WEBASTO:Instalare incalzire stationara (DIY) after market
ady.red
  • Replies 183
  • ady.red
    23
  • Al Bundy
    14
  • Alimar 1976
    9
  • Emi99
    8
salut colegi revin cu o intrebare pt cunoscatori , poate fi folosit un incalzitor diesel ca si sirocou sau nu ,multi spun ca nu deoarece are alt calculator  sau se poate ???????????
Nu prea se înțelege nimic
ma refer la un thermo top v  pe care scrie zuheitzer su nu standheitzung  ,zuheitzer = incalzire auxiliara porneste odata cu motorul ,standheitzung =incalzire stationara , eu am cumparat aest model http://www.ebay.de/itm/262153309328?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, uni spun ca nu poate fi  folosit stationar numai ca si auxiliar din cauza ca ar avea alte codari in calculatorul sirocoului ,
are cineva habar ,am intrebat la webasto si ei spun ca merge , dar tinind cont ca e un model dedicat VW nu stiu ce sa cred !
codul  de original este
1K0815065AQ !
Perfect se înțelege perfect !!! Sincer nu a-și ști sa răspund chiar dacă și eu am același identic webasto.Sincer eu am avut problema cu telecomanda T 91R cumpărat de pe ebay și nu era compatibila,dar nu înțelegeam de ce.Un pic mi-ai deschis ochii și mie și șanț curios și eu la un răspuns la problema fiind și a mea să spunem
Stiu ca raspunsul vine tarziu. Daca nu are pompa de apa separata nu se poate folosi, deoarece cand merge motorul merge si pompa de apa a motorului. Sau la G5 o fi alta varianta
Modificat de rares v
Pompa de apa este separată
Observ ca lumea e interesata mai mult de webasto pentru diesel si inteleg de ce.
Totusi, sunt curios daca avem si colegi care au sau au instalat pentru alti doritori sisteme de incalzire stationara Webasto pentru motoare pe benzina. Consider destul de important confortul termic si nu imi place sa ma asez pe un scaun rece; nu mai povestesc despre cele din spate, care nu aveau nici posibilitatea de a le lua cu incalzire.
Pentru alimentarea cu benzina, e mai complicat sistemul Webasto? Are nevoie de bujie, chestii? Aveti vreun cod de Webasto pentru motor BWA de Golf 5 din 2008?
Nu cred ca s-a pus webasto pe golf V benzina. De ce nu incerci un retrofit la PTC decat la webasto - e mult mai ieftin si mai usor de pus. La fel si ptr scaune - se pot pune perne incalzite.
Pai intrebam de Webasto ca m-ar fi incantat sa pornesc din casa incalzirea si sa imi usureze curatarea zapezii/ghetii. Nu mai zic de confortul oferit pentru copii, ca in spate nu ai prea multe pretentii la caldura intr-un golf, in primele minute.
PTC-ul nu prea ma incanta pentru ca nu are efect imediat pentru zona spate a masinii, dar recunosc ca nu intrezaresc o alta varianta abordabila/rezonabila. Unde mai pui si fiabilitatea sa (i-am relipit deja rezistentele PTC-ului tatalui meu) ii inteleg pe cei de la vw de ce au renuntat la a inzestra modulul cu parte de diagnoza. Am o multime de colegi de serviciu care habar nu au cum sa "ceara" PTC-ului sa pornesca (n.r. condiitiile ce trebuie indeplinite) sau care pur si simplu nu stiau de existenta sa. Deci, cu atat mai simpla treaba pentru vw: se strica PTC, clientul nu stie ca s-a stricat ceva ce nu exista (nici macar in manual nu se prea pomeneste de PTC), deci nu avem de a face cu reclamatii si costuri de inlocuire.
Apropo de pernele incalzite, te referi la cele gasite in magazine precum Lidl? Sau exista si ceva mai OEM engineered care sa se potriveasca in acel stil perfect camuflat (ceva ca pentru scaunele fata)?
Uite aici pe ebay ceva webasto pentru audi a3 8p, care stiu ca e verisorul golfului 5. Oare o fi compatibil?
Modificat de adyp2003
PTC-ul apare la scanare - Z35 defective - adresa 7D in vcds. Nu ma refer la cele de la Lidl, ci cele care pun ca si cele originale - rezistentele din scaune. Sunt cel putin doi colegi care ii cunosc eu in Bucuresti si te pot ajuta fara pb cu montajul lor. Recomandari in privat sa nu se interpreteze ca si reclama mascata. FYI: ptr retrofit va trebui sa schimbi si panoul de la climatronic cu unul ce stie scaune incazite.
Parearea mea este ca iesi mai ieftin cu scaunele incalzite decat cu webasto. acum, fiecare decide pe banii lui.
se poate monta pornire de la distanta pentru websto zuheizer diesel, mentionez ca are pompa recirculare
On 20.12.2015 at 1:30, dore982 a scris:
1K0815065AQ !
