Reglarea becurilor din blocul de lumini
maxxim
Am si eu o nelamurire lagata de reglarea becurilor de la blocul de lumini (pt masinile care sunt prevazute cu acest sistem):
pozitia 0 a "rotitei" ce regleaza becurile trebuie sa mentina becul la inaltime maxima sau minima? (de ex, daca plecam de pe pozitia 0 spre .. 5, becurile trebuie sa coboare, sa lumineze in josul masinii sau mai departe?)
Trebuie sa merg cu farurile la reglat si as vrea cateva idei inainte de asta.
Luminile faruri se regleaza in functie de greutatea din masina. Atunci cand masina este goala luminile trebuie reglate pe ridicate maxim. Cand masina are greutate atunci se ridica de fata si normal farurile trebuie coborate pentru a nu bate prin pomi si orbi pe altii. Stima!
@maxxim poz. "0" faruri ridicate sus (sofer singur in masina) >>>>> poz. "5" faruri lasate jos (sofer singur in masina dar cu portbagaj plin).
In general le reglezi in functie de incarcarea masinii si conditiile de drum.Adica daca mergi pe un drum liber(Ex:noaptea prin afara localitatilor) si nu deranjezi pe nimeni le poti lasa la max in sus pt o mai buna vizibilitate. Invers, daca e drum f circulat, sau e ceata si nu ai proiectoare, sau ai si sunt tot in far ca in cazul meu, e bine sa le lasi cat mai jos(pe ceata vei vedea mai bine cu ele in jos). In rest pt deplasari obisnuite cauta o pozitie intermediara astfel incat sa ai o vizibilitate cat mai buna si sa nu-i orbesti pe ceilalti.
Iti dai seama ca e relativa pozitionarea farurilor. Le reglezi in functie de cum e incarcata masina si de cum e drumul, e ca acordul fin la tv :blah:
Din moment ce tu intrebi cum trebuie sa stea farurile la pozitia 0 inseamna ca nu-ti functioneaza ceva in reglajul farurilor. Altfel puteai sa vezi cu ochiul liber diferenta de pozitie intre 0 si 1. pune masina sa bata cu farurile intr-un zid si invarte rotita vezi daca se intampla ceva
omg .... reglezi farurile dupa cum vezi mai bine... num dupa numarul la rotita :icon_thumright:))... daca functioneaza binenteles...
Autorul topicului se referea la faptul ca doreste sa se duca intr-un service pt a-si regla farurile si dorea cateva informatii pt a nu fi chiar pe dinafara cand face aceasta operatiune. Cu alte cuvinte era nelamurit daca nu cumva exista posibilitatea ca dintr-o greseala a celui care face reglajul butonul de reglaj sa fie pe pozitia 0, farurile sa bata in jos.. si apoi urcand in gradatii acestea sa tot coboare.
Cel putin eu asta am inteles.. nu dati cu rosii :icon_thumright:
Modificat de CeReBeL
