mai aprofundate a.i. ei sa ajunga la aceste "descoperiri" iar VW - Siemens sa nu aiba capacitatea necesara de a-si imbunatatii produsele proprii!
2. schimbarea inj siemenns cu cele bosh nu este nici pe departe plug and play deoarece aceasta modificare implica schimbarea unor elemente destul de costisitoare din sistemul de injectie!
Modificat de D@ny
D@ny- ai dreptate cu schimbarea siemens cu bosch...tocmai asta subliniam ca cine spunea asta, batea campii rau pentru ca nu e asa de simplu.
injectoarele prima data au fost schimbate toate, insa asta am gasit intr-o factura, si fostul proprietar ne-a spus ca 2 au fost cu probleme, insa le-a schimbat pe toate preventiv(omul dispune de finante). a doua oara cand masina a intrat in posesia colegului meu, a ramas cu ea in drum la Romanesti de unde l-am si recuperat . Masina a mers la Brady si acolo s-a constatat defectul-un injector in scurt, drept pentru care masina a plecat la Midocar de unde fusese cumparata de noua si acolo s-a schimbat injectorul. Diagnosticul a fost" injectorul 2 in scurt"-asta ni s-a spus. Masina a mers perfect pana in decembrie cand a ramas cu ea in drum din nou, si la constatare au gasit 2 injectoare cu defect.
Modificat de kelu
Corect insa sigur inj 2 nu a facut parte din acel lot de doua iar daca prop initial a schimbat toate inj in 2006-07 poate chiar si 08 exista o posibilitate f mare ca atunci vw sa foloseasca inj initiale, adica cele care au fost proiectate inca din 2005.
Mom inj care se monteaza au terminatia sx. Aceste inj ... sx se monteaza de mai putin de un an!
cand am schimbat injectoarele cei de la reprezentanta mi-au spus ca astea noi nu mai pica.aveam un injector schimbat in aprilie 2010 si am intrebat daca exista posibilitatea ca acel injector sa mai cada odata la un moment dat.mi-au spus ca nu au vazut cazuri in care un injector schimbat sa mai pice.D@ny a zis bine..nu cred ca VW schimba acum injectoare cu altele la fel de proaste.Oricum daca e cineva caruia ii pica un injector deja schimbat poate va posta aici sa stim si noi la ce sa ne asteptam
eu am reconditionat injectoare continental . Continental a preluat activele Siemens in 2008 si problemele nu au disparut.
VAG deruleaza programul de inlocuire gratuita pe cheltuiala proprie insa asta nu inseamna ca Continental isi aduce aportul financiar la aceasta operatiune. prin urmare nu stiu cat ar fi ei de interesati de modificarea liniei tehnologice atata vreme cat ar fi o investitie menita sa le reduca din venituri!
Si vw, o firma de cartier, face cheltuieli de dragul poporului doar ca firma Continental sa nu isi reduca veniturile!
Sa revenim si sa postam date exacte, codul inj. noi au terminatia "S" (din mai.2011 - prezent), rog pe cei care se ocupa cu reconditionarea inj sa posteze doar cand au reparat un astfel de injector!
Inj ''tx'' sunt inj care se montau in per 2008-2010 si nu este exclus ca aceste inj sa fi fost construite in baza aceluiasi proces tehnologic ca si injectoarele originale "D"!
Restul posturilor sunt presupuneri si nu sunt sustinute de dovezi directe!
Daca mi se strica un injector din cele cu care a venit masina de noua, din fabrica, in 2007 se vor schimba si cele TX pe care le-am schimbat ulterior? Am schimbat doua injectoare pana acum, unul in 2010 - TX si altul in august 2011 - care stiu ca este tot TX. Se vor pune toate patru S sau sa raman cu astea TX pe masina?
Modificat de geovadim
Ramai cu cele TX! Se schimba DOAR cele cu codul original (D), cele cu care a venit echipata masina!
Mai clar spus, conform circularei se schimba doar injectoarele originale (cele cu care a iesit masina din fabrica).
