bec la bord in mers
jail
salut, m-am uitat ceva, da' nu am gasit despre becu' asta...
in mers, m-i s-a aprins pe traseul campina-brasov acest bec (un triunghi cu un semn al exclamarii rosu), nu a stat aprins, a flash-uit de vreo 6 ori cu "piuitul" aferent si s-a stins; asta s-a repetat de vreo 5 ori in acesti 80 de km...ce inseamna becul si ce poate avea?
merci anticipat
Din cate stiu eu este un semn de avertizare care apartine sistemului ABS-ASR iar daca ai si ESP(personal nu cred) este si acesta inclus;poate fi un senzor stricat sau care nu face contact tot timpul,poate sa fi intrat apa/umezeala la vre-un contact.Cel mai bine ar fi ca atunci cand mai apare sa mergi direct in service cu masina si-ti citeasca cu aparatul de diagnoza informatia ce o da masina.Altfel e greu de stiut exact;un lucru e sigur:semnele rosii inseamna=direct in service iar semnele galbene=atentionare si dupa posibilitati in service la o vreificare.
mda, adevarul ca am o eroare la senzorul EPC, care m-i se aprinde din cand in cand, senzor care a patit ceva cand m-i s-a schimbat cablul la ambreiaj...s-ar putea sa fie tot de la el? da' am problema cu senzorul de vreo 4 luni, de ce sa fi intervenit asa tarziu?
Simbolul descris de tine e cel al franei de mana, a aparut si la mine cu tiuitul acela cand nu lasasem pana jos frana de mana.
nu nu, asa am crezut si eu in prima instanta, dar la mine cel de frana de mana este un P mai mare incadrat intr-un cerc sau patrat, si sigur nu e ala ca am incercat..primu' lucru am umblat la manerul de la frana...si am vazut ca este alt bec pt asta...
Mergi si fa o scanare cu Vag-Com, asa vei identifica sigur problema.
am aflat... era lichidu' de frana... prea mult sub nivel, nu am dat prea multa atentie la asta ca asa fusese de destul timp, dar se pare ca a devenit o problema, anyway, am completat (7 lei, 750 ml) cu vreo 350 de ml(juma' de sticluta) si a mers, cel putin pana acum, de la magazin pana la aici la munca...
si, by the way, merci bogdan_mad pt sugestie
hmm, m-am uitat mai bine si lichidu' frana cumparat este: FERODO de 250 ml, din care am pus juma'...(ma gandeam cum dracu' am completat cu 375 de ml...sorry)
