Schimbare becuri faruri Golf 5 / Jetta
kadettro
Sebi, se vede clar in video cat de usor il scoate :D
Fa aceeasi schema la celalalt far...si o sa vezi ca nu ii mai asa simplu!
ma ajuta si pe mine cineva cu poztia firelor in centrala electrica ( mufa si pin ) pentru becurile de pozitie fata ( stanga dreapta ).?
vreau sa schimb becurile cu niste leduri, si trebuie sa pun anulator de eroare, dar la far nu am loc suficient sa pun scotchlock-urile, si ma gandeam ca as putea sa pun langa centrala electrica.
Jetta MY2008, 2.0 TDI, AZV, Xenon.
multumesc.
Ce sa pui? Rezistentele de anulare se pun in loc cat mai aerisit.
Iar panaramele alealalte nu au ce cauta pe amsina.
Am pus si eu la o octavia 2 FL smd-uri cu canbus la numar dar tot imi da eroare de bec ars , am inteles ca tot trebuie puse rezistente, imi puteti spune ce valoare tre sa fie
mi-am luat anulatoare philips. dar la far cablurile sunt foarte intinse si nu prea pot sa infig scotchlockurile pe fire.
De ce nu pui direct leduri can-bus Philips sau ceva mai de soi si te complici cu fire taiate.
Al Bundy s-a referit la "csenoane".
nu exista leduri philips can-bus si tocmai de aia am ajuns la solutia asta ca n-am gasit decat chinezarii cu can-bus.
nu se taie niciun fir, anulatorul are conectori scotchlock si se pune in paralel cu ledul, asa apare consum mai mare ....
sincer, nu prea-mi place lumina portocalie :(, as fi preferat lumina alba.
am schimbat pe partea stanga cu leduri philips cu anulator philips, dar se incinge prea tare anulatorul si nu pot sa-l las in far, iar in exteriorul farului e mai complicat ...
post-78748-0-04627000-1375954798_thumb.j
Modificat de nrobert13
Arata bine pe dreapta, seamana cu drl-ul.
Ai umblat in far si ai scos plasticul care desparte pozitia de semnalizare?
In proiectoare sunt leduri sau xenon?
nu am scos nic-un plastic, am inteles ca farurile cu xenon nu au acel despartitor.
in proiectoare ( ceata , daca la asta te referi ) nu m-am uitat inca, dar presupun ca e halogen.
daca farul nu ar avea acel plastic reflectorizant galben in el la semnalizare, s-ar putea schimba intre ele semnalizarea si pozitia, si ar fi si mai fain....
eu din ce am vazut la mine, becul e portocaliu, nu are nici un geam reflectorizant, dar nu s-ar putea schimba pt ca becul de semnalizare e de 21W, pe cand ala de pozitie de 5W, soclurile difera, nu ai cum sa le schimbi
Modificat de WooZie
- bec semnalizare fata (difera in functie de far, daca are sau nu xenon):
*** pentru faruri cu xenon: H21W
*** pentru faruri cu halogen: PY21W
Toate becurile de semnalizare, frana sau ceata au si o oglinda care mareste intentisatea luminii.
WooZie, noi discutam de peretele despartitor dintre becurile de pozitie si semnalizare la farurile cu lupa, nu de cel reflectorizant.
Eu cred ca exista si la cele cu lupa, o sa ma uit.
Eu m-am referit la ce a zis colegul, lui ii raspundeam
@florin r.: Farurile cu lupa nu au acel perete despartitor dintre pozitie si semnalizare, iar lumina pozitiei este uniforma in toata banda.
aproape uniforma, cum se vede si in poza atasat de mine mai sus. becul de pozitie sta cumva mai in spate iar cel de semnalizare mai in fata, si din cauza asta pozitia nu se reflecta pe toata lungimea, dar semnalizarea da. de aceea am zis ca ar fi mai fain daca s-ar putea interschimba becurile intre ele, sa fie pozitia pe toata lungimea, dar din pacate farul are acel plastic reflectorizant galben, si strica tot :9, si nici becurile nu sunt la fel, probabil nici soclurile nu potrivesc ...
  • 5 weeks later...
Eu ma gandeam sa pun la becul de pozitie bec de semnal, am becuri de semnal galbene la fel ca cele de pozitie, deci teoretic ar trebuie sa mearga,vreu sa fac asta pt a avea toata banda de lumina galbena, am si becul de semnal aprins putin ca pt america! Ce ziceti?
daca iti place lumina galbena...., merge. becurile insa sunt diferite, nu se potrivesc, va trebui sa cauti un w5w galben, nu merge becul de semnalizare la pozitie, din cate stiu eu.
Pai ma gandeam la bec galben pt ca am becu de semnal aprins si sa fie toata banda galbena, am bec w5w acuma sa vad cum il dau jos, o sa ma uit la ce mi ai trimis!
Defapt este wy5w
Da, si se vad foarte frumos, toata banda galbena asa, pai nu au ce sa zica, oricum daca mergi cu faza scurta aprinsa nu sta niciun "nene" sa observe asta!
Salut , azi am cumparat 2 becuri led philips W5W VISION 4000K si cand le.am montat nu sa aprins deloc plus k da eroare de bec ars . Din ce cauza se inatampla asta?
Pentru ca ledurile consuma mai putin curent decât detectează centrala si vede ca si cum ai avea bec ars si taie alimentar ea. Iti trebuie sau leduri cu can bus sau niste anulatoare de erori care nu sunt altceva decât niste rezistente in paralel sa creasca consumul de curent.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk 4
