Volkswagen Eos Project
EosDesign
Masina noua la primavara
206 voturi
  1. 1. Ma gandesc sa imi iau o a doua masina la primavara
    • Scirocco 2.0 tsi DSG
      99
    • Passat CC 2.0 tdi 170 cp DSG
      107
O sa explic in cateva randuri de ce m-am apucat de acest proiect: acum 2 luni de zile am hotarat sa vand masina, si alesesem sa o dau la buyback. Cand am aflat ce pret mi se oferea pe masina (10.000 euro plus tva) am decis sa o pastrez, sa o transform in ceva unic, si sa imi iau o a doua masina la primavara. Nu am pornit acest proiect din dorinta de a crea ceva de fitze, sau pentru a sta fetele cu tocurile pe capota. Mai este si faptul ca m-as fi despartit greu de aceasta masina, avand in vedere ca este prima mea masina si deja o consider masina mea de suflet.
Avand in vedere ca ocupatia mea principala implica aurul si cristalele, as vrea sa va intreb ce parere aveti daca as adauga o nota eleganta de bling? Emblemele placate cu cristale, diferite elemente la interior facute cu cristale, etc. (emblema spate o am deja facuta cu cristale) in curand poze
  • Replies 96
  • EosDesign
    36
  • animalutz
    6
  • JonDoe2
    3
  • VVV
    3
Pai , te-ai gandit la un brand anume de boxe + amplif ? Si inca o propunere/intrebare/idee : daca tot ai interiorul dat jos , de ce nu faci si insonorizarea usilor , ca sa folosesti la maxim potentialul audio al usilor de VW si al boxelor amplificate . eu spun din experienta ca insonorizarea merita si face toti banii . :) .Spor la munci .
Legat de bling-bling , nu stiu ce sa spun , cred ca acest lucru ar fi apreciat doar de o categorie restransa de oameni , iar usurinta cu care poti cadea in extreme cu astfel de "impopotonari" este chiar "uimitoare" si de la a face ceva frumos la a expunde un kitch e cale scurta din pacate . Parerea mea e ca daca vrei sa te duci in directia aia , trebuie sa pui si alte elemente exterioare bling , jante , oglinzi cromate ,grile si trebuie neaparat un echilibru intre culoarea masinii si ornamente .
Momentan am montat cristale pe volan si emblema spate. Pacat ca in poze nu se poate vedea stralucirea cristalelor.
Inca nu m-am gandit la boxe si amplif dar sigur voi face insonorizare. Dupa cum se observa si un ultimele 2 poze, am incercat sa nu fac ceva super-bling, ci ceva elegant si finut. De aia am ales la emblema sa fac doar conturul ei, ca daca o umpleam pe toata cu cristale era chiar urat. Legat de exterior, am oglinzi cromate si grila cromata , si urmeaza jantele si kitul.
Volanul arata foarte ok , discret , dar din pacate , dupa parerea mea , emblema spate e mult prea "in your face" si apare elementul de kitch ... :| ... dar daca tie iti place , atunci e ok , asta e cel mai important lucru cand te apuci sa mesteresti la masina . Abia astept sa vad cum va arata interiorul pentru ca si eu trec prin un make-over de genul asta cu masina unui prieten (intr-un mod oarecum indirect) si cam stiu ce bataie de cap mare este .
L.E. : Emblema spate mi se pare unpic prea incarcata , dar cred ca este cam singurul mod de a face-o cat de cat discret . Legat de boxe , ti-as putea recomanda ceva ce s-ar pupa de minune cu usile de vw .
Modificat de animalutz
Emblema arata foarte bine mai ales cand soarele bate fix pe ea. Legat de interior, am facut niste mici schimbari deoarece, din pacate, pielea grena nu mai este disponibila. Pana la urma voi merge pe piele neagra cu alcantara neagra, iar toate cusaturile vor fi grena.
As schimba boxele , dar mi se pare foarte ciudat modul in care sunt prinse. Parca sunt prinse cu nituri. Foarte ciudat.
