WEBASTO:Instalare incalzire stationara (DIY) after market
ady.red
Am schimbat recent pompa de recirculare.
Nu mai am erori pe pompa, in plus se aude cum functioneaza.... (asta pana se blocheaza pentru autoprotectie) La output test toate subansamblele functioneaza si se aud fiecare in modul de lucru.
Cum sa aerisesc instalatia? Nu se aeriseste automat?
Stiu sa deblochez instalatia..... stiu si de ce se blocheaza...
E posibil ca temperatura sa creasca fara ca ventilatorul arzatorului sa se auda?... sau senzorl este defect?
Ce sa mai fac.?.. ca vine frigul iar... peste mine... tare as vrea putina caldurica in masina ! :exclaim:
salut, vreau sa-mi montez si eu sistemul de incalzirea a motorului pe masinasi vreau sa mai lamuresc niste chestii ca sa stiu sigur ca fac bine...
Am:
 -Eberspacher D5WZ Hydronic Diesel
- pompa motorina
-pompa apa
-esapament
-programatorul sau telecomanda nu am, inca caut ceva mai ieftin sh...
Deci?:
-pompa de motorina trebuie montat chiar langa rezervor ci nu langa webasto? de ce?
- instalatia de apa, nu se intampla nimic daca circula tot timpul antigelul prin webasto, nu trebuie montat pe conducta iesire chiulasa- intrare calorifer o electro valva care sa schimbe sensul antigelului direct in calorifer si nu prin webasto cand nu merge acesta, si sa schime automat sensul antigelului prin webasto cand acesta porneste? ca un fel de pod daca intelegeti ce vreau sa zic....
- la passat b.5.5 este un loc special amenajat pt webasto, pe sub aripa sau ceva, ca daca nu il pun sub vasul de expaniune....
postez si eu niste fotografii cu suportul pt sirocou la passatul meu poate o sa-l ajute pe cineva... Suportul e facut de mine deci sa nu va asteptati la nu stiu ce finisare :))
sirocoul l-am pozitionat sub vasul de expansiune...
Sper sa fi fost de folos pozele.
Pentru cei care doriti sa instalati D5WZ , aici aveti un manual:
In plus, in aria Sharan, puteti gasi si un modul de comanda la distanta (facut dintr-un releu Zettler si o inchidere centralizata). Al meu tocmai a fost reconditionat si functioneaza super. E super si sa stai in casa si cand pleci sa iti gasesti motorul cald! :D
Hope it's helpful! ;)
m-am lovit de o mica problema... am vazut ca pe net unele masini, unde vine in rezervor pompa de motorina au si un al 3lea stut de plastic pt a te conecta la rezervor in caz ca ai nevoie... eu nu am acel stut, doar retur si cel care duce la motor...
Daca ma conectez la conducta care merge spre motor, pompa de la sirocou poate trage prin pompa masinii cu ea oprita motorina, sau cand merge pompa masinii nu forteaza pompa de la sirocou cu presiunea?
Ce imi recomandati sa fac? M-as putea conecta la retur?
Silvyu89, avand pompa in rezervor esti nevoit sa montezi inca o sonda in rezervor pentru alimentarea cu motorina a sirocoului, dar cea mai simpla metoda e montarea unui rezervor de motorina cu o capacitate de 0.6 l care se monteaza pe returul ce duce spre rezervor si o sa ai autonomie de o ora la sirocol si cand pornesti motorul se va umple iar acel rezervor. Nu poti sa te conectezi la retur fara acest rezervor, deoarece o sa targa doar ce este pe conducta si se opreste ca nu are de unde sa mai ia motorina.
Daca mai ai si alte nelamuriri te ajut cu mare placere.
post-65543-0-47415500-1360926398_thumb.j
Modificat de dorelb
am rezolvat speta... am facut la strung o a 3-a iesire care am montat-o in capac.
In principiu am rezolvat cam tot mai trebuie partea electrica facuta...
Pompa de motorina pompeaza  si merge bine (am pornit-o eu cu impulsuri), am pompat motorina pana la arzator..
Acum sa vad cum pot face cand pornesc sirocoul sa-mi porneasca si aerul in prima treapta sau chiar mai putin, cat sa adie aerul un pic in masina...
am achizitionat un webasto termo top z/c-d 12v 45w,a functionat la broba, dar acasa nu mai porneste pompa de combustibil ,decit direct de la baterie,sirocoul porneste adica;;pompa de apa ventilatorul,scoate fum,dar pompa de motorina nu porneste si atunci sirocoul se opreste ,stie cineva ce sa intimplat si sa-mi de o idee cum sal pornesc
Silvyu89, ventilatorul porneste de la pinul 3 daca e D5WS, daca e D5WZ nu are pornire pentru ventilatie pentru ca este auxiliar si trebuie sa pornesti ventilatia in acelasi timp cu sirocoul si nu prea e recomandat, la D5WS cand lichidul de racire ajunge la 30 grade, atunci porneste si ventilatia in masina.Daca ai climatronic ai nevoie de un releu IPCU PWM pentu impulsurile de la ventilatie, altfel nu ai cum sa pornesti ventilatia. Unde ai gasit acel filtru de aer pentru admisia sirocoului?
Mariean06, posibil sa fi legat ceva gresit si acum sa ai o eroare, nu mai pune pompa de combustibil direct la baterie ca nu e bine.
