Lichid racire pentru Fabia
hamann7.0
Pai nu ti-au spus care este punctul de inghet? cum adica ''mai rezista iarna asta''?Daca este sub -25 completezi cu antigel pur ,daca este peste -35 completezi cu apa distilata.
  • Replies 160
  • Carmina
    12
  • Sudsemnatu
    9
  • Al Bundy
    8
  • saboteur
    8
din cate retin e sub -25, sau undeva pe acolo...
Pai daca tot ai fost la service de ce nu ti-au completat ei ca sa nu mai cumperi 1L sa-l tii 5 ani prin ''garaj''.Daca are -25 pui antigel pur,nediluat, rosu/roz la cantitatea aia chiar nu mai conteaza.
salutare,
am schimbat distributia cu totul si pompa de apa prin septembrie, totul bine, numai ca de cand a venit frigul ( de luni adica) cand pornesc prima oara mi se aprinde senzorul lichid racire. Opresc motorul, pornesc din nou si nu se mai aprinde. Antigel e cum trebuie, nou-schimbat, nu stiu cum sa ii masor punctul de inghet dar ma gandesc ca la service au pus ce trebuie ca le-am dus 3 L de Hepu si apa distilata. Senzorul are legatura cu punctul de inghet al antigelului? Faza e ca ieri nu a facut, doar luni si azi. Ce sa verific? Am desfacut capacul si am completat cu putin antigel si ma uitam dupa lamelele alea dar nu se vede nicio lamela.
pareri?
Curata ansele din vas, este un topic pe undeva .Antigelul se masoara cu refractometrul trebuie sa fie la dilutie 50/50 pentru -37 grade
Pai ce sa curat? am desfacut capacul si nu se vede ce as putea curata. Senzorul de temperatura are legatura cu dilutia antigelului?
din ce zic altii pe aici:
pare ca : la Fabia nu prea merge treaba cu curatatul tijelor din vas pentru ca acestea nu se vad si peretii vasului sunt dublii. Si eu am incercat sa ii curat dar nu i-am gasit nicaieri.
Ma intreb daca merge scos vasul, umplut cu otet sau alta solutie mai puternica si agitat energic, oare se curata ansele?
Cat despre un vas nou, bag de seama ca preturile incep de pe la 35 lei aftermarket.
Poate cineva raspunde la asta?
Multumesc Al Bundy. O sa schimb vasul, dupa cum spunea un coleg mai sus e 35 de ron, nu e un capat de tara, doar sa ajung sa si fac asta. Vroiam doar sa ma asigur ca nu e ceva grav si ca eroarea apare doar de la vas. E curios cum se stinge si nu se mai aprinde de la a doua cheie, de parca nu tot acele lamele ar fi acolo...:)
ma gandesc sa nu aiba legatura cu schimbarea pompei de apa, e vreun senzor pe acolo ce poate fi afectat?!
