Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
nu sub baterie e chiar in panou ai grija cum il scotii da jos bateria cel mai bine sau ia si cauta sa vezii cum se face exact .bafta
va treb sa desfacii tot panoul de sigurante si il scotii mai usor daca e data bateria jos si o parte din carcasa bafta
ma poate ajuta si pe mine cineva la problema mea
salut am si eu o problema la b6 1.9 bkc 2006 am schimbat releu de bujii bosch 457 cu un releu beru 461 si imi apare o eroare lipsa comunicare intre releu si calculator masini stiti cumva cum as putea rezolva problema am inteles k ar treb sa schimb un pin de la tablou dar nu stiu care va multumesc
Poate er fi trebuit sa folosesti acelasi releu. ce coduri au cele 2 relee ?
ms
Al Bundy il stiu pe ala de la bosch 457 ,0281003032 si mai are un cod 038907281 b.ms mult o sa astept sa se incalzeasca si o sa il dau jos pe ala beru
NU vad ca s-ar fi inlocuit cu altceva cel cu 038907281.
ms al Bundy,mam uitat la releu bosch la pini are 4 pini sus cu insemnele astea g1,g2,g3,g4 sub linia asta mai are 2 pini numerotati 87 si 31 si sub are 3 pini di 30 st,eu banui k treb sa schimb pini intre 87 si 31 sau di si st intre ei.o sa vad cand il dau jos pe ala beru am cautat o poza pe net cu pini dar nu am gasit pt releu beru ,ms mult cu stima
salut unde pot gasi siguranta de la senzori de parcare vw passat b6 2006 bkp multumesc !
SD3 - Fuse 3 on fuse holder D 5A
si
SD13 - Fuse 13 on fuse holder D 10A
Pentru J446 - Parking aid control unit. Nu exista siguranta pentru senzori. Fuse holder D este pe partea copilotului. Nu cred ca era foarte greu totusi sa te uiti pe fisierul postat la inceputul topicului!!!
Modificat de pronet
Salut! Am un B6, motor 1,6 TDI CR, an de fabricatie 11.2009. Acum 3 zile s-a ars faza scurta stanga. Ieri s-a ars si pe dreapta. Cand ating cu mana caroseria ma "curenteaza". Am mai patit-o si anul trecut, dar se rezolvase de la sine, doar ca atunci s-a ars doar un bec. Acum, amundoua.
Am cautat sigurantele cu nr. 5 si 8 din partea stanga laterala a bordului (deschizand usa stanga) si par in ordine ambele. Ce-i de facut?
ai xenoane puse pe masina ?
Scuze, am uitat sa precizez: nu am xenoane. Tocmai ce am verificat becurile, H7, si sunt in ordine amundoua, deci nu sunt arse. Pozitia merge, la fel si faza lunga si farurile de ceata. Doar faza scurta nu merge. Am verificat toate sigurantele si releele si le-am pus la loc. Banuiesc ca ar fi un releu, dar n-am idee. Plus ca manualul e in germana si cam subtire in informatii. Daca nu am incotro, merg la reprezentanta, dar aici in Germania, ma cam usuca astia...am patit-o cu AGR deja....
Nu e releu care sa alimenteze farurile. Pune alt bec in locul celui ars si vezi daca se aprinde. Ai martorul de bec ars aprins in bord ? Nu ai avut deloc csenon pe masina ?
Nu am avut xenon pe masina, iar ambele becuri sunt bune, le-am desfacut din far si par in ordine. Cei drept, puteam sa le rotesc, dar nu cred ca s-ar schimba ceva. E posibil sa fie din comutatorul din masina. Am senzor de lumina si ploaie. Curios este ca nu amundoua deodata nu au mers, ci pe rand la interval de o zi. primul nu a mers dreapta, apoi stanga...
incearca totusi sa inlocuiesti macar un bec si vezi daca merge......
Mama ei de treaba! Le-am rotit, le-am schimbat...becurile sunt bune....Sa privesc partea pozitiva: ziua se mareste si pot conduce pe lumina mai mult :)
de unde stii ca sunt bune? Le-ai masurat? le-ai alimentat la baterie?
Am cumparat 2 becuri, le-am montat...si surpriza...merg iar ledul din bord s-a stins. am verificat din nou becurile vechi, nu sunt intrerupte filamentele, dar sunt "distorsionate". Nici nu mai "curenteaza" tabla la atingere. Ciuda: 2 becuri sa se arda la interval de o zi! Oricum, urmaresc mai departe ce se mai intampla. Multumesc de sugestii!
