Joc volan vw golf 3
C.T.C.
Salutare, am cautat un topic asemanator insa nu am gasit nici un rezultat cu functia "search"..probabil inca nu functioneaza asa cum trebuie :D.Deci, problema mea consta in faptul ca volanul are un joc st/dr destul de mare cu motorul pornit si se aude un usor pacanit..ce poate fii?Sau mai precis, ce trebuie schimbat?
multumesc mult
10x
este o bucsa pa bara dintre volan si caseta de directie,nu stiu cum sa o numesc. poate kiar in caseta de directie,un rulment de la roata din fata,sau un cap de bara. acum trebuie sa verifici.
Sorin Golf 3 cabrio
Pe acea "bara" de care zici tu, (defapt este vorba de axul volanului) in partea de sus, se afla un rulment. Acel rulment este corp comun cu contactul. Majoritatea mk3-urilor si in special cele fara servo au probleme cu acel rulment.
Alte cauze posibile joc directie:
bucsa de jos de pe ax volan
articulatiile cardanice
caseta de directie
bielete
capete de bara
ca tot ai dezmembrari, gasesc pe la tine piesa respectiva?sau macar sa gasesti tu cauza.. :icon_cool: (daca ai timp..)
10x
Modificat de D@ny
FARA QOUTE la mesajele anterioare !!
in urma unei "consulatii" mk3 ul meu a fost diagnosticat cu joc in caseta de directie..la volan nu se simte prea tare..ce nu am intrebat la service si as vrea sa aflu aici e daca se poate repara fara sa schimb caseta, ca am vazut ca are un pret uimitor(500ron)
si cam cat o sa ma tina pana incep sa "am lag la volan" :angry:
cum se manifesta problema cu caseta de directie ? Va intreb pentru ca am schimbat bucse, capete de bara, pivoti si dupa vreo 2 luni a inceput sa imi faca niste figuri. Mai exact atunci cand accelerez, tin volanul nemiscat, masina se duce in stanga iar cand iau piciorul de pe acceleratie in dreapta. Sa fie oare de la flansele de la amortizoare ? A inceput sa imi faca asa de cand am pus cauciucuri mai mici. Imi tragea si inainte dar nu asa de rau. Vreau sa stiu daca e caseta, sa imi strang bani :D. Am inteles ca daca e stricata ori curge ulei, ori troncane.
cred ca problema ta vine de la geometria rotilor, Ai refacut unghiurile dupa ce ai schimbat bucsele,capete de bara....?
Modificat de Dacro
de 2 ori l-am facut :) dar tot cu cauciucurile vechi ( mancate pe o parte ) . Odata mi l-a facut un nene, mi-a luat 50 de lei si cand am iesit cu ea imi tragea stanga. M-am dus inapoi si a zis ca e bine. Mi-a scos o foaie la imprimanta a zis ca e OK. Am fost a 2-a oara in alta parte si mi-a zis ca e varza unghiul meu. L-a facut, am plecat cu ea totul, nu mai tragea de volan.
De cand am schimbat jantele pe fata ( de aliaj ) cu unele de tabla si cu niste cauciucuri de vara mai mici ( 185/60 R14 ) a inceput sa imi faca asa. Ma gandeam ca e caseta :beerchug:. Toata lumea ma sperie...
Pe sub volanul meu cateodata ies firicele de fum.Prima data am crezut ca imaginatia imi joaca feste dar dupa cateva repetari am ajuns la concluzia ca este chiar fum.Ce poate fi?
  smoto a scris:
posibil un contact imperfect/scurt la blocu de semnalizare/lumini
Ti se topesc niste fire pe acolo. Arunca un ochi inainte sa iasa si foc :pale:
Mie imi iesea fum din cauza claxonului. Aveam tot la fel...vreun contact imperfect. Am scos capacul volanului ( cel pe care apesi ca sa fac "tit" ) si vad ca de atunci numai iese fum. Si eu ma speriasem la fel am oprit masina si am zis nu doamne...
am vz la alte golfuri iesea fum din panoul cu sigurante, cand dadea drumu la stergoatoare..ardea o siguranta pe zi dar totusi iesea fum din ea asa firicele! ma gandesc ca avea motorul stergatoarelor scurt..pe undeva!
Mai nou si eu am joc in volan....daca iau mana de pe el pe asfalt lin se misca singur stanga\dreapta.
Iar pe loc daca dau repede stanga dreapta scurt, se aude cum bate ceva...si se simte si in volan.
Trage si putin dreapta, dar trage dinainte sa inceapa problema cu directia.
Va suna a ceva grav?
Faptul ca o ia pe unde vrea el nu inseamna joc in volan. Trebuie sa-ti verifici directia (unghi de fuga, cadere).
Jocul la volan il verifici cand masina esta pe loc si motorul oprit.
Pai n-o ia pe unde vrea el, ci doar joaca stanga dreapta.Directia ramane aceiasi.
Gata, deja m-am intors la maxi-taxi. S-a agravat problema....
Pe langa faptul ca joaca si mai rau volanul, dau aproape jumatate de tura si nu se inatmpla nimic. Si troncane ceva cand dau stanga/dreapta pe loc.
O sa ramana in fata blocului o buna perioada, ca n-am bani de ea acum.Sper totusi sa nu aiba nimic prea grav.
am o intrebare.. tot legat de fum.. cel de la volan.. se poate sa iasa din cauza ca folosim spray siliconic?..eu am folosit cam mult pe acolo.. si ma gandesc sa nu fie de la asta, pentru ca mi-a iesit odata, si s-a oprit singurf repede, fara sa iau contact sau altceva
Astazi am miscat putin golf-ul, statea de cateva zile.Si surpriza...pana.Deci problema mea s-a agravat pe masura ce acea roata s-a desumflat.
Am pus rezereva si acum se comporta altfel.Trage aiurea in toate partile, mai ales cand plec mai in forta de pe loc.Trepideaza usor la viteza.
Dar acum imi sta volanul drept, statea putin intr-o parte inainte.Nu sunt convins in privinta presiunii (mi se par prea moi) si nici a echilibrarii.
Iar geometria sunt sigur ca e proasta.Se poate ca toate acestea sa duca la acel joc in volan?
Ca mai degraba ma apuc sa rezolv toate astea decat sa ma apuc sa schimb piese degeaba.(cum se inatmla cam de fiecare data la minunatele service-uri care le am eu in zona)
am si eu o problema.volanul are un joc stanga -dreapta numai in mers. specific ca nu tot timpul .poate are cineva o solutie
Eu am avut pana pe unul din cauciucuri, care s-a desumflat aproape complet cam intr-o saptamana.Si in fiecare zi aveam joc din ce in ce mai mare din cauza diferentei de presiune.(atunci nu cunosteam cauza) Nu m-am mai obosit sa fac pana si am pus deja cauciucurile de iarna.Dupa care....surpriza, a disparut jocul.Sfatul meu inainte de a te apuca sa schimbi ceva sau sa te duci pe la "mari maestri",este sa verifici presiunea.Acum nu stiu,poate la mine acea pana doar a accentuat o problema pe care inca o am.Dar cel putin de aproape o saptamana se comporta ok.
