Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
nu sunt becuri normale.si mi se pare ca oscileaza si in mers da mai putin.cu motorul oprit nu oscileaza.
Am o micuță problemă si cer un sfat:
Nu functioneaza încălzirea pe geamurile laterale spate, nu ar fi trebuit sa pornească odata cu încălzirea lunetei (vw b6 combi) ?
Luneta se încălzește, sigurantele le-am verificat...
Incalzire/degivrare exista DOAR pe luneta si parbriz daca e cazu.
Ce vezi tu pe geamurile laterale a portbagajului ce seamana cu degivrare, sunt antenele radio.
Multumesc frumos dl.gaborvad...
pot sa intreb de ce 2 ?
Pe geamul din stinga sunt 3 linii, pe cel din dreapta 2...!!!
Sistemul audio al masinii, cel oem, are un sistem de receptie radio, dual.
Foarte multe detalii tehnice nu stiu sa iti dau dar sigur e vb de doua antene de receptie.
Mulțumesc frumos, gaborvad....!!!
Sărbători fericite !!!
Stie cineva care e siguranta pentru cele doua butoane de pe portiera din dreapta pentru deschidere portbagaj+clapeta alimentare combustibil ?
Nu mai merge nici una nici cealalta si in plus nu sunt nici iluminate.
Ma gandesc ca poate fi de la o siguranta dar nu stiu care.
Multumesc,
1. Ai volanul pe dreapta? Adica butoanele sunt pe partea cu volanul.
2. Personal nu cred sa aiba siguranta separata, din ce zici tu, cred ca e o problema la cablaj, deci trebuie desfacuta fata de usa sa vezi ce e acolo si mai verifica si mansonul cu cabluri dintre usa si stalp.
Multumesc pentru raspuns gaborvad.
Volanul e pe stanga
Intradevar nu are siguranta separata si e foarte rau ca nu are. O sa vedeti si de ce.
Am descoperit de la ce era, la electrician.
Intrase zapada in acele butoane acu 2 saptamani si chiar daca am scos-o repede, se pare ca o parte a ajuns si la circuite (inauntrul celor 2 butoane) apoi a cam cedat abia zilele trecute... (pana atunci au mers)
Acu dupa ce a verificat si refacut traseele pe placa cu circuite de la cele doua butoane, merg, doar ca nu se mai aprind SMD-urile (nu mai am luminite pe cele doua butoane) si zice ca degeaba o sa schimb butoanele cu altele pentru ca e defect releul de confort, aflat in portiera din stanga, (adica nu mai da 12V pe cele 2 butoane, dar da semnal de deschidere pentru portbagaj si usa alimentare combustibil)
Bine ca inca mai merg restul functiillor ce tin de acel releu...
salutare,
am si eu o broblema cu bordul ...ma poate ajuta cineva cu un sfat? Mai concret nu mai am lumina in ceasurile din bord ...si nici displeiul de la calculatorul de bord nu mai functioneaza. clima, radiocd-ul functioneaza perfect.
multumesc.
Am un passat cu motor de 2l, cutie manuala,cod motor Bmp,140cp model 2006.
Are urmatoarea problema - ceasurile din bord nu mai functioneaza(turometru,motorina,temperatura,kilometraj) si ecranul computerului se vede incetosat.In rest totul e ok-se aprind luminile din bord,kilometrajul inregistraza(la modul ca am setata o viteza pt cauciucuri de iarna si ma avertizeaza la depasirea ei).
Da-i un output test pe instrumente.
nu prea are cu ce sa-l ajute....
da jos ceasurile, vezi sa faca bine contact in conectorul din spate - eventual incearca cu alte ceasuri.
daca merge ok cu alte ceasuri, trebuie desfacute ale tale si verificat pe placa, unde este problema si daca se pot/merita repara.
Saptamana asta ajung cu ea la tester.ma gandeam ca e vreo siguranta,e ciudat ,cand am oprit masina era ok si la pornire m-am trezit cu ele asa.
salut ,
am un passat 3c  si in germania cind am prin un blocaj in trafic , am  mers in treapta intaia  de viteza  ca 3 km mi sa ridicat  apa la 130 grade , m-am uitat sa vad daca  merge ventilatorul de la radiator  , si nu mergea . Am oprit motorul am stat cam 20 minute si l-am pornit apa sa dus la 90 de grade dar ventilatorul de la radiator tot nu mergea am plecat cu ia asa dar nu sa mai ridicat apa mai mult de 90  . Stie careva care ar fi problema si cum pot sa o rezolv ? va multumesc
In primul rand atentionarea ca racirea motorului diesel nu se face ca la benzina oprindu-l ci lasandu-l pe loc la relanti, pornit.
<<scrie in manualul de utilizare>>
Asta în cazul în care totul funcționează normal, inclusiv ventilatorul.
am rezolvat in servis . atunci cand am instalat niste modulite  cu leduri de la dectane  , am avut schema de montare la modulite si cablul rosu cu siguranta se monta in tabloul de sigurante la SB23 fara sa observ ca la siguranta de la modulite era loc de doua sigurante . practic modulitele avea sigurante dar ventilatorul a ramas fara siguranta . am pus cea de a doua siguranta si merge  . va multumesc
Salutare! Am o problema la passat b6. Azi dimineata am pornit-o si nu se mai aprinde consola cu km, turometru absolut deloc. Stie cineva care e siguranta ? Vreau sa verific daca de la ea e. MUltumesc !
Modificat de cosmin.hontaru
salut! De cand am cumparat masina nu-mi functioneaza iluminarea la bricheta, aceata din urma functionand. Se poate arde becul ala de la iluminare?
Modificat de augustin94
Da, se poate arde. e un bec w5w trebuie sa desfaci scrumiera din bord ca sa-l schimbi
Teoretic nu se poate schimba becul. Se inlocuieste cu totul.
Se poate pune iluminare la scrimiera daca masina a venit din fabrica cu pachet de nefumatori ? sau si cele cu pachet nefumatori au iluminare in scrumiera ca la mine nu merge sau nu are...
Eu am pachet de nefumatori,am lumina in  scrumiera.Bricheta e de plastic.Probabail ca la tine e becul ars.
Modificat de EEXCALADE
Asa am si eu excalade bricheta de plastic... dar lumina nu e. Imi poti trimite o poza sa vad daca e exact ca la mine ?
