Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
Si care sunt erorile ce apar pe tester ?
Atasez fisierul cu erorile aparute fiindca sunt foarte multe.
Log-WVWZZZ3CZ9E085408.txt
pare sa fie o problema de la contact/ELV
si ce as putea sa fac pt rezolvare sau ce verificari suplimentare?
intai trebuie verificat bine, dupa care inlocuit contactul sau ELV-ul - in functie de ce rezulta la verificare
am mai facut azi diagnoza. dupa ce am sters erorile a ramas o eroare legata de parking brake care chiar daca o stergeam reaparea. dupa ce m-am jucat de mai multe ori cu butonul de frana de mana, pus contact, scos am reusit s-o sterg definitiv. Dupa acestea am pus contactul si l-am luat de vreo 7-8 ori si m-am trezit iar cu erorile in bord. Va atasez ultima diagnoza facuta in timp ce erorile erau in bord, deci fara sa decuplez bateria si sa recuplez.
1 Fault Found
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 226442 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.00
                    Time: 01:27:55
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.40 V
                    Count: 42
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
cu erori bord.txt
Eroarea respectiva o ai pe abs? Posibil pompa dusa. Verifica intai sigurantele. Next time, foloseste te rog topicul dedicat pentru erori.
Am rezolvat problema - sub protectia de plastic de sub stergatoare (in zona unde e si ecu) exista un fir deasupra rotii dreapta fata care era pe post de masa, prins de caroserie- si cred ca alimenta pompa ABS. Era destul de oxidat, l-am curatat bine si au disparut toate erorile dar si problema cu martorii din bord. Multumesc tuturor pt sfaturi.
Salut unde Gasesc si eu releul pentru stergatoare la un passat b6 2006 motor bmp....mulțumesc
Salutare tuturor. Am patit si eu aceiasi problema ca Luca Marian Bogdan, din 2012. Am facut un scurt la becul din portbagaj, s-a ars siguranta de 5A, dupa care atunci cand am bagat cheia nu s-a mai aprins nici un bec la bord si nici nu a mai pornit masina. Inca nu am reusit sa fac un test pentru ca sunt cu masina oarecum izolat de omenire.
Intrebarea mea pentru Luca este despre care relee este vorba pentru ca sunt doua de 53 si doua de 460. Este vorba de cel din care ai tras firul si cel de sub el? Dupa ce ai schimbat cele doua relee ai mai facut un scan sau a fost suficienta doar schimbarea acestora.
A mai patit cineva asa ceva?
Masina este un Passat din 2009, 2.0.TDI, motor CBAB, cu 16 valve, Confortline.
Orice raspus este bine venit, avand in vedere situatia in care ma aflu, fara posibilitati de deplasare.
Am uitat sa mai mentionez si faptul ca nu imi mai merg nici geamurile si nici inchiderea.
Pentru mai multe detalii pun si pozele cu tabloruirle de sigurante și centrala de sub bord.
Oppps, acum am vazut ca .... doar 1,99MB. Oricum sunt aproape identice cu ale lui Luca, mai putin sgurantele din tabloul din partea sanga a bordului.
va rog frumos , care este siguranta pt bricheta vw passat b6 an 2009 ?
merci !
o poza mi-ar fi de real folos !  :rolleyes:
Modificat de danielu
Va rog, daca stie cineva pentru de consumatori sunt sigurantele SB23 si SB24 din cutia de la motor. Am observat ca aceste sigurante se alimenteaza cand pun contactul si cand iau contactul mai ramane tensiune pe ele inca aprox 10 secunde.
Multumesc !
Multumesc pronet@, dar din aceste tabele cu sigurante nu stiu care sunt valabile pentru modelul meu ! Ma intereseaza deoarece am legat bobina unui releu si ma intereseaza daca poate afecta ceva.
deci sunt identice ca si la b6. Nu eram sigur de asta de aia nici nu am incercat. Din schema de mai sus, siguranta 27 si 39  trebuie sa o verific? :D
Modificat de Wily91
Fa o scanare sa vezi ce pb ai. De unde sa stim care e pb sa putem sa iti recomandam verificarea unei sigurante?
Unde se gaseste releul de la calculatorul de injectie ?
i-am dat de cap la clima gasind siguranta care trebuie. in manual scrie de 10A (asa am vazut eu) dar cand o pun, porneste ventilatorul, baga rece si dupa cateva minute se arde siguranta, pot pune de ex o siguranta de 20-25A. Am pus pt scurt timp si nu se arde si merge. E vreun risc sa las de 20A?
Salut, am pe masina USA style, intensitate foarte mica. Imi tot dadea eroare si mi se stingea semnalizarea din bara( dreapta) . Acum, s-a stins de tot, am cumparat bec si nimic. Am schimbat soclurile intre ele, le-am pus la semnalizarea din stanga si totul e ok, functioneaza :( . Stie cineva ce siguranta trebuie sa verific ? S-a mai ivit cineva de aceasta problema ?
Modificat de stefz
Verifica contactele din mufa ce face trecerea de la cablajul din bara catre restul masinii.
On Saturday, October 24, 2015 at 11:51 AM, halberstadt said:
s a rezolvat.
Cum? Unde e siguranță.?
Bună Seara, azi am oprit sa aștept pe cineva, stand  in mașină cu motorul oprit dupa 20 minute am auzit un ticait care se repeta la 3 secunde si venind din spatele torpedoului... ce relee se afla acolo? mentionez momentan nu functioneaza incarzirea in scaune(iarna trecută functiona) si unul din claxoane? multumesc anticipat pt raspunsuri!
Acolo ai modulul de confort al masinii.
