Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
ce pot sa fac daca nu mai vine curent in siguranta amplificatorului?
nu mai am sonor...
  On 23.09.2014 at 11:38, Ashlee a scris:
nu mai am sonor...
Ai verificat E-boxul , sa nu fie trasee corodate?
salut baieti, am si eu o problema.Vreau sa ajung la siguranta 47 respectiv 48 deoarece nu imi mai merge un xenon pe partea stanga( becuri schimbate ieri la service in germania, azi am spalat-o la o spalatorie mi-a intrat apa in far). Am citit tutorialul postat anterior si vad ca trebuie scoasa bateria si suportul acesteia. Acest panou cu sigurantele 47 si 48 se afla sub baterie? nu imi dau seama ce si cum :tuktuk:
20141025 202956[1]
Modificat de TheKing
sub baterie SIGUR nu exista sigurante. pe langa eboxul pozat alaturi bateriei, mai exista un panou de sigurante in partea stanga a masinii cand deschizi usa langa stalpul A sau dupa caz (depinde de anul masinii), si in partea dreapta langa stalpul A.
Deci am sa atasez o poza facuta din cartea masinii cu ce anume ma intereseaza.
20141026 111537
 Stie cineva unde e situat tabloul respectiv? Becul s-a stins ieri dintr-o data si nu se mai aprinde de nicio culoare. Posibil sa fie taiat din calculator si sa nu fie siguranta?
Masina Passat B6 2006.11 103kw BMP achizitionat din germania
Tabloul respectiv este in compartimentul motor, in partea dreapta sub un capac de plastic.
@pronet am postat mai sus o poza cu ce anume am sub acel capac de plastic langa baterie, deci am gasit doar tabloul din stanga cu figurantele F1 la F30. Cele de la F30 unde sunt?(ma intereseaza F47 si F48 care sunt pentru xenon si cornering light) Am rascolit peste tot si nu le gasesc :dry:
Pai depinde de ce e-box ai: low etc. Vezi la inceputul topicului ca sunt postate schemele pentru fiecare e-box. Acum mai depinde si de anul de fabricatie. Functie de acesta difera amplasarea si corespondenta sigurantelor in panou. Despre ce masina e vorba? CE an de fabricatie? Ca in profil vad un Golf III.
  On 26.10.2014 at 10:25, TheKing a scris:
Golful este vechea masina :D am sa imi fac update de profil astazi. Cat despre problema mea nu mai stiu unde sa mai caut si ce sa fac ...
OK. Vezi in primul post ca o sa gasesti explicatie sigurantelor - functie de codul motor si e-box.
deci in functie de cod motor respectiv an fiecare are doar un singur tip de tablou de sigurante in compartimetul motor, din cele 2 modele postate de mine mai sus? Eu credeam ca sunt amandoua tipuri situate undeva in compartimentul motor si eram foarte nervos ca nu il gasesc pe al doilea ...
Ps. multumesc pentru ajutor
Am schimbat de curand bateria iar telecomanda de la webasto nu mai este sincronizata cu receiver-ul.
Imi puteti spune care este siguranta de la receiver, pentru ca am inteles ca trebuie resetat.
Nu tre sa resetezi nimic.
Trebuie sa resincronizezi telecomanda.
Cauta instructiunile in manual.
Sincronizarea telecomanzii se face dupa scoaterea sigurantei de la receiver.
SC37 de 10A.
Am scos siguranta SC37 si n-am reusit sa sincronizez telecomanda...
sergiu.studineanu
Salutari,
Am o problema legata de un passat b6 2008. Am citit si rascitit si un singur baiat s a lovit de problema asta insa nu a mai raspuns nimeni.
Nu mai merge pompa de apa pt parbriz (stergatoarele functioaneaza), parktronicul si cele 3 brichete/prize cu care este echipata masina. Toate problemele odata. Am verificar de 2 ori toate sigurantele din capota/portiera stanga/dreapta si sub volan si sunt ok. Am schimbat intre ele releele de sub volan, care erau la fel si tot nimic. In bord nici o eroare legata de acest aspect.
Nu am avut timp pentru servisuri si alte prostii insa mai aveti ceva sfaturi de adaugat?
Verifica cele 2 relee de pe centrala electrica din extremele centralei.
sergiu.studineanu
Cele identice 460. Le am schimbat intre ele, altfel nu stiu cum sa verific relee
sergiu.studineanu
Imi ramane decat servisul?
buna ziua,
detin un passat b6 2006 limuzina si am o problema in sensul ca imi oscileaza luminile din interior de la plafoniere.mentionez ca la scanare nu a iesit nici o eroare.stiti cumva despre ce poate fi vorba?
multumesc.
Sunt pe led?
oscileaza doar la ralanti ?
