Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
vreau sa schimb grilele de la aer ( am gasit unele cromate si cu leduri ) si masina nu este cablata pentru asa ceva .  Ma gandeam sa le inseriez si sa le leg  pe siguranta de la luminile de pozitie ( sa se  aprinda impreuna ) Ma puteti ajuta cu numarul sigurantei ? Sau exista o alta solutie mai " inginereasca " pentru aceasta operatiune ?
le legi la firul ce pleaca de la comutatorul de lumini.
matara.george
salut.vreau si eu tabloul sigurante passat 3c cod motor bkp. email matara.george@yahoo.com
offtopic: Pe acelasi ton iti raspund si eu: vreau intai sa citesti acest topic apoi sa postezi o solicitare. Este mult mai usor sa caute altcineva pentru tine informatia respectiva?
OT: de ce? nu il mai ai pe masina?
Eu m-am legat la butonul de modificare a intensitatii luminii interioare, cred ca e cea mai buna solutie.
multumesc . le-am legat la lumina de la bricheta ( era cel mai aproape ) de consola din mijloc . un singur fir la (+)  si celalat legat la o masa oarecare .
Nu merg spalatorul parbriz si luneta . Unde ar fi sigurantele sau din ce cauza nu merg ?
E un singur motoras. vezi sa nu fie ars.
Daca siguranta este OK verifica si releul corespunzator aflat in spatele torpedoului mic de la sofer. pentru a avea acces la motorasul pompei este suficient sa dai grila de la proiector jos, demontat proiectorul si cam asta e totul - pompa iese prin tragere in sus de pe locasul vasului de spalat parbrizul. Daca dispui de rampa iti este la fel de usor sa dai scutul protectie motor jos si ai acces la pompa. Stergatorul spate functioneaza? Switch-ul de la capota si haion sunt OK? In prima pagina a topicului gasesti schemele cu sigurantele si releele de pe Passat.
exista releu pt comanda compresor AC? Daca da unde si ce cod are?
Passat 2.0 motor BWA 2008 , climatronic.
Masina ta nu are releu. este comadat direct de climatronic.
buna am si eu o nelamurire daca ma puteti ajuta mi-am schimbat rcd -ul cu un casetofon aftermarket si din momentul acela a inceput sa imi manance bateria.trebuie ceva dezactivat ceva din meniul masinii sau daca imi puteti spune unde este siguranta de alimentare a casetofonului? eu am scos f19 din partea stanga de langa baterie din box dar casetofonul nu se opreste :( multumesc
Din ce an este masina.
Intrerupe firele de la CAN care vin in mufa "casetofonului"
O sa pierzi pornirea automata a alui adata cu contactul, precum si oprirea
Modificat de Valentin
e passat b6 din 2006 mai exact ce fire trebuie intrerupte ? eu am legat personal casetofonul si nu lam legat pe comanda cheie lam legat pe direct merge fara contact pus as vrea inainte sa il desfac sa i intrerup alimentarea de la siguranta sau ce fire trebuie sa intrerup? nu se poate anula cu vcds ?
Nu se poate cu VCDS. Oricum, cealalta parte a intrebarii nu am inteles-o ....
vroiam sa stiu unde se gaseste siguranta pentru radio cd si ce fire trebuie sa anulez sa nu mai fie eroare cand il scanez cu vag-com pt radio
buna .m-ar interesa pozitia sigurantelor ce au legatura cu incalzirea auxiliara passat 2000cmc BMP 2006.multumesc
care incalzire auxiliara..... 18 - Webasto... sau Z35-ul - PTC-ul ?
sigurante pentru incalzire webasto fara telecomanda ,montata de fabrica
Modificat de criss_s_s
cautand pe ici, pe colo am aflat ca sigurantele de la pozitiile 36,43si 45 din tabloul cu sigurante aflat in bord partea soferului ar avea legatura cu webasto ,este adevarat ? eu nu am sigurante pe pozitiile respective(pozitiile sunt vacante) ,e posibil asta sa fie cauza nefunctionarii webasto?
NU. sig pentru webasto sunt in cutia de la motor, depinde ce ebox ai, mic sau mare?
Siguranta pentru semnalizare exista? Nu imi functioneaza semnalul dr. fata, cu toate ca am schimbat becul.Motorul este BKP.
Modificat de eneamihai24
Nu exista sig separata doar pentru stg fata. verifica firele in mufa farului si in soclul becului.
asa este cutia de la motor