Imi poate spune cineva care sunt sigurantele pentru spalatoare faruri (bixenon) ?
Mersi!
calin_passat06
La un B6 din 2006 s-a umblat la sigurante.Au fost date jos pe rand si verificate insa de cand au fost puse la loc este o problema la ceasurile de bord.Dupa ce scot cheia din contact acele raman in pozitia in care erau cu motorul pornit : turometrul la 900 etc.Tot odata se reseteaza si ceasul la 0:00 .Imi poate spune cineva exact care este siguranta pt ceasuri?Am descarcat PDF-ul dar nu am gasit nimic exact.Multumesc!
Verifica siguranta 17 de langa baterie sau siguranta 7, din interior, de pe partea stanga. Ambele trebuie sa fie de 5A.
am si eu o problema asemanatoare, am avut o problema cu frana de mana (s-a ars motorasul de la frana spate stanga), de atunci cand opresc masina se sting display-urile din bord (cel unde indica ora, data si km) si se reseteaza ora, trip-ul si toate datele din computer-ul de bord. Mentionez ca nu se intampla de fiecare data. Am patit si in mers in momentul in care s-a aprins avertizarea de alimentare cu motorina s-au resetat. Am fost la tester si nu a aparut nici o eroare. Mentionez ca am xenon chinezesc pe masina dar il am de 1 an si nu am avut probleme pana acuma cu el. A mai patit cineva asa ceva? Ceva recomandari?
aveti idee unde se afla siguranta pentru becul de pozitie stanga fata pentru farurile cu xenon? Am modelul low box (Passat Highline 2009).
Multumesc,
Vali
L.E. Rezolvat cu o diagnoza, aveam warning de bec ars si schimbasem becul.
Modificat de razor_
Am si eu o mica problema,becurile de la torpedou si bricheta nu se aprind,am verificat ochiometric si nu se vede nimic suspect ,pare intact filamentul.
Exista o siguranta ceva ,separat pentru acele becuri?
Daca DA ,unde pot verifica,nu e o problema mare ,dar ma tot roade ...
As mai vrea daca se poate sa-mi spuneti si mie daca influenteaza cu ceva faptul ca vreau sa pun leduri la plafoniera fata-spate ,nu vreau sa stric ceva sau sa apara erori pe bord.
Am facut o scanare cu ajutorul domnului Al Bundy si totul pare ok ,doar 2 erori marunde legate de geamul stinga spate ,deci nu am probleme la masina si nici nu intentionez sa provoc ..
Scuze pentru intrebarile banale ,e un domeniu nou pentru mine "modificarea" masini fata de ce are din fabrica...
NU e siguranta separata. Trebuie vazut daca nu cumva e scoasa mufa de la switchul actionat de capacul de la torpedou.
buna ziua , sunt persoana noua pe forum si am nevoie de niste sfaturi va rog. plec cu masina la lucru si brusc se opreste motorul, mers la mecanic, inlocuita pompa, toate bune si frumoase timp de 2 luni si brusc se opreste masina la fel ca prima data, cad acele la bord si nu mai porneste, mers la mecanic aceeasi problema , am inlpocuit si pompa aceasta si dupa ce am inlocuit-o cand sa merg inspre casa brusc se opreste motorul!!!! Acum cred ca nu mai este de la pompa si merg la electrician si acesta pune masina pe tester si nici o problema -masina curata- a schimbat releele 404 intre ele si spera si el ca si mine de altfel sa nu se mai opreasca masina . va multumesc frumos si astept niste raspunsuri in caz ca v-ati mai lovit cu aceasta defectiune enervanta.
scuze poate nu am fost explicit , ma refer la ppompa de motorina , si in timpul mersului se opreste si mecanicii din oras nu ii mai dau de cap , testerele sunt inutile  nu arata nimik pe ele, doar un electrician a presupus ca ar putea fi de la releul 404 si l-a inlocuit cu unul de mai jos va rog frumos sa ma ajutati ca nu mai am curaj sa plec cu masina la drum .
Salut, stie cineva ce siguratnta are panoul de comanda de la usa sofer. nu mai functioneaza nimic
NU are siguranta separata. Verifica firele dintre caroserie si usa.
