Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
florin cazaceanu
Buna seara tuturor,sunt nou pe aici si am inceput sa am tot felul de probleme cu B6,ultima figura a fost ca a cazut oglinda retro de pe parbriz,si am lipito cu poxipol,adica cu ce am avut ,i-am scos firele inainte dar de atunci nu mai functioneaza temporizatorul de la stergatoare.Mentionez ca celelate  trepte merg bine.Cand dau pe temporizator si treb.sa plece face un mic zvinc si atat.Ma poate ajuta cineva cu o ieie?Cu respect.
ai cu senzor de lumina/ploaie - daca da, fa o poza din exteriorul masinii, prin parbriz, sa vedem cum se prezinta gelul de la senzorul de lumina.
florin cazaceanu
Florin,multumesc f.mult pt.sfaturi.Eu ca nepriceputul l=am deteriorat si acum trebuie sa rezolv problema.Din pacate ca si tine stau prost cu timpul  dar copii mei(doi baieti) lucreaza in Buc.Daca nu insist prea mult te rog sa-mi dai o idee unde gasesc acel senzor ca nu o fi o avere.Am inteles ca si montatul oglinzii e o treaba de finete cu un anumit gel si care necesita o persoana priceputa.
Scaunul are reglare electrica doar lombar si pe spatar , siguranta este ok  - sunt verificate toate :(
Ma gandesc poate este o eroare de soft ?!! Exista un releu care raspunde de aceasta optiune de confort ?
Posibil ca au crapat rotitele . Nu se aud motorasele ?
niK. Liniste totala !,Am conectat si diag, tot nimic, nu apare ca si eroare , totusi stie cineva ce releu comanda alimentarea cu energie a scaunului , sau eventual daca este alimentarea directa de pe grila se plus ?
Modificat de iulian_inc
NU e prin releu, e prin sigurantele de la bord. In mufa scaunului ai alimentare ?
Buna ziua tuturor! Sunt popesor de Passat b6, 1.9 TDI, BLS, iar de cateva zile au aparut urmatoarele probleme :
-lipsa lumini habitaclu
-aparat radio nu porneste
-eroare la afisajul Km total
-afisajul din bord se reseteaza dupa scoaterea cheii din contact
-geamurile nu se mai inchid din telecomanda, etc
 Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Multumesc!
1. verifica sigurantele
2. fa o scanare
3. daca nu apar erori, nu sunt sigurante arse - scoate-i borna pt cateva minute
Am verificat sigurantele si sunt ok, am scos borna suficient timp, dar nici-o schimbare!
atunci fa o scanare completa cu un VCDS, VAS, ODIS..  sa vedem ce erori iti apar
pare ca ceasurile sunt de vina.....trebuie probat cu altele. In functie de ce gasesti la ale tale, repari sau inlocuiesti
Ce treaba au ceasurile cu celelate erori, ca afiseaza def, da, dar in rest ?
Luminile interioare sunt pornite de modulul de confort.
radio ar trebui sa porneasca .
Ce schimbare ?
nu ai masina ca sa verifici, greu de zis.
radio - nu porneste, cere codul sau nu se aprinde ?
in rest alte erori nu prea are, avand in vedere eroarea de pe ceasuri de acolo as pleca - i-as proba cu alte ceasuri.
Fisierele atasate nu ajuta la nimic...... restul detaliilor pe PM.
Mentionez ca defectele au aparut in timp ce probam VAG-ul achizitionat in acea zi,  iar defectele scanate sunt mai vechi si nu cred ca ar fi din cauza lor. In ceea ce priveste radio, acesta nu se aprinde deloc, in schimb ejecteaza si admite CD, nu cere nici codul, pe care il detin.
1> vezi nu ai activat transport mode cumva ?
2 . din pacate, ca in orice alt domeniu - cam asta se intampla cand ne bagam dar nu cunoastem....
acum, nu stiu ce sa zic - baterie banuiesc ca ai... nu ? porneste motorul, etc...
incearca sa refaci codarile initiale si vezi daca isi revine. Eventual cauta pe cineva pe langa tine care se pricepe mai bine, daca nu stii ce ai de facut mai departe.
Masina porneste si merge foarte bine, referitor la transport mode as vrea mai multe detalii, orice este posibil
da, ai numerele noastre in semnaturi - suna pe unul dintre noi, ii dai  mai multe detalii, incercam sa te ajutam prin telefon.
cam greu sa desfasuram cateva pagini, ca sa vedem ce ai facut tu, ce e de facut, etc - in timpul asta putem ajuta si alti colegi.
despre Transport mode http://www.ross-tech.com/vcds/tour/transport-mode.html
L.E - cam asta se intampla cand activezi transport mode
Ati avut dreptate cu activatul transport mode. L-am dezactivat si totul a revenit la normal. Va multumesc din suflet!
NU era mai usor sa spui de la inceput ca ai umblat cu interfata si ca nu mai stii pe unde ?
Ai dreptate si promit sa te sun ori de cate ori am nevoie de o reparatie sau inlocuire de module.Apropo, am volanul si imbracamintea schimbatorului de viteze cam uzate si as vrea sa le schimb in viitorul apropiat.
