Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
  On 23.10.2013 at 18:01, eneamihai24 a scris:
Siguranta pentru semnalizare exista? Nu imi functioneaza semnalul dr. fata, cu toate ca am schimbat becul.Motorul este BKP.
Verifica cablajul din far - daca e ok, verifica cablajul din far pana in centrala electrica - scoate conectorul, trimite 12 v spre far - daca becul se va aprinde, se pare ca ai probleme in centrala electrica.
Am mai gasit asa, la un B6 - care avea cateva piese arse, in centrala electrica.
Salut ,stie careva unde se afla releul si siguranta stergatoare fata ,la un passat 2.0  140cp. variant  3c. din 2005.octombrie?.Nu merg stergatoarele,nu am curent. Mersi
verifica SB31 - de 30A
la motorul de stergatoare - ai plus, minus si LIN - comanda lui.
in cutia de langa baterie nu este siguranta  SB31,numai SB 30. si releul ce cod are,unde se gaseste?difera releul daca are senzor ploaie?
Modificat de csabba
Si eu am aceeasi problema la masina identica pe care o am de 5 zile.
Daca s-a rezolvat, as dori sa stiu/stim cum. Imi este sila (e si iarna) sa trag un fir de la semnalizarea dreapta-spate.
Mesajul era pentru eneamihai24.
Scuze!
  On 30.11.2013 at 10:14, csabba a scris:
Daca ai doar 30 de sigurante in cutie, atunci verifica siguranta 22, nu 31.
Nu exista releu pentru stergatoare, sunt comandate direct din centrala si alimentate permanent de la baterie.
nu mai inteleg nimic.la sig 22 nu este nimic:( .centrala respectiva unde este sau ce este?e maneta stergator? pt ca, cred ca sa ars ceva ca nu merge.motoru cica e bun ,nu e ars.
Fa o poza cutiei cu sigurante si posteaz-o aici.
"centrala" este centrala electrica (J519) de sub panoul cu relee de sub bord, din stanga
Modificat de Valentin
S-a rezolvat :icon_thumleft: .contact oxidat la mufa motoras.tot nu stiu care e siguranta :) mersi pt ajutor.
.acuma am observat ca este siguranta 22...ajutorul meu  nu a vazut bine:)
Modificat de csabba
Salut, de 1 luna nu mai imi functioneaza stropitoarele de la parbriz, si cam de atunci nu stiu exact daca au vreo legatura nu mai imi merge nici bricheta fata + lumini scrumiere, nici bricheta din spate. La fel senzorii de parcare cand ar trebui sa porneasca imi scot un sunet un fel de beep si dupa lumina butonului se aprinde si se stinge. Ar putea sa fie legate toate pe un releu si sa treabuiasca schimbat releul?, sigurantele sunt bune. a incercat sa imi verifice un prieten curentu la bricheta, mi-a zis parca ca are undeva la 8V si motorasu de la stropitoare primeste curent.
Siguranta pentru plafoniera,parasolar si portbagaj,se afla in cutia din partea soferului si este sig.nr.15 de 5A.....galbena!
Salut, as dorii si eu o informatie daca se poate.Am urmatoarea problema: in 3-4 zile, daca nu pornesc masina mi se descarca bateria.Am baterie noua cumparata acum 2 luni, deci problema bateriei este exclusa.Daca scot siguranta 2 - corespunzatoare farurilor nu se mai ”consuma bateria”.Poate fi vre-un releu sau ce altceva ?
Sig 2 este cea legata doar de semnalizari si nu are curent dupa ce iei contactul. Asta doar daca nu sunt ceva modificari pe acolo.
   Stie cineva care este siguranta de la CD- Player. Nu mai porneste deloc cd-player-ul de la masina....ma gandesc ca poate s-a ars siguranta, dar nu o gasesc.
Multumesc anticipat
Siguranta de care intrebai. Sau vezi SB19 fuse holder B-15A.
Am si eu o problema de aseara nu mai imi merg stergatoarele.Nu am umblat la nimic nu am Xenon AM masina este passat b6 2008  1.9 tdi.Ma poate ajuta cineva cu reparatia eu nu prea ma pricep am citit postarile de pe forum dar nu-mi dau seama.Va multumesc.0786848944
verifica siguranta.
fa o diagnoza, sa vedem ce erori ai stocate
  On 25.01.2014 at 11:36, danbruj a scris:
Multumesc anticipat
Acelasi lucru l-am patit eu ieri. Siguranta albastra de 15A din compartimentul motorului (pozitia F7).
Hello guys,
M-am tot uitat prin topic..dar nu am zarit nimic. Exista cumva siguranta separata pt stopul de frana din luneta? Nu-mi mai merge, l-am demontat ieri..m-am uitat putin la LED-uri, dar nu am constatat prea multe din privire..si sa-l probez la baterie nu prea stiu care din cei 2 pini de pe placa cu ledurile e plus si care minus.
Multumesc :)
siguranta separata, nu ai.
vezi cum sunt pozitionate ledurile si o sa gasesti care este masa.
in mufa de la lampa, pe cablajul masinii, ce culori au firele ?
