Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
In pozitia 24 asa era. In pozitia 20 si 21 nici macar nu am conectori pentru sigurante.
Sigurantele am incercat in toate pozitiile ramase libere. Am incercat cu una mica de 5A. Nu imi dau seama. Am verificat si sigurantele de sub capota si sub volan (aici nu am niciuna-doar relee). Se poate sa mai fie si in alta parte, eventual in spatele radioului?
M-am legat cu un plus de siguranta aia de 15A si am pus o tripla din aia de bricheta ca am nevoie, pana ajung la service.
Imi este teama sa nu fie ceva din centrala electrica. In fotografii se vede unde sunt conectori pentru sigurante si unde nu.
Serie sasiu poate este de folos WVWZZZ3CZ6E048192.
post-110502-0-83058200-1446396636_thumb.
post-110502-0-07830000-1446396637_thumb.
Modificat de justyn19k
IN poza de mai sus se vedea ca si cum ar trebui sa fie sig in 20 si 21. De asta am cerut niste poze mai clare.
Pe sig de la 24 ai curent ?
E ciudat atunci. masoara si daca ai curent cu o lampa de control in fundul brichetei.
Da...este tare ciudat. Am scos si becurile led din plafoniera astazi ca m-am gandit ca au influenta. Si pe cele de pozitie (erau canbus), insa fara niciun rezultat. M-am gandit ca poate de la ele e problema.
Tot de aici m-am gandit ca au pornit si toate problemele cu microfonul. Marti ajung la service si cel mai rau ii pun sa imi faca legaturi noi de alimentare pentru amble brichete din masina. Nu inteleg cum cea din portbagaj merge.
Cea din portbagaj e pe siguranta separata.
Se poate activa sau dezactiva alimentarea brichetei din centrala electrica a masinii cu vagul...adica sa functioneze sau nu. Nu reusesc deloc sa vad problema alimentarii. Am verificat sigurante, relee, cabluri la electrician. E para oprita de undeva si nu stiu de unde. Era setata sa functioneze si cu motorul pornit sau oprit.
nu, nu se dezactiveaza cu VCDS-ul.
cablaj, conectica, alimentare, etc.... altceva nu are ce sa fie.
am si eu o problema cu reglarea automatica a farurilor, am un passat 12.2005, 2.0 bmp, si la o pornire nereusit m-am pomenit cu AFS inoperativ in bord, si palpaie beculetul in bord, acel martor in forma de bec de pe ecranul din dreapta, la turometru, becurile sunt ok, nu-i niciunul ars, ce am putut observa eu e ca acea reglare care si-o facea singur cand puneam contactul nu si-o mai face si faza e cam jos, daca ma puteti edifica, e din vreo siguranta sau vreun modul  care regleaza farurile
Am faruri bixenon, adaptative , se rotesc stanga-dreapta
Modificat de Robert0007
Fa o diagnoza cu vcds si posteaza eroarea in topicul potrivit
Modificat de EEXCALADE
credeam ca scap fara, diagnoza ma costa 50 lei, poate o si rezolva, daca ajung la el
Da....posibil sa iti trebuiasca alt calculator de far sau alt far...deci nu te incadrezi in 50 lei...
vag comul nu-mi gaseste modulu dupa parerea baiatului se prea poate sa fie oxidata mufa, cica nu prea pica modulul dintr-o data pe ambele faruri, maine sa verific si acolo, trebuie sa dau torpedoul jos, sigurantele sunt ok, f7, f13 si f40 pe stg si f5 pe dreapta, asa ii arata schema ca sunt legate cu senzorii, eu m-am uitat degeaba la schema ca nu intelegeam nimik, va anunt ce se mai intampla, sa nu trebuiasca alt modul
si apropo de unde sa descarc si eu un vg com sau un vcds de care avea baiatul care mi-a verificat masina? daca sti
ceva de genul, modulul de xenon range, l-a gasit initial, mi-a ridicat odata farurile, mi-a sters erorile, si la a doua pornire iarasi nu s-au mai ridicat si numai reuseste sa-l gaseasca, modulul ca sa-l scaneze
verificati intai alimentarile modulului, etc...
Salut.am si eu nevoie de schema sigurantelor din interior pe partea din stanga a bordului
,pozitia lor si ce semnifica.
ce cod motor ? anul 2006 banuiesc....
Ms frumos
Treaba e ca nu stiu sa ma uit in schema asta.la audi aveam pe capaca daca stio despre ce e vb
pai ai scris nr lor in stanga... si in dreapta de la ce este
ce te intereseaza ?
In ce pozitie vin exact
Acum am vazut ms frumos
    • Geo225
