senzor temperatura aer
liviu G3
salutare
senzor temperatura aer scurtcircuit plus...asta e una din erorile care mi le-a dat pe vag com
a mai avut cineva eroarea asta?
  • 6 months later...
si eu am aceeasi eroare....trebuie inlocuit senzorul pt ca este defect asa mi s-a spus si mie
valorile acestui senzor ?!!! mersi !
3 Kohm.... la 25 grade celsius.... pe senzor nou, cumparat....
  liviu G3 a scris:
salutare
Dapp si mie a dat aceasi prob. "Short or Open on B+" (daca imi amintesc bine)
Imi poate explica si mie ce se intampla cand nu stie calc. cat ii de cald/rece aerul care intra in motor? Consumul poate fi mai ridicat din cauza asta? o_O
Dupa ce mi-a dat vag-com-ul eroarea asta, m-am uitat la mufa lui, si firul r. 4 ii rupt si iesit din mufa, sper ca asta-i numa buba, si nu va trbui sa schimb senzorul, ca n-am acuma $$$
La motor AAM:
20c 2250-3000 ohm
30c 1500-2000
40c 1000-1500
60c 550-675
80c 275-375
stie cineva la ce pret se ridica un astfel de senzor? m-am uitat si pe acel diy dar nu prea mi-am dat seama care ar fi senzorul si cum arata. la mine trebuie schimbat cat de curand posibil.
Costa 85 ron nou, cel mai ieftin gasit de mine (original). Cu putina rabdare gasesti la dezmembrari cu 10-20 ron.
de unde ai luat nou cu 85 ron?? sunt interesat
eu auzisem ceva de vro 200 ron
are idee cineva cum arata? daca poate sa-i faca o poza sa stiu ce sa caut ??
m-am uitat peste acele diy-uri si am aflat :P
Modificat de Kosmoo
La mine din cate stiu e in debitmetru de aer chiar la intrare. Si daca e sa fie cu scurt e cam nasol ca trebuie schimbat cu tot cu debitmetru ceea ce cam costa.
motoarele 1.4, 1.6, 1.8 nu au debitmetru; exceptand motorele de 1.6 aft si aek si cele de la 2.0 in sus
