Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
PE siguranta de la pompa ai curent ?
daca nu, verifica releul de clema 75x.
Da,am curent. Siguranta clema este cea din compartimentul motor? Daca da,at si aceea este buna.
eu nu am spus nimic de siguranta de clema 75x ci de un releu, dar daca esti convins ca pe siguranta este prezenta tensiunea si aceasta e buna, atunci problema este in alta parte.
Siguranța de la bricheta știți ce număr are? În schema nu coincide nik' cu ce este în realitate....Am o sigur max de 5a cu tensiune pe contact , nr 39 cod motor cbab 2010 .....P-t cine vrea sa splituiasca .....
Modificat de iulian_inc
F l o r i n
nr 38, pe partea soferului - SC38 - 15A
Al Bundy,ca sa vad daca functioneaza releul de clema 75 pot sa inversesz cu cel de clema 15?? pateste ceva masina?
F l o r i n
nu pateste nimic
ca sa vezi daca functioneaza, ii poti scoate carcasa si apesi direct pe contactele lui. daca apare tensiune pe siguranta in cauza sau daca functioneaza totul pe masina, atunci releul este defect. daca il inlocuiesti cu cel de clema 15, s-ar putea sa nu i se mai dea comanda de pornire deoarece nu se mai pune contactul pe masina.
Mda...se pare ca releul clema 75 este de vina plus si cele 2 de 404 responsabile cu spalatul parbrizului. am facut azi un test si nu functioneaza daca fac schimbul intre cele 2 relee de clema 15 si 75.
NU am intalnit sa fie 3 relee defecte pana acum.
F l o r i n
corect - verica mai bine, ceva nu e ok
Asa a fost,3 relee busite...poate au fost mai demult. eu asa am cumparat masina. acuma merge totul bine.
Mulțumesc Florin
De doua zile mi se reseteaza toate inregistrarile din computerul de bord odata cu scoaterea cheii din contact. (Passat B6, 2008) inclusiv ora si trip km. Raman data si kilometrajul total, restul devine zero; Am verificat sigurantele si par in regula; Rog pareri
nu cumva pana acum l-ai avut pe BC 2.... si din greseala ai trecut pe BC 1 - care, dupa cateva ore de stationare reseteaza informatiile BC-ului ?
Nu este vorba despre așa ceva, bordul rămâne fără curent odată ce iau contactul. Am observat mai nou că și ceasurile de bord (temperatura, combustibil,turometru) rămân în poziția în care de aflau la scoaterea cheii din contact, deci este posibil sa fie o siguranță, dar care poate fi?
No, asa cum ti-am zis la telefon - sigurantele sunt usor de verificat, dureaza 5 minute - daca tu preferi sa cautam noi in diagrame .... o sa verificam si asta - iti lipseste un plus 12v permanent.
Am facut o scanare si iata ce defect apare:
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\3C0-907-530-V2.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Componenta comandata: J533__Gateway   H10 0080
   Revizie:   H10       Numar serial: 1200P078100392
   Codare: F9807F060002021002
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 234F8479E23055001CE
1 cod a gasit:
00381 - Bus de date pentru bord
            004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100100
                    Priorit.defectului: 1
                    Frecv. defectului: 2
                    Resetare contor: 243
aceasta eroare releva o problema de comunicatie.
George, ai mai verifica iar sigurante ieri, asa cum am vorbit la telefon ? toate ok, toate la locul lor ?
Verifica si sigurantele SB11 si SB7 - astea sunt in Ebox, in functie de versiunea care o ai pe masina, low sau high
Multumesc mult Florin, caz rezolvat!!
Am constatat ca lipsea siguranta F11, (desi nu apare in cartea masinii). Am pus una in slotul respectiv si si-a revenit bordul. Initial am mutat-o pe cea de la F7 la F11, dar nu mai functiona aparatul de radio, asa ca acum le-am pus pe amandoua si totul pare OK. Am facut si o noua scanare si este in regula.
Care este siguranța pentru senzorul de lumină/ploaie la mașina din semnătură?
Ce mai este pe acea siguranță?
Mulțumesc anticipat!
Salut, prieteni! Am un passat B6, an 2006, motor 2.0, 140 CP si ma confrunt cu urmatoarea problema: Pana acum doua zile nu imi functiona incalzirea in scaune si am crezut ca e de la sigurante. Ca un roman constiincios, am verificat, pe rand, toare sigurantele din panoul din stanga, le-am pus la loc, iar de atunci nu mi se mai stinge martorul de la airbag. Tin sa mentionez ca incalzirea tot nu merge, iar ca bonus am martorul ala in bord. Stiti cumva care sunt acele doua sigurante (scaune si airbag). Va multumesc!
PS: Sunt cam noob in ceea ce tine de mecanica asa ca nu fiti rai.
Alinmanolache
Salut.Am inteles ca mufele de la airbag sunt subt scaun la pasager.Ai umblat cumva pe acolo?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Buna ziua !
Pentru inceput, imi cer scuze daca am postat in topicul nepotrivit, dar nu am dorit sa incep unul nou, iar acesta mi s-a parut cel mai aproape de nelamurirea mea.
Am un Passat B6, iar in curand o sa plec o perioada din tara. Intrebarea mea este, as putea sa operez ceva la masina in cat sa fiu sigur ca nu o sa mi-o calareasca prieteni/rude ? Metode batranesti sa ascund actele, cheile sau sa scot bateria sunt prea grosolane...
M-am gandit ca cel mai elegant ar fi sa scot o siguranta sau un releu...dar doar presupun, nu ma pricep, deci nu stiu daca e bine, sau e nociv pentru masina...sau daca asta e metoda cea mai simpla.
O zi buna va doresc !
Hai ca esti simpatic ?...cat stai plecat? Ia in calcul si bateria care se poate descarca -daca stai mai mult plecat mai bine o deconectezi; Doamne fereste apare o urgenta fie ea civila sau naturala-trebuie mutata masina sau evacuata. Ce faci atunci? Tot ii spui ce siguranta sau releu ai decuplat.
Lasa cheile / actele la cineva de incredere. Pana la urma, daca o mai plimba nu ii face nici un rau, dimpotriva.