Acesta este numai pentru motor si in special pentru autoturismele monovolum sau cu habitaclul mai mare(Touareg, Turan, etc), iar incazirea nu o poate asigura doar motorul.
Pentru incalzirea auxiliara trebuie sa aiba cod 1k0815007 sau 005. Cele cu 065 sau altceva nu sunt compatibile. Incalzitoarele arata la fel, identic 100% dar sunt programte altfel.
Pe acestea se poate monta si telecomanda.
Scuze, dar nu mai urmaream topicul.
Salut...doresc sa montez webasto pe mașină și am găsit la un prieten trei și nu știu pe câte sa aleg și în funcție de ce.
Deci am de ales intre tehermotop c tehermotop v și tehermotop z...pe care sa îl iau care sete mai fiabil ?
Salut. Unde imi recomandați sa montez webasto pe mașină?
Dacă o sa cauți pe net o sa vezi ca cei de la webasto au făcut un ghid de instalare pt majoritate modelelor de golf și în căutările mele cred ca l am văzut și pe al tău ,dar nu l.am salvat.
  În general pe lonjeron stânga ori dreapta...în ori ce caz dacă ai de gând sa faci u operațiune înarmează cu multa răbdare
Va salut!
Cu toate ca eu am initiat acest topic, ma lovesc de urmatoarea problema de care nu reusesc sa scap.
Incalzitorul a functionat fara probleme pana acum ceva timp, dupa o abandonare cam lunga a masinii, am urmatoarea eroare pe incalzitor:
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 1K0 815 007 BC
   Component: Standheizer     041 4303
   Revision: 00041000    Serial number: 09011075000000
   Coding: 0001012
   Shop #: WSC 00773 218 70809
   VCID: 66C3501A51C7C02E0EF-8033
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 127149 km
                    Time Indication: 0
Eroare imi blocheaza heaterul, il deblochez din Adaptation 42 si valaorea 1, apoi sterg eroarea si reapare ori instant, ori la urmatorea interogare. Am incercat sa-i fac basic settings dar se blocheaza imediat. La testele efectuate pe ventilator, pompa apa, rezistenta, pompa carburant etc, nu imi da nici-o eroare. Nu mai reusec sa ies din eroarea asta.
Ciudat este ca initial l-am gasit blocat din cauza protectiei de curent (am ramas fara baterie de curand) iar valoarea pentru intrarea protectiei era 22,5v si nu inteleg cum de s-a modificat singura acea valoare. Am incercat si deconectarea bateriei, dar nimic.
Pe ross-tech la aceasta eroare spune ca trebuie sa caut un update de soft sau trebuie inlocuit modulul.
Intrebarea este daca ma poate ajuta cineva cu rescrierea softului sau update de soft. Nu detint interfata de rescris soft pe module.
Din cei care v-ati montat ati avut problema asta?
Il pot repara eu
Ady.red il repar eu pe al tau
Ce anume trebuie făcut?
Încă nu am apucat să-l desfac să văd dacă este ceva oxidat p-acolo.
Ady.Red poti te rog sa mai explici o data faza cu 005 , 007 si 065? Am tot citit-o si nu prea o inteleg. Care este programat si pt habitaclu? Merci.
Pt ceilalti colegi: cunoasteti pe cineva in Bucuresti pe care sa il recomandati pt un montaj la un webasto? Va multumesc
Salut baieti,mi-am schimbat incalzitorul de la sharan pe un thermo top c,am si modulul telestart t80,dar din pacate telecomanda e defecta.m-ar interesa daca alt model se potriveste la el,un t91 de exemplu.cine ma poate ajuta cum se leaga la climatronic?va multumesc anticipat.
Exista si pe benzina, am eu Thermo Top V cu codul 1K0 010 375 P. Evident nu am primit telecomanda, ce model ar fi compatibil?
Bună ziua,
Am și eu o întrebare: cum aflu ce varianta de webasto am? Nu am telecomanda la el (așa am luat masina de la cineva) și doresc să iau telecomanda (caz în care nu îmi trebuie ce model este) dar vreau și să pot porni de pe mobil (caz în care îmi trebuie modelul pe care îl am - aplicația este pentru anumite tipuri, nu pentru toate).
Mulțumesc anticipat.
Cel mai ușor ar fi să faci o dignoză. La modulul 18 este afișat codul de piesă care îl ai pe mașină.
Ex:
   Coding: 0001012
Interogând modului poți afla dacă ai și modulul de telecomandă, iar apoi poți afla ce telecomandă îți trebuie.
Spor!
Salutare , am achizitionat de curand un golf 5 1.9 tdi 105 cai , si din cate am inteles am si webasto pe el , problema e ca de cand cu lasarea frigului porneste automat si imi iese fum pe langa farul din dreapta , vreo idee cum sa-l opresc sau sa-i fac ceva sa nu mai dea fumul ala ? ca deja e deranjant noaptea .
