Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
11 hours ago, mlralx said:
Bună Seara, azi am oprit sa aștept pe cineva, stand  in mașină cu motorul oprit dupa 20 minute am auzit un ticait care se repeta la 3 secunde si venind din spatele torpedoului... ce relee se afla acolo? mentionez momentan nu functioneaza incarzirea in scaune(iarna trecută functiona) si unul din claxoane? multumesc anticipat pt raspunsuri!
Nu are legatura cu incalzirea in scaune si claxoanele.
Salutare si La multi ani! Azi pe la pranz stergatoarele au murit, nu mai functioneaza.Erau 4 grade. Ultima oara au cand au mers a fost acum cateva zile  si au plecat singure pe viteza cea mai mare si  nu le puteam oprii, se opreau cand opream roata, iar apoi cand plecam dupa loc iar incepeau sa mearga. Ajuns la destinatie (cca 2km) s-au oprit iar la intoarcere nu a mai facut asa dar nici nu am actionat maneta pana azi. Am verificat siguranta 22 din compartimentul motor si 42 din stranga bordului, amandoua bune. Am tras de ele (brate) si se misca, isi fac cursa. In momentul in care dau de maneta sa le actionez nu fac nimic, nu misca nu bazaie (releul), ca si cum nu ar fi acolo,dar apa arunca pe parbriz. Ce as mai putea verifica si  care ar fi problema? Vă multumesc!
Xenon AM pe masina? O scanare ai facut sa vezi exact ce eroare ai? Verifica sigurantele si releul.
Diagnoza nu am facut, maine incerc sa fac. Releul nu stiu unde sa-l gasesc, banuiesc ca ar fi sub volan. Ce ar trebui sa scrie pe el, sau cum arata? BiXenon din fabrica cu tot tacamul (senzori) care functioneaza ok.
Verifica F31 sau F22 - 30A. Citeste si doc postate!
LA b6 nu ai releu.
in mers functioneaza?
Sigurantele f22 din compartimentul motor si 42 din stanga habitaclu le-am verificat si sunt ok. In mers nu functioneaza indiferent ce pozitie are maneta, doar arunca apa. Butoanele de pe maneta merg, schimba pe afisaj. Se comporta ca si cum nu ar alimenta cu tensiune morotasul (nu se aude nici un bazait nimic). Daca trag de ele in sus merg usor. Face asta după ce acum cateva zile au plecat de nebune fara sa le actionez si se opreau doar cand opream roata, apoi plecau iar. Noroc ca am avut scurt traseu. Dupa acest eveniment nu le-am mai actionat pana azi, iar azi eram in mers cand le-am actionat si doar apa a aruncat.
Verifica firul de LIN intre centrala electrica si stergatoare.
Comanda o banuiesc si eu sau mufa oxidata, o fi intrat apa la ea. Alimentarea e continua in mufa?
Problema era firul LIN, era intrerupt exact inainte de mufa care intra in calculatorul stergatoarelor.
Va multumesc pentru pareri si ajutor.
Modificat de giji
Salut . Unui prieten de-al meu astazi i s-a ars un bec din plafoniera , l-a scos si suurpriza nu mai merg deloc becurile nici fata spate nici portbagaj , banuiesc ca a ars o siguranta ? unde se afla aceasta si de cati amperi este ?
Edit : Colac peste pupaza a bagat in bricheta o surubelnita de masurare si a facut flama , nici aia nu mai merge... ce de facut acum ? Ce sa-i zic sa faca :)) E tragicomic.
Modificat de quixy
Sa se lase de asemenea lucrari, sa caute un electrician.
Verifica toate sigurantele.
S-a dus la un electrician , o siguranta de 20 si una 5 , ambele arse. Bine ca nu a facut ceva mai grav.
Aveti idee ce tensiune trebuie sa aiba bujiile pentru un passat b6 2.0 tdi bkp productie 05.2006? Am vazut ca parerile sunt impartite, unii spun ca trebuie sa aiba 4,4v, altii 7v. Diferenta la pret dublu (alea de 7v) si banuiesc ca nu se nimeresc.Trebuie sa schimb bujiile si nu stiu de care sa iau.
Salutare. Am un Passat B6, 2.0, 140cp, si am o problema cu bordul masinii: In momentul in care pun contactul masinii bordul porneste normal, dupa ce pornesc masina bordul continua sa functioneze normal vreo 3 secumde apoi se opreste de tot (lumini, turometru...tot) desi masina continua sa functioneze normal. Poate sa fie o siguranta sau vreun releu sau ceva mai grav? A mai patit cineva? Pot trimite un scurt video daca cineva are vreo idee cum se poate rezolva..
ce an este masina ?
da jos ceasurile si verifica conectorul sa fie ok, eventual desfacute, verificat sa nu fie condens pe placa - refacute lipiturile de pe placa de baza, verificat, etc.
de ce nu merg plafonierele ?
ale cui ? da mai multe informatii....
ventilatorul mic de clima are siguranta separate,si daca da care este?multumesc anticipat
cel de pe radiator ? nu are separat, este comandat de ventilatorul mare, unde se afla calculatorul care le gestioneaza.
daca te referi la ventilatorul din habitaclu - da.
Bună ziua . Rugăminte la voi , din lipsa de timp ca sa masor toate intrările în sigurante , pentru a afla una cu alimentare pe contact , să-mi spuneți una de acest tip dintr-un tablou electric de B6 2010.(poate bricheta) Mulțumesc
Modificat de iulian_inc
dureaza 10 secunde sa gasesti una cu curent doar pe contact.
Salut,am o problema si nu.i dau de cap si anume:nu imi arunca apa pe parbriz pe la stropitori; pompa este buna(verificata pe baterie),iar in panoul cu relee 404 si 404 nu intra curent in pini(adica unde intra releele). In spatele panoului cu relee am mufa cu fire si am tensiune,dar de ce nu vine si la relee? Chiar nu inteleg... Pote stie cineva cum rezolv problema.
Am un VW Passat B6 BKP an 2007 2.0 TDI.
