Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
  On 19.10.2012 at 9:17, mars01 a scris:
Ai gresit aria, aici este pentru Passat B6, probabil ca un raspuns mai rapid o sa ai pe aria de passat B5.
Tot OT
Cred ca-l cauta pe Florin :lol:
Nu ma refeream daca are siguranta separata de stopul de ceata.
Ma interesa care era siguranta amandurora, unde este dispusa sau
este impreuna cu altceva (exemplu o faza sau eu stiu ce altceva)?
salut am problema nu imi functioneaza incalzirea in oglinzi am cautat in manuale nu apare nicaieri daca stie cineva care este siguranta va multumesc anticipat
Ma poate indruma si pe mine cineva unde pot gasi instalatia electrica pentru proiectoare (un link ceva)? Multumesc anticipat.
Releul de la pompa de motorina stie careva pe unde ar fi?
E chiar atat de greu sa verifici in fisierul postat la inceputul topicului sau e mai usor sa caute cineva pentru tine :ceuameni:
Vezi la pagina 41-greu cu search-ul asta
4 - Fuel pump relay - J17 (404)
5 - Electric fuel pump 2 relay - J49 (404), diesel engines only
Salut! Am si eu o nelamurire referitoare la masina din semnatura. Am observat ca lampile de la baza usii nu se aprind cand deschid usa. Nu stiu daca au legatura cu sigurantele, dar am zis sa incerc in aceasta arie. Multumesc anticipat pentru sfaturi.
In primul rand trebuie sa verifici daca acolo ai becuri sau sunt numai reflectorizante (ochi de pisica) - trage de acel plastic si vezi daca ai becuri sau nu.
nici la mine nu sunt becuri ci doar ochi de pisica. am inteles ca doar la varianta de virf au asa ceva. insa la turan de exemplu exista asa ceva in orice echipare da aici au vrut sa mai faca ei economii!
Aveti dreptate, am verificat si sunt 'ochi de pisoi', echiparea fiind Comfortline. Avusesem acum vreo 5 ani o Bora Trendline in schimb acolo erau becuri. Mersi de ajutor.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
  On 18.11.2012 at 11:55, Vladone a scris:
se pot monta - se cumpara lampile si cablajul necesar, dupa care se activeaza cu ajutorul VCDS-ului.
eu am tot un b6 CL din 2006 si am becuri in lampile de la usa .... dar aceeasi problema nu functioneaza .... sa fie ceva din vag -com?
si un prieten tot cu un b6 2008 CL aceeasi situatie ...becuri in lampile de la usa ...deci nu ochi de pisica si nu functioneaza...trebuie activate?
M-as mira sa fie acolo si sa nu fie active. Vezi daca sunt active cu VCDS-ul.
Am avut o problema in a gasi siguranta pt stropgel,erea arsa.Am gasit-o,am inlocuit-o,toate bune si frumoase "42 (15a)". Acum dupa ce o schimb in maxim o zi se arde.Am schimbat cateva dar constat ca problema este in alta parte!! Poate cineva sa imi dea un sfat?Multumesc.
Schimba pompa stropgel.
Modificat de Al Bundy
Poti te rog sa imi dai mai multe detalii "motorasul de la motoras"?!
  On 03.12.2012 at 8:26, Alin170 a scris:
Am modificat, scuze.
Multumesc pt sfat,cred ca e cel mai bun lucru de facut.Ai idee cam cat costa?
nu stiu. Cere o cotatie celor care comercializeaza piese.
am si eu o problema cu lumina din masina ( passat b6), nu se aprinde nici cand descui masina, nici cand deschid vreo usa, merge doar daca o aprind manual din plafon si ramane in permanenta aprinsa.... ma puteti ajuta???
Parca s-a mai discutat, erau ceva probleme la contactele comutatorului din plafoniera.
Salutare, am o problema cu un Passat din 2007 2.0 TDI 140 cp, din cand in cand in special dimineata cand este frig introduc cheia apar martori de bord iar cand apas butonul de pornire nu se misca nimic nici electromotor nimic, nu se aude nici un zgomot. Dupa 5 , 6 incercari masina porneste. Mentionez ca bateria este noua iar electromotorul a fost verificat. Daca aveti ceva sugesti va rog sa ma ajutati. Multumesc.
Fara sa faci o diagnoza mai greu cu sugestiile. Poate fi o problema de imobilizator.
