Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
La multi ani si multumesc mult! Am testat sigurantele si intr-adevar imi arde SD39-10a. Acuma sa vad cum o rezolv ca am inteles de la un prieten ca pe vcds nu se vede circuitul de incalzire in scaune, deci degeaba scanez. Vreo sugestie, ajutor, e binevenit. Eventual vreo recomandare in zona :icon_cheesygrin: .
O alta problema offtopic: am descoperit niste chestii (cred ca sunt senzori) in zona farului stanga exact deasupra lui. Sunt doua chesti cu doua fire ce pleaca de la ele si se duc in bord prin dreptul bateriei.  Cineva vreo idee ce sunt?
http://imageshack.com/a/img907/8103/5OoCle.jpg
Salut, la passatul meu nu am curent la mufa de la pompa de motorina din rezervor? Ma poate ajuta cineva cu un raspuns? Multumesc mult
Verifica sigurantele / releul pompei - vezi in schema postata la inceputul topicului - functie de codul tau de motor,
siguranta este in regula situata in compartimentul motor dar releul nu il gasesc? Cod motor bmp
4 - Fuel pump relay - J17 (404) si 5 - Electric fuel pump 2 relay -J49 (404), diesel engines only
SB27 - Fuse 27 on fuse holder B
SB10 - Fuse 10 on fuse holder B
SC31 - Fuse 31 on fuse holder C
Greu cu search-ul in pdf :)
Imi pote spune si mie cineva unde se afla pozitionat releul de bujii incandescente la passat b6 2007 combi. Am cautat peste tot pe internet o explicare a locului unde se gaseste si nu m-am putut lamuri inca. Eu am tote bujiile bune dar prima pornire dimineata de la -2g in jos se face foarte greoi. Multumesc!
E postat la inceputul topicului toata schema. Search dupa glow in cadul pdf-ului. Mai sunt si sigurante de verificat. Pornirea grea nu e neaparat de la releu. Vezi baterie, motorina, pompa etc. E topic dedicat cu pb respectiva.
Automatic glow period control unit - J1791
1 - Additional relay carrier, under electronics box in engine compartment, left
2 - J179-Automatic glow period control unit
Deci, pe romaneste, este sub ebox, sub cutia de sigurante de langa abterie.
Nu știu dacă postez bine dar am o problema.
Azi am schimbat becul din portbagaj cu unul cu led și a mers puțin. După vreo 5 min nu s-a mai aprins iar acum nu se mai aprind nici luminile ambientale de la interior. Este vreo șansă să scap ieftin (o siguranță) sau e mai groasa?
Schimba becul cu led cu cel normal care il avea masina sau unul similar. O problema asemanatore am avut eu cand am luat masina, fostul proprietar pusese becuri led la nr pe spate si masina nu le recunostea, avea momente cand le aprindea dar si momente lungi cand nu mergeau,  aparea in bord eroarea de bec ars. am pus becuri normale si acum totul a revenit la normal.
Problema e ca pe cel din portbagaj l-am schimbat iar cu cel original dar tot nu merge.. O sa le schimb și pe cele de la număr cu toate ca aveam led și înainte acolo și nu aveam probleme.. Mi-a spus cineva ca s-ar putea sa fie calculatorul de confort care e ~200 de lei....
La siguranțe m-am uitat acum o ora și păreau ok, o sa le iau mâine cu aparatul de măsură să văd exact.. (cele din bord din lateral). O sa ma uit și la cele de la motor dar nu prea cred ca acolo e problema.
Vezi siguranta indicata in filmare! La motor nu ai ce cauta. Nu sunt in e-box ce cauti tu.
Mulțumesc de sfat, mâine o sa pun aparatul de măsură să văd dacă e arsa (SPER).
Da, siguranța de 5 este arsa, mâine cumpăr alta. Mulțumesc mult pentru indicații. Stimă!
Salut! Azi am constatat ca nu mai merg stergatoarele la masina din semnatura. Unde se afla siguranta de la stergatoare?
Stie cineva sa imi raspunda si mie la problema de mai jos?
Mersi
Va salut.
Am si eu o problema cu siguranta 28, care se tot arde. (nu se mai deschid usile, nu porneste...)
Are cineva idee de la ce ar putea fi?
Mersi.
E box e in compartimentul motor, sau in bord?
la motor - langa baterie. Ai compartimentul ala cu capac peste el
Multumesc, problema sa rezolvat de la sine, stergatoarele si-au reveni singure.
Rog o schema a sigurantelor in blocul C (partea stanga bord) ptr CBAB 2009 se poate? Ce am gasit la inceputul topicului nu se aplica
Salutare! Din investigatiile facute asupra instalatiei de incalzire am constat ca am un scurt in bord pe traseul ce alimenteaza incalzirea in scaune si care in momentulcand pun contactul se comporta ciudat adica cam cura fumul din bord prin zona gaurilor ce directioneaza aerul spre parbriz in coltul din dreapta. Intrebarea mea este daca am acces la traseu fara a demonta bordul (daca vad traseul firelor de alimentare), eventual decat torpedoul si ventilatorul sal dau jos si sa lucrez pe acolo.
Rog un ajutor cat de mic.
