Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
merci si scuze de postare
LucaMarianBogdan
nu gasesc acest releu j317....
am intrebat mai multe persoane si nimic :(
stie cineva unde este pozitionat acest releu?
La Passat B6, motor de 1900 cmc ?
Vezi in E-box (cutia cu sigurante de la motor) la pozitia A4 in poza
Completeaza profilul - an fabricatie, cod motor
post-30007-0-99348900-1341345382_thumb.p
LucaMarianBogdan
Passat B6 1.9 BlueMotion An 2008
Model 3c/AABLSX0/PASSAT
E ala din pozitia 4.
  On 03.07.2012 at 20:13, LucaMarianBogdan a scris:
completeaza profilul, sa fie mai sigur, pe viitor.
LucaMarianBogdan
nu este buna acea schema...la mine este total diferit :(
Adica ai doar 2 relee?
Atunci este releul A2.
post-1788-0-89470300-1341377355_thumb.pn
LucaMarianBogdan
o sa fac azi poze la tabloul cu sigurante si o sa le postez...nu este buna nici o schema din ce ati postat voi ..
ne pare rau..... posteaza poza. Curios ca la BLS acolo apare.
nu e bun link-ul........nu se poate deschide.
Si nu seamana cu poza pusa de mine ? E releul pe care scrie 100.
LucaMarianBogdan
Ba da, scuza-ma. Am schimbat si releul acela 100 si ...nimic :(
Nimic... ce?
LucaMarianBogdan
Tot nu porneste, am schimbat toate releele posibile :|
DAr o diagnoza ai facut si tu ?
LucaMarianBogdan
Am facut. Tot de releul J317 imi zice :|
Si cum se manifesta problema pe masina?
LucaMarianBogdan
Pai mi`a facut cineva sa mearga pe direct, a legat un fir de la panoul cu sigurante din bord la releul 53 de sub volan si cand leg firele intre ele imi pornesc toti martorii din bord si pot pornii masina..
Poza 1 (sigurantele din partea stanga a bordului) http://i47.tinypic.com/25q812r.jpg
Poza 2 (releul 53 de sub volan) http://i46.tinypic.com/654ls6.jpg
Problema trebuie sa fie intre siguranta din panou si releul 53...
LucaMarianBogdan
Am schimbat si releul 100 (J317) si tot nu merge..:|
LucaMarianBogdan
Am rezolvat problema cu releele, au fost 2 relee "prajite" releul 53 si releul 460 .
Multumesc pentru ajutor.
salutare...nu cred ca postez unde trebuie dar am nevoie de un raspuns daca se poate...seara am inchis muzica de pe masina..un passat 4 motion highline..2007...iar a 2 a zi nimic nu mai porneste ..nu tu radio..muzica..navigatie ..nimic ..mort...e ceva de la sigurante sau ceva din unitatea masini si trebuie sai pun vag..mersi
