Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
Ia legatura cu ady_desper.
stie cineva unde se afla siguranta la motorasul ce actioneaza clapeta de admisie? imi da eroarea de ,,semnal neplauzibil" ramanand permanent aprins la bord MIL
Am verificat mufele vizual - demufat si remufat-in interior nu prea am cum sa bag sondele de la aparatul de masura , apropo sunt 3 mufe ,stie cineva care si cum sunt ?
LA ce te referi? ca pana acum nu am vazut alt post de al tau in acest topic.....
Salut la toti iarasi ... Am o problema cu reglarea scaunului de la sofer care a cedat pe toate reglajele... adica ambele motorase nu sunt alimentate .. toate bune si frumoase, ca orice om, incerci sa vezi daca o siguranta nu este arsa , din pacate toate sunt ok ( nu am gasit care ar fi , dar toate din blocul de sigurante sunt acum ok ) , am incercat sa fac o diagnoza , la care iarasi din pacate nu am descoperit nimic nok .... Marea problema este ca nu am nici schema electrica sa merg pe fir sa vad care ar fi problema ... Sub scaun sunt trei mufe , una galbena - probabil de la airbag , si alte doua care nu stiu ce fac, am decuplat cele doua si le-am pus inapoi , dar fara nici un efect .. In interior nu am cum sa bag sonda de la aparatul de masura sa vad daca am alimentare pe cel doua mufe si prin urmare merg cu un scaun reglat asa si asa ...ca la p.... nu mai spun ca ma si pricep la cate ceva , dar neavand schema , nestiind daca alimentarea celor doua mufe se face print-run releu, si cand se face(cand pui contactul sau nu )... ma declar invins cu cu diploma :)
deci , as avea un mare multumesc pentru acel care ma lumineaza cu o schema electrica a unui passat din 2010 de 2.0- nu am gasit nimic corect pe forum...pe cercetate -- WVWZZZ3CZAE00108X
Multumesc ...am sa studiez intre doua beri schema la o terasa in Saturn :)))))...lasand gluma la o parte ... am sa vad daca reusesc sa trag o concluzie din schema postata , va anunt ..........inca o data multumesc . :D
  Siguranta S36 nu facea contact in soclu :dry:  ...Multumesc ~al bundy~ gasita in schema ta :D ... apropo unde se poate gasi o documentatie pt vw cu privire la piese de schimb si partile electrice componente ? (off topic) :001:
Sun 2 chestii ceea ce cauti tu: ETKA piese si ELSA scheme.
Stiti cumva care e siguranta pentru becul de pozitie de pe partea stanga la un Passat 2.0tdi 110hp din 2010.
Desi am incercat sa inlocuiesc becul nu reusesc sa inteleg de ce nu se alimenteaza firul ..banuiesc siguranta.
fata ? nu ai siguranta separata doar pentru acesta
Salut ma poate ajuta cineva cu schita electrica la mufa de care se conecteaza navigatia (mfd2)? ma intereseaza mufa prin care se face legatura canbus.
Masina e un passat din 2006.
Modificat de Mirel.MCA
va rog si eu ajutatima
indicatorul de motorina imi pica pe 0 din cind in cind. o data ce a cazut nu mai revine decit la pornire
in acelasi timp imi dispare si nr de km pe care ii mai pot efectua, si inca ceva nu mai ard luminile din usi cind le deschid MULTUMESC
care este siguranta de la bricheta la B6 c3 2.0 TDI 2005?
Salut, știe cineva unde se afla poziționat releul j788, am cautat sub ștergătoare și nu este. Acolo este 479
Modificat de viktor25
gctinvalentin
J788 - este releul (479) si se afla sub bord la pozitia A
salut. imi poate spune si mie cineva unde se afla releul de la ventilatoarele de pe radiator..
multumesc !!!
.....in cutia cu relee si sigurante de la motor
am inteles ca se afla un releu lamga lonjeronul din partea soferului..acel releu il caut eu codul lui.
La b6 nu exista separat. Este in ventilatorul mare.
ok multumesc pentru sfat..o sa incerc cu alt ansamblu de ventilatoare.
M Is FOr MiChAeL
Salutare, am nevoie de un electrician din Bucuresti care se pricepe la mufaraie, sigurante etc, pentru montare buton aditional si sa ii fac legatura cu panoul de sigurante
Daca cunoaste cineva, rog sa imi lase mesaj
M Is FOr MiChAeL
Nu stiu inca ce fel de buton si unde pentru ca asta depinde de electrician. Vreau sa montez un buton asemanator cu cel de pe panoul de geamuri de la sofer, care blocheaza geamurile spate (sper ca m-am facut inteles). Esti electrician si crezi ca ma poti ajuta?
