Paraie difuzorul de pe dreapta
MARIUSR22
Salut. Am o mica problema cu difuzoarele dintr-un A4 de 2002. Difuzorul din dreapta paraie uneori iar cele din spate nu se mai aud deloc. Subwooferul se aude ok. Din cate am inteles din alt topic de aici difuzoarele din spate sunt trecute prin ampliff-ul din portbagaj, o sa il verific pe acela insa nu stiu ce sa fac cu dif-ul din dreapta. E mai posibil sa fie difuzorul pe duca, sau mai degraba s-o fi rupt un fir de la atatea cicluri de deschis-inchis usa. De asemenea nu stiu cum sa scot casetofonul din bord ... are niste gauri speciale si nu stiu cum anume sa il scot pentru a verifica prin spatele lui. Oricum cand deschid usa din dreapta parca are efect asupra intreruperilor de semnal catre difuzor. Daca ma puteti ajuta cu sfaturi va multumesc.
Parerea mea este ca ai probleme cu difuzoarele...adik sa se fi rupt membrana ... pt ca daca s-a ascultat destul de tare muzica in masina si timpul care a trecut pana acum...deobicei imbatraneste membrana...firul daca se rupea ori se auzea ori nu.Casetofonul se scoate folosind niste electrozi subtiri in acele gauri(eu de ex asa am facut pt ca nu am avut acele ustensile)...Asta daca nu ai acele ustensile profesionale care se introduc acolo..iar apoi tragi de casetofon in afara si va iesi cu siguranta.Eu am patit cu boxa mea de ba se auzea ba nu...si cand am desfacuto am constatat ca era intrerupta in interiorul bobinei...si am schimbato.Daca mai ai nevoie de vre un detaliu te pot ajuta
Merci mult de sfat. Oricum si la mine face cam aceasi chestie adica exista momente in care redarea sunetelor din acel difuzor se opreste complet. Doar dupa ce dau radioul mai tare isi revine. Cred ca e vorba de aceeasi chestie.
pai daca e asa..sunt mai mult ca sigur ca asta e...ca la fel facea si la mn ...se auzea foarte rar...dar numai in momentul cand dadeam tare altfel nici gand
Am inlocuit difuzorul cu difuzorul usii din spate. Si tot face (bineintes tot usa din dreapta fata). Am desfacut si radiocass-ul si am verificat in spate insa mufele mi s-au parut ok si semnalul iesea ok fara intreruperi. Cred ca e pe fir de undeva... O sa mai verific. Daca a mai avut cineva asa ceva va rog nu ezitati sa dati un mesaj. Mersi.
cu un aparat de masura se poate vedea exact daca sunt intrerupte firele sau nu... eventual mai misca'le un pic sa vezi
Eu zic cel mai bine sa verifici firele din acel burduf care este intre usa si stalp. La fel am avut si eu o problema dar nu mai mergea nimic: nici gheamul electric, nici martor ca am usa deschisa...nimic...dupa ce am desfacut am constatat ca este un fir rupt ... l-am cositorit si acum totu este perfect si merge foarte bine.
Incearca sa deschizi usor usa si sa vezi daca cumva se intrerupe, iar daca se intrerupe inseamna ca este un fir din acel burduf
  • 11 months later...
am si eu o problema a4 2002 1.8 t ,cand o pornesc se aude un bubuit in boxe in spate de la ce?
Doar spatele iti face asa?
Daca nu ai ceva statie montata pe masina, vina apartine HU-ului. Banuiesc ca e OEM. Caz in care s-a defectat etajul final din el. :D
Si mie mi-a parait boxa din dreapta fata vreo jum. de zi, după care si-a revenit tot in aceeaşi zi acum vreo 2 luni. De atunci totul ok. Ce o fi fost?
mercic
