VW PASSAT GT B4 2.0
SORIN ARGES
Fratilor ajutati-ma si pe mine cu masina asta , ca nu mai stiu ce sa-i mai fac, pana la 2000 se accelereaza foarte greu, apoi incepe dintr-o data pana la 3500 si ramane acolo nu se duce nici in ruptul capului mai mult, ca sa nu mai zic de consum care este in jur de 13-14 l/100 km , am schimbat bujiile de vreo 3-4 ori, fise, capac de delcou, + calculator nou la masina. aprinderea e varza.Am atasat cateva poze cu masina
1) ti-am mutat la aria passat B4 topicul tau
2) ai bec de check engine aprins pe bord ?
3) ai scanat cu un tester ? Ce eroare/erori ai stocat pe calculatorul de motor ?
Nu am nici un bec aprins in afara de cel cu abs, in rest toate sunt ok
bord
motor
spate
interior
am mai adaugat cateva poze ca sa va dati seama despre ce masina este vorba
Modificat de SORIN ARGES
as mai vrea sa adaug ceva, cheia mea arata in felul urmator are 2 butoane unu pt deschidere si altul de inchis, cum as putea sa configurez frecventa, ca masina nu recunoaste nimic cand apas pe butoane, am observat ca am un senzor deasupra bordului in stanga.
  • 5 weeks later...
am gasit problema, era de la debitmetru, l-am decuplat , acum merge perfect masina, numai ca are o singura problema consuma 25%
cum adica merge fara? la a mea cind scot mufa la debitmetru mare fputin si se opreste dc nu pun la loc
pai poate debimetru de aer era defect....iar acuma ca nu il mai ai clar ca mananca de numa.
incearca sa cauti un alt debimetru si sa il montezi sa vezi daca din cauza celui vechi iti facea figuri masina.
merita incercat...si poate asa scapi si de consumul asta de Hummer :icon_thumright:
  • 5 weeks later...
SORIN ARGES
Acum 2 zile am schimbat motorul , cel care il aveam era cod ADY si mi s-a oprit din mers si nu am mai avut ce ii face, cu un 2E de golf 3 aceeasi capacitate, cai , kw. Daca stiti si aati mai avut problema asta, dupa ce au fost toate puse la locul lor, nu a vrut nici in ruptul capului sa mai porneasca, la fel ca celalalt, bobina de inductie imi da doar o singura scanteie cand pun contactul, apoi pauza, am luat 3 bobine , la fel face fiecare.
Dar cablajul si ECU ai schimbat?Senzorul din delcou ai verificat?Comanda de la 2E nu este la fel ca la ADY.
Nu am schimbat decat cablajul motorului,s-au potrivit toate perfect.Cand dau la automat bordu mi se stinge si se reseteaza isi pierd ceasul
Am incercat sa fac diagnoza si mufa e intrerupta sau nu este legata bine. Poate stie cineva sa-mi spuna si mie cum se leaga in puntea din poza
mai verifica o data cablajele, masele si din moment ce se stinge ceasul cand dai la automat, ma gandesc ca e un scurt-circuit pe undeva, verifica atent! In poza nu se vede prea bine, fa una cu blitz!
Modificat de Balta
ECU l-ai schimbat ?...daca nu schimba-l si reprogrameaza cheia sau incearca doar sa reprogramezi cheia
Modificat de passat19tdi
Cheia nu trebuie reprogramata,IMO este separat de ECU si bord.Mai mult ca sigur nu ai pus ceva fir ca lumea.Bafta
In compartimentul stergatorului,linga filtrul de polen.
Intra pe canalul 25 (immobilizer) din vag-com, la fault codes ar trebui sa fie ceva de genu "no comunication cu ECU", intrii la adaptation (10) si in canalul 00, pui valoarea 00, dai test si save, ar trebuie sa mearga. Daca nu reusesti suna-ma luni si iti explic telefonic, AI nr de tel la profil
Modificat de RedFighter
salut mie nu imi comunica absolut deloc cu mufa masinii, zice in vag ca masina nu este conectata, d-aia intrebasem cum se leaga mufa msasinii in puntea din poza de mai sus
Banuiesc ca e in felul urmator.....Passat B4 are obd 2 de tip k-line,la mufa OBD trebuie legate 3 fire un + pe pinul 16 ,un - pe pinul 5 si magistrala de date K pe pinul 7,pinul 7 trebuie sa fie legat direct la ECU la pinul 61.
Am gasit si o schema
mie din mufa obd imi ies 4 fire: 1 rosu 1 maro care se duc in tabloul electric + inca 2 un galben si un alb care intre intr-o chestie de plastic sub scrumiera, si acolo mai imi vin inca 5 fire: 1 mufa cu 2 care nu ai cum sa o bagi gresit + inca 3 cu cate 1 singur fir care intra pe langa celalte dar nu stiu alea 3 cum vin puse sus sau jos sau toate pe aceeasi linie (mov alb si inca unul, nu mai tin bine minte ce culoare are)
Luni cred ca ma duc sa iau cablajul de pe acel golf 3 cu calculator cu tot, ca nu mai pot , imi vine sa-i dau foc, astazi am fost am mai cumparat o bobina de inductie + delcoul cu totul senzorul hall
Ala MOV ma intereseaza si pe mine cum se pune.
Gri si rosu ai aici cum vin: http://vwforum.ro/index.php?showto...57168&st=80
Cel MOV nu stiu ce e dar sigur vine acolo. As dori sa-l leg si nu stiu exact cum. Sigur il putem vedea la cineva cu climatronic din fabrica. Ne-ar putea ajuta 100% cu o poza.
Mersi,
ALEKS
am schimbat cablajul motorului si calculatorul, le-am pus pe cele ale motorului care l-am schimbat, acum imi vine scanteie, tot, a venit un mecanic mi-a pus motorul la 0 si tot nu porneste. chiar nu mai stiu ce sa-i fac
du-te cu ea la un service bun! Daca tot ai inceput o treaba, fa-o pana la capat cum trebuie!Lasa masina acolo, nu te mai chinui, nu mai chema mecanici acasa, etc!
In sfarsit am reusit si eu sa aud motorul pornit.Numai ca m-a costat 2 bobine de inductie sa-l aud mergand 10 minute. Dupa cateva minute imi arde bobina de inductie.A patit cineva asa ceva?
