WEBASTO:Instalare incalzire stationara (DIY) after market
ady.red
merge foarte bine, face caldura ``cacalau``, chiar si la temperaturi de -5 grade in 3-4 min baga caldura grupa mare.
daca il las sa mearga 10 min, la -3, -5 grade, cand pornesc mororul am peste 80 de grade apa.
partea proasta e cu fumul, nu chiar cum zice rullz sa ia foc, da oricum, da binisor.
sincer nu am glumit la faza cu vecinul si stingatorul, s-a intamplat de 4 ori.
alta data in trafic, ma jucam la navigatie, eram langa refugiul de tramvai si am vazut cum jumatate din pietoni fug spre inainte si jumatate inapoi, s-a golit refugiul, toata capota mea invaluita in fum subtire.
mi-au scanat-o si pe a mea 2 prieteni si nici o eroare legata de incalzirea auziliara, sau vreun senzor, insa nu am mai vazut la nimeni webasto si nu stiam cat de mult fum emana, vroiam sa stiu daca e ceva normal si la fel fac si altele.
n-am reusit sa pun mai multe poze ca cica depasesc spatiul maxim alocat.
intrebare pt admin, am voie sa pun mai multe posturi cu cate o poza in fiecare, sau cum sa fac??
hai ca reusii
Modificat de iulian_abc
  • Replies 183
  • ady.red
    23
  • Al Bundy
    14
  • Alimar 1976
    9
  • Emi99
    8
@iulian - stai linistit, si a mea scoate fum uneori. Si uite si ce scrie in carte. Adevarul e ca e tare deranjant ca toti vecinii sa-ti bata in poarta dimineata, sa-ti spuna ca ti-a luat foc masina.
@iulian_abc: Vrem si noi poze de la detinatori de webasto ca sa putem sa ne montam si noi singuri (DIY), adica, cu amplasamentul acestuia, conducte, cabluri, etc..., daca se poate. Multumim pentru intelegere.
PS: Multumim si pentru astea si mai asteptam.
  • 8 months later...
Salut. Am reusit si eu sa-mi procur un astfel de dispozitiv .. nu stiu daca sa-i spun webasto intrucat altceva scrie pe cutie..!. Problema ar fi ca a fost recuperat de la un camion deci functiona cu 24 volti. Intrebarea ar fi daca pot improviza o unitate de management cat mai simpla.. ( desi o am nu sunt interesat sa ma chinui intrucat imi lipseste cablajul original ) Ma gandesc la un dispozitiv care sa amorseze cateva secunde partea de incandescenta apoi sa o alimenteze cu carburant + o functie care sa intrerupa alimentarea in cazul in care se stinge ( chiar si sonora)Ma descurc sa rebobinez motoarele de la turbina si pompa de apa... dar am impresia ca pompa de carburant functioneaza prin vibratii ( e capsulata si inscriptionata cu ideograme in chineza sau japoneza) Tot in cutie am mai gasit 2 rezistente de 75 ohm de mare wataj ( arata ca niste pachete de tigari ) asa ca am suspiciunea ca motorul de ventilator si sau partea de incandescenta sa functioneze cu 12 volti. Este cineva care are mai multa experienta in acest caz si il pot deranja cu cateva intrebari.>??
nu te mai chinui ca n-o so faci niciodata functionala la 12 volti. iti dau un sfat: vinde-o la un camionagiu ca sunt foarte cautate si cu banii luati pe ea iti cumperi una la 12 volti de pe la dezmembrari. daca vrei sa-ti dau mai multe detalii despre cum functioneaza da-mi maine un telefon (e in profil) sau un pm cu intrebarile pe care le ai.
Totusi.. as avea cateva intrebari..pompa de motorina lucreaza in impulsuri.. stie cineva ce frecventa ( banuiesc ca e variabila in functie de regimul de lucru) dar macar o valoare de la care sa incep. Observ ca pare sa functioneze si la 12 volti. Mai observ ca langa arzator... sunt montate 2 rezistente " uriase" ca volum si wataj..posibil 75 ohmi. Probabil functioneaza ca un " balast " in serie cu motorasul de la ventilator.. sau poate chiar cu bujia.Sistemul.. are mai multe trepte.>?? sau doar un singur regim de lucru.Pornit oprit..?? sau eventual veghe..?In functie de regimul de lucru.. cum variaza debitul de motorina si turatia ventilatorului..??
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste regulamentul. Multumesc.
Stiu ca nu s-a mai vorbit aici demult, dar poate cineva ma poate lamuri si pe mine... Am webasto cu telecomanda si cu motorul oprit nu functioneaza webasto (banuiesc ca pompa de recirculare a antigelului este defecta).
Exista posibilitatea de a schimba aceasta pompa de recirculare fara sa demontez toata fata masinii ? Mersi.