Da , intradevar , boxele sunt prinse cu nituri . Defapt ni boxele in sine ci "adaptoarele" acelea de plastic sunt prinse de fata de usa cu nituri . Dar nu-i nimic , se pot rupe acele nituri si in locul lor se pot pune suruburi fara nici o problema sau grija , atata timp cat lucrarea se face la cineva care se pricepe . Plus ca se gasesc adaptoare de plastic pentru boxe cam pe la orice shop audio . Oricum , clar iti recomand sa pui amplificator separat pentru boxe , merita toti banii ,ca si insonorizarea . :)
Ok, se pare ca voi lua serios in calcul si schimbarea boxelor, si voi lua amplif separat pt ele. Monitoarele pentru tetiera le-am comandat si ma costa vreo 120 euro pe bucata.
Am o problema mare cu navigatia mea actuala, de la Witson. Se pare ca nu are iesire de subwoofer. Sau nu o gasesc eu. Daca ma puteti ajuta va sunt recunoscator. Firele pe care scrie LINE OUT au vreo legatura cu sub-ul? merci
hmm..interesant proiectu. Iti urez multa bafta si multi nervi !
In legatura cu cristalele de pe sigla, eu ti-as propune sa le dai jos. Nu mi se pare ceva chiar finut. Parerea mea este ca daca vrei sa faci ceva finut si sesizabil doar cand bate lumina, poti sa faci clean look la portbagaj si apoi sa pui cristalele exact ca si acum dar fara sigla VW. Eu zic ca ar arata bine si ar fi destul de subtila treaba.
OK. Voi lua in calcul cristalele de pe sigla si cred ca le voi da jos.
(redfighter thnks pentru link)
Pai depinde ... Line-out poate fi iesirea catre un amplificator . Cate iesiri are ? Dami modelul exact sa arunce si eu un ochi pe acolo si poate reusesc sa te lamuresc .
Am votat Scirocco dar nu prea inteleg dilema Scirocco vs. Passat CC - pai mai intai vezi de ce ai nevoie/ ti se potriveste. Nu mai este nevoie sa amintesc ca sunt 2 masini din grupe total diferite, evident cu destinatii diferite... :P
Cat despre cristale este peste puterile mele de intelegere, dar cel mai mult conteza sa placa proprietarului... :icon_thumright:
Succes cu proiectul, care devine din ce in ce mai interesant!
poze cat mai multe :frigbaitata:
eu unul as renunta la ideea cu cristale sau alte chestii de genul asta este o parere personala
in rest succes si nervi de otel
Cred ca voi renunta la ideea cu cristale. Initial masina avea cristale in mai multe locuri. Le pusesem in ideea de a promova firma mea. As fi umblat si la motor, dar ma gandesc ca la primavara-vara imi iau o a 2 a masina si nu stiu daca are rost sa bag chiar foarte multi bani in Eos. Deja investitiile se ridica la 6-7000 euro. Dar sunt sigur ca o sa iasa ceva special si unic. O sa revin cu poze imediat ce am noutati.
Ma tot gandesc la jantele de vara si nu stiu ce decizie sa iau. Ma gandeam la Aez Phoenix Dark, dar stau si ma gandesc ca daca iau kitul Je design sa iau si jantele de 19 de la ei. Voice ziceti? Thnks
Am atasat o poza ca sa va arat ce modificare vreau sa fac in urmatoarele zile. Voi aplica folie neagra pe partile de la hard-top, exact cum e si in poza. Urati-mi bafta pentru ca toata operatiunea o voi face singur. Daca lucrarea imi iese bine, ma gandesc serios sa inchiriez undeva o hala si sa ma apuc de colantari auto pentru tuning. Am comandat mai multa folie pentru ca vreau sa exersez pe un volkswagen caddy. Dupa ce aplic folia neagra pe Eos o sa pun poze sa imi spuneti ce parere aveti. (o sa pun poze si cu Caddy-ul dupa ce il termin)
Spor la treaba cu colantatul ca e migaleala mare si nu prea poti s-o faci singur singurel . In legatura cu acea iesire , am impresia ca acel Cd-Tone se poate lega la un amplificator . Din pacate , cred ca acea navigatie are doar o singura iesire pentru amplificator . Cred ca ai putea sa pui un mic procesor de sunet si astfel poti lega mai multe amplificatoare . Nu sunt 100% sigur , dar mai incerc sa aflu o parere de la cineva care e un mic as in domeniu .
