Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
sal am si eu aceeasi problema ca a lui adiwhite siguranta de 10A pentru clapeta unde se gaseste mai exact? , scuze sunt un pic cam blond.
la mine problema persista cam de 2 luni si se sting si se aprind martorii de bujie si MIL cand vor ei,
trebuie cumva demontata cutia de sigurante pentru a ajunge mai jos?
dupa carte pare sa fie siguranta f38 dar la cutia cu relee expusa numaratoarea se termina undeva pe la 28 sau 30
daca se poate sa ne ajutati
stima
este in cutia cu sigurante de langa baterie.
Ma poate ajuta cineva cu tabloul de sigurante din stanga la vw b6(c3) ,semnificatia lor in limba romana? Va multumesc!
nu le-ai gasit cateva pagini mai in urma ?
Doar in engleza si germana
Modificat de Ion.A
Si nu te ajuta ?
daca stie cineva ,temporizatorul de la stergatoare sau mai bine zis atunci cand e pus pe senzorul de ploaie  stergatoarele merg intruna si nu se opresc  doar daca le opresc eu din maneta  exista vreo siguranta pentru  senzorul de ploaie ????
Intensitatea o reglezi de pe maneta sau de pe treapta 1 sau 2 a stergatoarelor. Functie de viteza merg mai repede. La semafor de ex o sa vezi ca trag mai incet.
Foloseste totusi si niste semne de punctuatie in mesaj.
chiar daca nu ploua, stergatoarele merg ?
Salutare sunt nou pe forum si am tot cautat o diagrama cu dispunerea sigurantelor pentru fiecare consumator la vw passat b6 din 2009 si nu am reusit sa gasesc nici in cartea masinii nu sunt prezentate asa ca daca cineva ma poate ajuta .
  • 5 weeks later...
La o scanare cu Vag-Com mi-a dat urmatoare eroare :
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 187466 km
Time Indication: 0
tot ce stiu este ca e o eroare de la faruri...imi poate explica cineva ce trebuie sa fac?
cred ca e vorba de un releu de la lumini
Mai debraga la spalatoarele faruri.Iti functioneaza amandoua?
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 187466 km
Time Indication: 0
Verifica siguranta responsabile de functionarea spalatoarelor de faruri, cred ca este SC 36.
Ma poate ajuta cineva sa-mi zica in bord in partea pasagerului unde se leaga firele de la incalzirea in scaune? alimentarea lor ma intereseasa unde este in bord. Banuiesc ca ar trebui sa existe un panou de legatura si de acolo se conecteaza toate.
se leaga la > blocul de sigurante, unitatea de climatronic, scaunul soferului si la centrala electrica.
nu se leaga toate firele in aceelasi loc, dupa cum ai banuit tu.
Problema e ca imi arde siguranta si da fum din bord prin gaurile de ventilatie orientate catre  parbriz inainte de a o arde. Ma gandeam sa desfac torpedoul sa vad unde e problema. Cum bag siguranta si pun contactul cum incepe fumul pe gaurile alea. Are miros de plastic topit. Pe diagnoza imi da short to ground ceva de genu. Ma interesa daca am aces in zona aia de unde vine fumul  sa pot vedea despre ce e vorba. Rog ceva ajutor,sfaturi,orice.
da jos topedoul si inspecteaza pe acolo....
vezi sa nu ai probleme la ventilatorul de habitaclu
Functioneaza bine ventilatorul, mai scartaie iarna pe ger dar atat. Ar putea sa fie el cauza,  sau care ar fi legatura?Climatronicul merge f bine.
poate, ca altceva nu vad ce ar genera fum... oricum, da jos torpedoul, asa cum ti-am zis mai sus... dupa care ai acces sa inspectezi ce se intampla pe acolo.
Am urmatoarea problema. Acum vreo 2 luni cand sa pornesc masina mi-au aparut o colectie intreaga de erori in bord cand am pus contactul si am pornit masina. Am reusit sa rezolv atunci cu o decuplare de la baterie si recuplare. Problema a aparut ulterior de inca 2 ori in interval de cateva saptamani insa in ultimele 2 saptamani a aparut din ce in ce mai des si de fiecare data se rezolva doar cu scoaterea bornei de la baterie si recuplare. Va spun si cum se manifesta pe langa becurile aprinse din bord:
- nu mai functioneaza servodirectia
- nu mai functioneaza racirea la clima, insa ventilatia functioneaza normal
- nu functioneaza vitezometrul - ramane pe 0km/h si in mers
- acul indicator de motorina urca si coboara in continuu si din cand in cand imi spune ca sa alimentez
- nu functioneaza si nu reactioneaza la comenzile din butoane: ESP, ASR
- nu functioneaza senzorii de parcare
- nu mai reactioneaza butoanele de deschidere a capacului de la motorina si nici a portbagajului - de asemenea nu se poate deschide portbagajul de la clapeta din spate
Mentionez ca motorul functioneaza in parametri normali si singurul mod de rezolvare care l-am gasit pana acum e ca de fiecare data sa scot borna si sa o pun la loc.
Va atasez video cu martorii de bord. Va rog ajutati-ma. Am incercat si sa schimb bateria cu una mai noua si am si pus-o la incarcat.
Ai incercat sa mergi la cineva sa iti stearga erorile cu un tester? Ca degeaba scoti bornele din cate stiu
le-am sters eu. dar nu apare tot timpul. acum recent apare o data la 2 zile sau poate chiar o data pe zi in ideea in care am 3-4 porniri pe zi.