Modificat de Catalinu
salutare..scuze de intrebare dar cum pot sa stiu daca am webastro?
am cautat pe sticker toate codurile si am gasit asta
7E6 Electric auxiliary air heater
inseamna ca e webastro sau e altceva?Si daca e webastro cum sa pornesc din buton ca nu stiu sa am vre-un buton pt asa ceva.Multumesc si scuze ca sunt asa "priceput"
am mai cautat si am mai gasit si asta
9M0 Without auxiliary/parking heater
bezna totala la mine..sper sa ma lumineze careva
Modificat de mejdelicious
Ai incalzire electrica, Nu ai vebasto. E un calorifer electric langa cel de apa din habitaclu.
si asta cumva face sa se incalzeasca mai repede?Ca am vazut multi care se plang care au diesel-uri ca baga mult timp rece,eu dupa 1-2 daca pun mana pe gurile de ventilatie le simt calde.Multam de raspuns
  • 8 months later...
are cineva idee de vreun magazin unde se gasesc piese pt webasto?
ma intereseaza foarte tare: senzorul de temperatura, bujia, sitele si racordul metalic flexibil de la esapament.
Multumesc !
cateva poze = ce am gasit in inima unui webasto
post-29333-0-69451000-1289678393_thumb.j
post-29333-0-98008100-1289678415_thumb.j
post-29333-0-21185300-1289678442_thumb.j
Sal!
Piese gasesti la firma Webasto, da un search pe google si apoi suna.
Cu siguranta vei gasi.
PS: Senzorii de temperatura mai bine pui un electronist sa-ti caute si sa-i schimbe el, pentru ca sunt foarte scumpi, ca si celelalte piese.
Bafta!
Care sita, ca nu are nici o sita eventual camera de ardere ,senzori 2 vin set ,costa cam 40 euro .
post-25228-0-07736000-1297146825_thumb.j
  • 7 months later...
salut.nu stiti unde se este plasat modulul de la telecomada webasto la un golf 5 din 2004 BKD?sa vad ce model e?stima
Da, este sub capitonajul portbagajului in partea dreapta, in zona busonului de la rezervor. Dar pentru ce-ti trebuie modelul?
După ce am reuşit instalarea webasto-ului a funcţionat doua ierni fără probleme. Am încercat zilele trecute sa-l pornesc dimineaţa şi nu a vrut deloc. Am făcut repede o scanare şi am constatat că bujia incandescentă este defecta. Iată şi logul:
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
Component and/or Version: Standheizer 041 4303
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00066
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 92030 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 54.0°C
Temperature: 53.0°C
Voltage: 10.41 V
Am cautat pe net codul piesei pentru Webasto Thermo Top V (cele care sunt echipate Volkswagen-urile) şi nu a fost chip sa găsesc ceva. În Etka am găsit codul de piesă 1K0 819 230, dar pe nicăieri fotografie cu aceasta. Mâine, adică astăzi voi demonta sobiţa şi voi înlocui bujia, pentru care ataşez fotografiile cu aceasta în speranţa că mai are nevoie şi altcineva:
http://imageshack.us/photo/my-images/51/20111007001.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/20111007005.jpg/
Încă de la deschiderea topicului am promis să ataşez fotografii cu poziţia acestuia dar maine cred că voi reuşi să le fac.
Revin cu noutăţi...
cel de la care am cumparat masina nu mi-a dat telecomanda...am gasit doar telecomanda pe ebay...(noua este 250euro doar telecomanda)...si sa vad exact ce model e..(T90,T91,T100)...nu stiti cum pot sincroniza noua telecomanda?
adu.red:si mie mi-a dat eroarea asta..dar a, desfacut tot...am curatat cosul....si tot ce e peakolo si a mers ok...pana akum kind mi sa ars pompa de recirculare apa ...si nu gasesc nicunde mai ieftina putin....stie careva ieftina?
cum aflu daca am rezistenta pentru incalzire?ar trebui sa se bage aer cald in 2-3 min cu A/C pornit?
Modificat de Stefan91
@Flake: Eu mi-am luat pompa noua cu 45 euro de pe ebay+12 euro transport. Super pret!!! La firma e 100 euro fara TVA. Ma poti suna pentru detalii.
@Stefan91: Daca masina e diesel si ai climatronic sigur ai rezistenta in bord, dar nu-ti face mari sperante de caldura de la ea.
La mine nu a fost arsa bujia, am gasit ceva oxid pe placa electronica de la apa care intrase in incalzitor(am avut capacul fisurat), am curatat-o bine si voi incerca sa vad daca mai e functionala. M-am enervat si iar nu am facut poze. Revin...
exact...incepe sa dea aer cald chiar daca acul de la temp apei e neclintit.
Si poti avea incredere in ea :) merge bine daca il folosesti precum se cere in procedura.
salut
de cateva zile am un golf plus si pe parbriz am vazut lipita o antena(coltul de jos din fatza pasagerului). mi a zis cineva ca e de la webasto.
asta e vestea buna am zis .
vestea nashpa = nu am telecomanda :(
ezista vreo sansa sa fac rost de una ? bineinteles la un pret rezonabil ... nu 250 E cum zicea un coleg mai sus...
mersi
am atasat o poza de pe net care corespunde la butoanele rotunde (nu am incalzire in scaune).
am vazut ca unele au "dual" in partea de jos pe butonul din mijloc sub "Off". dual ar fi insemnat ca are si rezistenta electrica?
post-11933-0-34824300-1318870147_thumb.j
Modificat de dj81plf
    • laurentiufarin