Daca nu reusesti nicicum, da o fuga pana la Ludus si il punem pe tester si vedem ce zice.
Modificat de dorelb
Aham, mersi, ma gandesc sa pun un ventilator de pc la gura de intrare a aerului unde e filtrul, unu de 12 cm, sa vad cum baga aer, daca il adie cumva...
Filtrul l am luat de la unu cu piese pt scutere, nu mai stiu de la ce e exact, dar vine fix pe tubul de la admisie fara nici o modificare... Zici ca e facut pt asa ceva... Am dat 25 lei pt el.
dorelb ti se pare ca teleormanu e linga mures[,iao ca o gluma] daca ai alta recomandare,sau sa-mi recomanzi ce tester sa-mi cumpar
Mariean06, scuze dar m-am uitat gresit la semnatura si am vazut Tg. Mures, pentru diagnoza eu mi-am luat acest tester Webasto/Eberspacher si sunt foarte multumit de el.
http://www.ebay.de/itm/Diagnose-Adapter-Webasto-Eberspacher-Standheizung-Zuheizer-12-V-24-V-24V-LKW-Bus-/121044327511?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2ecddc57
Modificat de dorelb
multumesc pentru raspuns,am reusit sal pornesc,cit despre diagnoza nu am varianta de cumparare de pe ebay,ai o solutie si cit ma costa.ma intereseaza pt.uzu meu propriu.nu fac o afacere din asta
Mariean06, pot sa te ajut si sa-ti aduc eu de pe ebay diagnoza pentru Webasto/Eberspacher la 400 lei, daca esti interesat o comand si in maxim 10 zile o aduc.
  • 6 months later...
Cine ma poate ajuta si pe mine cu niste erori la serocou sa blocat si nu mai merge as vrea sa il am pregatit pt iarna
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 A
   Component: Zuheizer            0506
   Revision:        B    Serial number: 09006207
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 234FF155E2CED91
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    (no units): 118.4
                    Temperature: -1115.2°C
                    Temperature: -799.1°C
                    Temperature: -262.4°C
                    Load: 10.3 %
                    (no units): 0.0
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
             Freeze Frame:
                    (no units): 118.4
                    Load: 10.3 %
                    (no units): 0.0
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 47985
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 06:27
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 65.0°C
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 6062
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 11:49
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 40202
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 12:13
va multumesc anticipat si astept cu rabdare ajutorul vostru!!!
Nu inteleg ce treaba are serocoul cu airbagul ? Chiar nu ma poate ajuta nimeni !
Pai referitor la mesajul 116 am vazut ca una din erorile care le am la serocou este legata si de airbag, intrebarea ? era legata la punctul asta ;aparte ca nu stiu ce as putea sa fac si de unde as putea sa incep pt al debloca incercand un picut daca ar fi posibil cu ajutorul vostru ...fara sa merg in un centru specializat .Cu ce as putea incepe?! Multumesc tuturor din acest forum pt rabdarea si intelegerea care ar putea sa mi-o acorde.
Sal.,
Ma poate ajuta si pe mine vre-un coleg cu Conducta pentru WEBASTO care vine sub masina la un Passat 3C .
Cea in care intra conducta care iese din Pompa dozatoare .
De asemenea ma mai intereseaza si Conductele care vin din pompa de la rezervor catre pompa dozatoare cat si conducta ce iase din pompa dozatoare si intra in conducta de sub masina .
Uitati si o poza informativaca sa va puteti da seama despre ceea ce vreau eu :
post-20331-0-60779800-1383227591_thumb.j
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
are cineva idee cum sincronizez telecomanda de la webasto? modelul telecomenzi e T70 iar sirocolul este montat de fabrica p un golf 5... orice informatie e binevenita...
Salut baieti,spuneti-mi si mie cum demontez sirocoul de pe masina din semnatura,vreau sa il curaț.Am demontat conducta de evacuare,l-am desfacut din suportul de tabla din interior(cele 3 suruburi),acum pare ca trebuie sa demontez vasul de lichid de parbriz,am observat ca este prins si de acela.Daca trebuie sa-l demontez nu prea vad cum ca e mulat dupa caroserie.Va rog ajutati-ma ca am masina demontata.
ma poate ajuta cineva cu o informatie? vreau sa montez pe un cadyy cu webasto thermo top V montat din fabrica, un modul telestart....am gasit pe net cateva kituri pana in 200 eur...problema e ca nu stiu cum sa il conectez si unde...in elsa am gasit o schema, dar la R149 care ar fi receiverul, am gasit doar 3 fire...iar modulul are 5... cu celelalte 2 ce fac?
  • 6 months later...
buna ziua,
Nu stiu daca e bine unde am postat dar sunt nou pe aici.
Am cumparat un golf 5 din 2006, numai ca fostul proprietar a pierdut telecomanda de la webasto, el este functional dar merge numai din butonul din masina.
Ma  intereseaza daca pot gasi o telecomanda oem si poate fi programata pentru sistemul masinii mele.
Deasemeana un pret ptr telecomanda ar fi util.
scuze de intarzierea cu care am raspuns.
am gasit si eu siteurile respective dar nu stiu care este pentru sistemul meu unde pot afla care este compatibila?
trebuie sincronizata apoi telecomada cu sistemul?
