potop de probleme la A4
audibc
nu a fost coincidenta, prin resoftare sau rescris plajele de functionare si implicit presiunea pe turbo a crescut si atunci ce presiune reprezenta limp inainte ,acum este presiune de lucru normala si nu mai intra in limp [ si de obicei dupa resoftare clientul vrea sa simta pe ce a dat banii si merge mai sportiv fortand evacuarea gazelor prin turatie si atunci se mai deblocheaza si turbina , se curata catalizatorul si tobele] :)
Inaite de curatarea turbinei vedeti de cand sunt filtrele pe masina si ce filtre sunt puse pe masina !
Cu putin inaite de revizie (o fac la 15.000) am observat ca masina nu mai tragea in momentul cand o acceleram brusc intre 3000 si 3500 se oprea din accelerat ca si cum as fi luat talpa de pe pedala de acceleratie . Am pus vag-ul si nici o eroare totul oK! am controlat traseul de intercooler totul perfect! ma gandeam la turbina (mama ce celtuieli imi ziceam) Inspirat inainte sa trec la curatarea turbinei am zis sa schimb filtrele, tot de revizie (chiar daca era mai devreme de cat trebuia cu cateva sute de Km) SURPIZA masina si-a dat drumul (trage de rupe si merge perfect de 12.000 km). Turbina OK, intercooler OK.
Totusi sa incerci sa pui Vag-ul si in mers , treapta 3-a , pedala in blana , sa vezi ce presiune ai in turbo .
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
Modificat de aryes13
  • 6 months later...
Am patit si eu o chestie asemmanatoare, a cumparat un audi a4 cu 179 k km , si i-am facut distributia. Nu am schimbat distributia la reprezentanta ca m-a uimit ce preturi se practica , ca sa-i citez pe cei de acolo in juride 3400 lei daca nu mai se mai gasesc defectiuni. Moment in care am ales alt service unde am schimbat tot inclusiv kit aer conditionat si alternator, revizie , cam tot ce zicea cartea, inclusiv bateria.
Culmea e ca dupa ce am plecat din service masina nu mai tragea, apasam pedala si pauza, e drept simteam ca intra turbina dar nu ca inainte cand practivc ma baga in scaun. Am revenit la service, s-au mai uitat odata au verificat turbina si tot ce tinea de ea (c el putin asa mi - au spus ), si mi-au zis ca sa mai merg vreo 2 sapt si daca persista problema sa ma intorc la ei. Ideea e ca m-am dus la reprezentanta unde mi-au zis ca totul este montat ca la carte iar turbina si debimetru , furtune si tot ce tine de ele sunt ok, facandu-se si o scanare.
E drept ca pe parcurs masina parca su-am mai dat drumu ori am inceput eu sa ma obisnuiesc cu ea, insa nu mai are " vana : ce o avea inainte.
Oare s-ar impune si la mine o curatare de turbina... ce ziceti ? sau poate fi de la schimbarea distributiei - kit gates cu role ina
multumesc..
daca masina a pornit si nu sa rupt motorul in doua inseamna ca distributia a fost schimbata bine
salutare,
Am un prieten cu un audi A4 b7 1.9 tdi 116cp, aprox 60000 km in bord.I-a aparut urmatoarea problema: la accelerare intre 1800 si 2400-2500 ture se aude un zgomot metalic (fier pe fier) care dispare dupa depasirea celor 2500 ture.Cand e scoasa din viteza si o accelereaza nu se aude nimic . A mai patit cineva asa ceva? Aveti idee ce poate fii?
  • 6 months later...
Acum 2 zile mai exact sambata am plecat cu familia in weekend la o pensiune din Agapia, bineinteles merg la petrom alimentez si la drum. Cred ca am parcurs cam 10-15 pe drumul Piatra Neamt spre Targu Neamt si incerc sa ma scriu intr-o depasire si simt deodata ca motorul numai trage, pedala de acceleratie la fund schimb in treapta inferioara si cu greu masina ajungea la 3000 de turatii. A doua zi la intoarcerea acasa la fel dupa 10-15 km aceiasi problema( am uitat sa mentionez masina AUDI -A4 2002-101 CP 164000 km si abia am cumparat-o de 2 saptamani).Sper sa am si eu aceiasi problema sa trebuiasca curatata turbina.Puteti sa imi spuneti si mie cine stie prin Piatra Neamt pe cineva care curata turbina si poate sa imi verifice si masina pe tester?
Va multumesc!
Modificat de a4florin
Esti norocos, locuiesti chiar in patria lui Dr. Turbo, e drept mai nou mai mult sta prin Bucharest dar suna-l si stabiliti o intalnire pe cand se intoarce la "baza". Daca nu te poate ajuta el, nu te mai poate ajuta decat bunul Dumnezeu (dar cu cel din urma e mai greu de luat legatura).
  • 5 months later...
  a4florin a scris:
Va multumesc!
ai rezolvat?imi recomanzi si mie un meserias serios din neamt?
Lucian, da-mi un mesaj pe pm cand mai intri si iti recomand eu pe cineva care sigur iti va rezolva problema :)
