Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
baieti problema a fost cu modulul ptr far, nou este 920 lei la mana a doua 50Euro
Salut baieti ,
la un passat b6 , 2006 , aveti idee care e siguranta pentru luminile de la numar ?
multumesc.
ce an este masina, ce motorizare ?
NU are siguranta separata, sunt controlate de centrala electrica.
Imi poate spune si mie cineva unde se afla releul de la bujii ?
In postul 135 si 136 s-a discutat despre alimentarea brichetei cu + permanent.Poate cineva sa detalieze fir trebuie schimbat? Mai bine zis care sunt cele 2 terminale 15 și 30.
Modificat de sebbyy
Terminal 30 inseamna tot ce e legat direct la baterie si terminal 15 ceea ce e dupa contact.
Bun și poți te rog să îmi spui care fir să îl leg și unde? Ms!
Firul pe care e bricheta acum il scoti si il bagi intr-un locas liber unde aicurent dupa cum vrei tu.
Salutare .
Am si eu o problema cu un passat b6 2006 bkp 2000 tdi .
S-a oprit din mers si nu a mai porni .
Coduri eroare:
17925 - Releu principal; Defectiune electrica
18578 - Grup injectoare combustibil A tensiune alimentare circuit deschis
Pana sa ajung la injectoare doresc sa verific releul acela. Din cate am inteles este releul nr. 10 dar nu stiu exact locatia panoului de relee .
Imi poate spune cineva unde il gasesc , sau sa-mi puna o poza cu locatia acestuia ?
Multumesc frumos .
In e box il gasesti-cutia de sigurante compartiment motor.
Si ca idee, referitor la simptome si la codurile de eroare, ce ar avea ? :-)
Eu zic sa verific releul si dupa injectoarele.
Teoretic injectoarele au codul care permite schimbarea lor gratuita
La fel a fost la mine. S-au schimbat injectoarele. Dupa eroare, a doua zi a plecat fara pb si toti se mirau.
Va salut,
Are cineva idee care e siguranta de la luminile de pozitii (passat cc 2009)?
Am schimbat becurile si nu mai merg acum nici cu alea vechi..
merci
Cauta in tabloul de sigurante , din stanga bordului, pe rindul al treilea , siguranta 4, o siguranta mini de 5 A.
dar schimbi becurile cu butonul de pozitii oprit !
Cel putin asa e la b6...
Salutare!
Daca ma puteti lamurii si pe mine cu o chestie legata de sigurantele de la incalzirea in scaune care nu functioneaza. Masina este un b6 aprilie 2006 2.0 tdi. Chestia e in felul urmator: am cautat pe net si am gasit ca siguranta de la incalzirea in scaune este in partea dreapta a bordului (partea pasager) pozitia 37 si este de 10A (rosie). Am desfacut acolo am gasit o siguranta rosie de 10A arsa pe pozitia 37, am pus alta si a ars-o si pe urmatoarea (clar ceva dubios). Am cautat in carte si in cartea masinii la tabelul sigurantelor din tabloul de instrumente scrie asa: incalzirea in scaune siguranta pozitia 37 (25A) in cutia din partea stanga si sigurantele 27(25A) si 39(10A) in cutia de sigurante din partea a dreapta. Intrebarea mea, e ce cauta acolo siguranta de 10A in compartimentul B, si de ce o arde? Si dupa ce sa ma iau, cartea masinii sau net? Conform cartii soclul nr 37 din cutia din partea dreapta nu e folosit sau ma insel?
Multumesc frumos.
din ce an e masina ta si ce cod motor ?
Vezi ce e-box ai pe masina intai. In primul post din cadru topicului gasesti tot ce te inteteseaza. Lasa cartea masinii ptr ca e ceva general. Schemele/diagramele pe care ti le-am recomandat sunt scoase fin elsa.
e-box-ul asta e cutia de langa baterie cu relee nu? Si se poate vedea fizic pe masina sau scrie pe undeva ce tip e?
