Problema Frana care se inmoaie
d_ovidiu
Aceleasi probleme frane au mai fost discutate aici, poate te ajuta;
Modificat de cgadalean
Inteleg ca nu este doar de completat lichidul, poate fi tubulatura ori pompa. Poate sa ma indrume cineva la un service? Am facut toate reviziile la Avia dar oamenii astia cred ca au ochelari de cal. Va rog PM pentru a nu deranja inutil discutia.
  • 14 years later...
On 13.11.2008 at 0:24, adrry a scris:
Eu am avut problema ta si s-a dovedit a fi de la pompa de servo (tulumba), mai exact la furtunul care iese din ea - scapa aer pe langa. Incearca sa musti de furtun cand e motorul pornit si vezi daca rasufla pe acolo.
Salut, am o problema similara cu pedala moale, in sensul ca prima pedala e moale, merge pana la jumatate. La primul sfert ai impresia ca prinde, dar mai coboara cativa cm pana la jumatate. Asta se intampla doar la prima pedala, la fel se manifesta si cu motorul pornit si cu el oprit.
Vreau sa intreb cum adica sa musc de furtun? sa il gatui sau cum? Multumesc! Pedala cand e muscat cum ar trebui sa fie?
Buna,
Am o problema de aprox 1 luna. Nu s-a intervenit in niciun fel la sist de franare. Placutele si discurile sunt aprox noi au 20K km.Brusc prima pedala a prins mai jos. Senzatia e ca prinde la un sfert, apoi coboara incet pana la jumate si franeaza cum trebuie. Pedala a 2-a si a 3-a par sa fie ok, apoi mai merg un pic si din nou prima pedala prinde mai jos comparativ cu celelalte.
Am facut aerisire la Skoda cu schimbat lichid (parea ca face cu un furtun montat pe bidonasul de frana), am vazut ca a lucrat doar la dreapta spate. Nu stiu de ce doar acolo. I-a facut test de frana si am 87% eficacitate si dif. de 9% pe axe intre roti.
Au zis ca e posibil sa fie pompa de frana.
Am schimbat-o si au incercat sa aeriseasca din nou (pedale + aparat cu presiune) si cu diagnoza la pompa de abs. Toata operatiunea asta am facut-o la alt service. Am montat tot pompa de frana ATE (noua) ca cea originala. Mecanicii de acolo mi-au spus ca ei cred ca e de la pompa de ABS.
Comportamentul e la fel, prima pedala merge mai jos. Asta se intampla si cu motorul pornit si cu el oprit. Am incercat apoi si eu o aerisire cu metoda pedalelor, dar nu au iesit bule. Am scos aprox 400 ml de la fiecare roata. Nu am vazut scurgeri si nici nu scade lichidul in borcan.
Nu am idee in ce directie sa ma duc, tot o luam prin eliminare. Va multumesc!
Cred că a vrut să spună sa miște nu sa muște din furtun :))
Oricum când este o problema de vacuum pedala devine mai tare nu mai moale.
