nu vrea sa porneasca in ruptul capului..doar cand vrea ea
ingerul_danutz
daca zice ceva de axu cu came s-ar putea sa ai o problema mare. motoarele astea au o problema la intinzatorul hidraulic al lantului de distributie si sare de la punct. daca are benzina si scanteie mai mult ca sigur asta e problema. pune mecanicu sa verifice daca nu e sarita de la punct.
Sau poate sa fie senzorul de la axa cu came. Camshaft sensor sau ceva de genul, numai stiu exact cum se scrie, dar am intalnit eu problema. Dai la automat ca blegu si masina nu porneste. Si in schimb daca era sarita de la punct distributia se auzea urat cand dadea la automat. Eu zic ca este sensorul. Vezi ca e pus pe siguranta 36 parca.
multe masini pornesc si fara senzorul de axa cu came dar nu stiu daca si la motoru asta e la fel. in schimb eu am avut o ibiza la reparat cu acelasi motor, sarita de la punct doar o axa si nu facea absolut nici un zgomot anormal. si nu e singura. deci eu totusi inclin sa cred ca e sarita de la punct.
idea e ca mecanicul meu a sters erorile alea, si dupa, nu i-a mai dat nici una...iar asta se intampla pe 30.12 dupa amiaza...deci asa a ramas...
inainte de a nu mai porni (cand am lasat-o o saptamana nepornita) nu facea absolut nici o figura...pornea la sfert de cheie...nu am avut nici un zgomot suspect, toate erau in regula...
luni de dimineata, ma duc din nou la service, ca e lasata acolo...am tras-o din fata blocului, si a facut Anu' Nou singurica...;)
sper din tot sufletul sa nu fi sarit de la punct....dar daca e, cred ca m-am ars bine de tot...abia am luat-o...am mers cu ea doua saptamani...500km...:(( si inainte am dus-o la mecanic, am pus tester pe ea, a iesit minunat, mai putin doua bucse si o bieleta de directie...
va tin la curent
multumiri si un an bun
ingerul_danutz
am observat o chestie acum:
- daca dau la automat, pot lesina bateria ca masina nu porneste, (atc. cand stationeaza mai mult de 5 ore)
- daca fac cateva pedale de acceleratie inainte, apoi tin apasat pedala si dau la automat ...surpriza porneste.
mentionez ca am cablu de acceleratie
oare cine este vinovat?!
Daca nu gresesc, si clapetele pe cablu au un motor electric care are rolul de a regla debitul de aer admis la ralanti (si cand cruise control-ul e activat). Nu stiu sa spun daca acest electromotor e corp comun cu clapeta sau daca actioneaza o valva separata.
numai bine.
ingerul_danutz
intradevar clapeta de acceleratie, are parte electronica cu motoras care imi tine deschis un pic clapeta
ceea ce voiam sa spun in postul anterior (dar se pare ca am uitat):
-verifica sa nu fie jeg pe clapeta de acceleratie si eventaul curata-o
-fa o adaptare cu VAG-COM a clapetei
-verifica motorul electric de la clapeta.
numai bine.
noutati...
am fost astazi la mecanicul care se ingrijeste de ea...
numero 1 din nefericire, nu e senzorul de la axul cu came...am pus altul pe masina, si nu a luat-o...am pus senzorul meu pe a lui si a vrut...
proba 2...am verificat compresia sa vedem daca sunt pocnite sau indoite supapele...si nu e cazul...presiune peste 10 in fiecare...
altceva nu cred ca mai am ce incerca...
stiti cam ce costuri implica treaba asta???sau ce complicatii pot aparea?
mutumiri
verifica daca e la punct. de obicei sare cativa dinti si nu se pune problema de lipsa de compresie. nici nu e foarte greu. in spatele axelor pe chiulasa sunt 2 capacele prinse fiecare cu cate un surub. scoti ambele capacele si invarti motorul pana ajunge la semnul de pe fulia din fata. in momentul asta te uiti la cele 2 axe. ambele fante ale axelor trebuie sa fie orizontale (amandoua pe aceeasi linie). daca una e orizontala si una e inclinata (la un anumit nr de grade) e sarita de la punct.
Am o mare problema.M-a "lasat "golful pe data de 29.12.2008 la Resita dupa un drum de 1800 de km fara probleme.
Mai precis am parcat-o la ora 01.00 dupa drumul din Austria .La ora 05.00 am pornit-o fara probleme si dupa 10 min. s-a a oprit din senin si nu a mai pornit deloc.Am dus-o tractata la un service din Resita si de atunci tot sunt dus cu vorba.Au si scanat-o dar nimic.Nimeni nici acum nu imi poate spune ce are.(Precizez ca am stat linga ei 2 zile).
Ma poate ajuta cineva cu un service serios in Resita sau o informatie?
MULTUMESC ANTICIPAT TUTUROR CELOR CARE MA AJUTA!
:vaidecapulmeu: :vaidecapulmeu: :vaidecapulmeu:
Chiar nimeni??? :icon_thumright: :wub: ;)
Modificat de muniv
daca e vb de masina din semnatura ta, 1.9tdi ar trebui sa intrebi la sectia TDI nu la motoare pe benzina.
da-ne mai multe detalii.
ca idee si eu am acelasi motor tot pe g4.
Scuze ca am gresit topicul.
Am rezolvat-o intre timp.Intinzatorul de la distributie era dat peste cap si cureaua era deplasata.
Am scapat fara sa stric motorul.
Multumesc oricum! :)
