Frana - blocheaza intai roata din dreapta fata
Wizard84
Recent am schimbat placutele de frana fata, si am observat ca la o franare brusca imi blocheaza intai roata din dreapta fata, o tarsaie pe asfalt iar celelalte inca se rotesc. Ma gandesc ca ar fi problema pe zapada ca o sa ma invart in strada la prima frana daca se blocheaza intai roata din dreapta. Dupa schimbarea placutelor am reglat frana de mana, am mai strans sufele, este posibil sa creez mai multa presiune pe un circuit de frana daca strang frana de mana? Frana de mana am reglat-o cat sa imi franeze intai fata. Exsita ceva ce as putea face eu, fara interventie de service?
(masina nu are ABS)
pai daca mai citeai si tu pe forum pe aici, cand schimbi placutele de frana, o perioada nu franezi brusc, pana se "aseaza" placutele (ia forma discului). oricum franele trebuie aerisite cand schimbi placutele, cel putin la dacia mea asa faceam, la asta inca nu am schimbat sa stiu.....
Nu inteleg ce treaba are frana de mana cu rotile fata !
Mai aeriseste inca o data instalatia,incepand cu roata cea mai departe de pompa de frana,eventual schimba si lichidul de frana daca este mai vechi de 2 ani.
"pai daca mai citeai si tu pe forum pe aici" - LOL =)) :offtopic:
1.Situatia face ca "recent" insemana "de curand", in timp, nu in nr de km parcursi, adica pot spune ca am peste 300km cu placutele astea noi, si sunt rodate si asezate destul.
2.Nu vad ce rol are aerisirea circuitului de lichid cand schimbi placutele :huh: , ca doar nu desfac si tevile, garnitrui, pompa.. etc. Se face aerisire daca schimbi lichidul sau daca ai pierderi, oricum in alte situatii, deci nu ai nici o obligatie sa faci aerisire la schimbat placute...
Eu tind sa cred ca reglatul franei de mana mi-a influentat cu ceva diferenta asta de franare intre roti, nu s-a manifestat asa niciodata de cand am masina, pana acum cand am reglat eu frana de mana...
frana de mana e numai pe spate.nu are legatura cu frana de pe fata.dupa cum zicea si colegul, aeriseste circuitul si schimba lichidul, pentru ca acesta absoarbe apa in timp si isi pierde proprietatile.producatorul recomanda schimbarea lui la 2 ani.nu spun ca asta e sigur cauza, insa este foarte posibil
Ma gandeam ca scap mai usor daca reglez iar frana de mana, credeam ca are vreo influenta. Cu ocazia asta schimb si lichidul de frana...
Multumesc pentru raspunsuri! o sa postez si rezultatul
frana de mana influenteza putin si frana la rotile de pe fata,dar in nici un caz sa iti tina fata mai intai. cu piciorul apasat pe pedala de frana trage frana de mana si vei observa ca se va intarii putin pedala pt ca se creaza presiune ,insa verifica si repartitorul pt k nu trebuie sa ti se blocheze fata knd tragi frana de mana si mai cu seama sa se infraneze prima fata. intelegeam daca aveai citroen k la alea frana de mana blokeaza toate rotile-la modelele mai veki.
arabel nu imi blocheaza rotile din fata frana de mana, frana "de picior" o blocheaza intai pe cea din dreapta fata. Eu credeam ca am strans prea tare sufa din dreapta de la frana de mana si astfel sa fi produs o presiune mai mare pe circuitul din dreapta al franei de pe fata si astfel cand as fi calcat frana de picior s-ar fi actionat mai puternic frana din dreapta fata, d-asta am facut referire la reglatul franei de mana
Wizard84, da-o in colo de frana de mana ca nu are legatura cu problema ta. S-ar putea sa ai probleme cu pistonasul de la etrierul din dreapta fata, verifica daca nu care cumva se incinge roata. S-ar putea ca pistonasul sa fie gripat si sa nu se mai indeparteze suficent de mult de disc. Ce placute de frana ai pus? Incearca sa faci schimb de placute intre roti si vezi cum se manifesta? (am vazut placute de frana cu compozitie diferita, din loturi diferite). Chiar daca nu e necesara aerisirea sistemului la inlocuirea placutelor, e recomandat sa incerci sa o faci, mai elimini o posibila cauza :) si eventual schimba si lichidul de frana. Parerea mea: este de la etrier, pistonas blocat. :rolleyes:
Tind sa-i dau dreptate lui FantomA.
Arbel, sa ma pici cu ceara si tot nu vad legatura dintre frana de mana pe de-o parte si repartitorul fortei de franare si franarea rotilor din fata, de cealalta parte. :)
probabil nu am explikt prea bn de nu am fost inteles la partea q repartitorul si presiunea din instalatie....
deoarece masinile nu sunt noi e posibil ca discurile sa nu fie tocite uniform; cel care a avut masina inainte si a skimbat placutele de frana o fi aerisit-o si el ca sa i tina pe ambele roti-cele din fata- si aqm cand tu ai skimbat placutele e normal ca sa nu iti tina frana pe ambele roti. asa vad eu logic.in concluzie aeriseste-le si vezi cum se masnifesta.
verifica un pic pistonasul de la etrierul din stanga,in momentul cand schimbi placutele de frana trebuie sa impingi pistonasele in etriere iar daca au avut garnirurile crapate s-a adunat mizerie si calamina acolo iar in momentul cand ai impis pistonasul inapoi acesta se poate bloca si nu mai lucreaza corect
si eu te sfatuiesc ca si ceilalti colegi sa schimbi si lichidul de frana si sa aerisesti corect toata instalatia
si mie mi sa intamplat la fel dk blochez rotile trage pe dreapta un pic.... la mine o fost pe ploaie si cauciucurile is ca niste lubenitze probabil k de aia...si in plus la golfu meu de la frana de mana se duc doua cabluri in spate de acolo nu mam uitat mai departe..