Salutare fratilor , lamuritima si pe mine cu circulara asta , e valabila si pentru masinile sh aduse din alte tari ?Adica daca am luat masina din Germania am inmatriculat-o in Romania si imi pica un injector mi-l schimba gratis?
Modificat de viktor25
da, se schimba doar daca sunt cele originale cu care masina a iesit de pe poarta fabricii.
salutare!
pompa de motorina defecta. am schimbat'o, dar nu mai porneste masina.
scanare cu tester, eroare P2146. imi poate spune cineva de la ce este? presupun ca e de la injectoare.
se incadreaza eroarea asta in circulara de la vw prin care se schimba gratuit?
motor bkp, 2000 cmc, 140 de cai. fabricatie 2007
daca n'am cartea service, din ce am citit aici, ma pot incadra totusi la circulara respectiva. corect?
din ce am citit de pe alt subiect pe acest forum, este o circulara de la inceputul anului 2012 prin care se schimba toate injectoarele de pe motor daca acestea se incadreaza cerintelor circularei, corect?
multumesc
Modificat de emy monac
rezolvat. am dus masina in reprezenta vw piatra neamt si imi vor fi schimbate toate cele 4 injectoare, gratuit. voi plati un plan service, deoarece nu aveam unul.
multumesc!
nu cred ca a avut inca cineva probleme cu un injector schimbat sub incidenta circularei de vreme ce aceasta e valabila de mai putin de un an si nu cred ca au deja un numar suficient de km cat sa fi fost afectate pana la defect...
si cele schimbate inainte de circulara rezistau bine mersi cel putin 50k.
Am trimis o reclamatie la RAR legata de injectoare. Va invit sa faceti si voi la fel.
Adresa de reclamatie e aici:
http://prog.rarom.ro...tii/default.asp
Ar fi ideal sa atasati la reclamatie si un document care sa ateste schimbarea de injector (factura). Daca nu aveti, macar trimiteti cateva randuri in acel formular. Haideti sa trimitem cat mai multi pentru a se vedea ca nu este un caz izolat. Asa au reusit cei din Marea Britanie sa oblige VW la schimbarea gratuita a tuturor injectoarelor, nu ca la noi unde trebuie sa asteptam sa se strice.
Va rog sa scrieti aici cei care ati trimis si sa revenim cu raspunsurile de la RAR.
@Nitro: Circulara este din mai 2011. Eu am schimbat un injector la final de 2010, avea seria TX. Apoi altul in iulie 2011, care avea tot seria TX. Nici vorba seria SX asa cum scrie aici.
salutare!
multumesc
Aveai probleme la toate 4 sau ti le-au schimbat conform circularei. Eu am fost la SANDRA Iasi si mi-au zis sa vin cu masina cand nu mai merge, chiar daca pe test la ei apare eroare de injector. Cine ma poate lamuri si pe mine pana la urma cum e cu circulara asta, trebuie sa astept sa imi pice injectorul de tot si sa o duc tractata acolo?
:offtopic: Unora chiar le este lene sa citeasca! :rules:
Da. Ca sa incercam sa schimbam asta fa reclamatie aici la RAR. Explica situatia:
http://prog.rarom.ro/reclamatii/default.asp
da, trebuie sa astepti sa iti pice de tot. sa vada ei ca nu mai porneste masina.
Am inteles ca VW au emis o notificare (Technical Product Information) disponibila pe site-ul Erwin VW (https://erwin.volkswagen.de) unde recomanda inlocuirea tuturor injectoarelor cand se defecteaza unul. Inteleg ca asta se intampla deja la noi dar eu am un Audi si nu beneficiez de inlocuire preventiva. Asa ca as vrea sa intru in posesia acestui TPI numai ca pentru asta am nevoie de un VIN de la un Passat care a avut probleme cu injectoarele dar nu au fost inlocuite inca toate (sau cel putin nu de catre VW). Poate cineva sa imi dea un asemenea VIN?
Thx.
