Pozitionare senzori parcare spate
speedway
A mai patit cineva ca senzorii sa piue in continuu cand afara este foarte cald ?
Vorbesc de senzori OEM montati din fabrica; pe diagnoza dau eroare doar cei doi senzori de pe centru...
Cand afara se racoreste nu mai fac.
  • Replies 209
  • Al Bundy
    21
  • F l o r i n
    16
  • soila
    14
  • Muale
    11
Salut, Am un Golf IV 1.9TDI de 101CP varianta scurta (hatchback) si as dori sa achizitionez niste senzori de parcare (mai ieftini) si am gasit pe net un model dinasta 8a73c40a74d6d6aedd89d23e4d6e46da-6946160
si doresc sa imi spuna cineva daca sunt de calitate si cum as putea sa imi dau seama daca merg. Vreau sa le cumpar de la un tip dar el zice ca sunt noi la un pret de 70 lei.
Am cautat pe net montare pentru golf 4 hatchback dar nu am gasit.
Sunt nou pe acest forum si nu am reusit sa postez in forumul tehnic numit Golf 4 & Bora.
A pus cineva sistemul original pe masina? Ce piese am nevoie? Eu am inceput sa caut prin dezmembrari....Model hatchback.
Modificat de aditzu'
Salutari, azi am pus sistemul de parcare asta  https://www.google.com/search?rlz=1C1WPZB_enCH707CH707&q=valeo+10R-30+2028&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiZ5aLFp_DiAhWopIsKHaaHDv0QsAR6BAgCEAE&biw=1440&bih=753#imgrc=jqYh8k486mcKDM: pe masina pe un golf 4 ,  sistemul de parcare are 3 firii (negru, rosu si pink) http://www.partinfo.co.uk/files/TSB PE005 13 Fitting the pink wire in new technology kits.pdf  rugaciunea mea ar fie daca imi zice cineva unde gasesc firul de contact in portbagaj  pentru firul pink?   Deocamdata am lasat firul rosu liber am pus pinkul pe firul de marsarier (fir albastru negru) si negru pe masa. Nu sunt multumit cum functioneaza (bipuie tot timpul cand e in marsarier) p
Nu ai contact în portbagaj. Doar sa tragi fir din fata, din panou siguranțe
Ma gandeam eu, dar mersi mult de confirmare.  Initial am gaurit fusta si montat cele 4 senzori acolo ca sa arata bine. Asa si a fost arata frumos, dar din pacate prea aproape de sol si imediat ce il bagam in marsarier bipuia incontinu tot timpul cand erea in marsarier si ma enerva asa ca am mai facut 3 gauri si in bandou si le am pus senzorii acolo si iata nu mai bipuie incontinuu cand este in marsarier ci numai atunci cand ma apropi de un obstacol.
  • 7 months later...
Pentru un Golf 4 am luat senzori de parcare OEM  cu fusta, releu, buzzer, cablaj tot complet. Masina dupa care a-m luat toate componentele a fost disecata la propriu pe  partea electrica ca sa vad unde merg firele pina si bordul l-am dat jos. Pai da, ca eu nu am treaba cu pinii cu astea. Si acum trebuie sa leg toate firele la masina mea dar nu vreau sa fac macel ca la cealalta , deci ceva  sfaturi ca sa leg firele cum trebuie dar nu sub bord unde le-am gasit eu, mai accesibil un pic.
-Fir maro, legatura comuna cu alte fire de aceiasi culoare ( duce la masa )
-Fir negru/albastru, legatura comuna cu alte fire de aceiasi culoare ( un fir care le alimenteaza pe toate, nu l-am gasit, probabil un plus o siguranta ceva)
-Fir negru/albastru ( da, doua fire de aceiasi culoare) , legatura comuna cu un fir ce merge  la lampa de marcharierre.
-Fir alb/gri, tot asa legat la gramada cu alte fire evident de aceiasi culoare ( unul din  fire merge la mufa de la radio)
Daca se poate un sfat dar tot asa mai simplu adica culoarea firului si locatia.
Va multumesc frumos.
Da, un negru/albastru la siguranță, gri/alb la mufa obd sau ceasuri, este firul K line, pt diagnoza. Celelalte doua, asa cum ai banuit
  On 16.02.2020 at 20:12, Bica_Lucian a scris:
Expand
Ai 2 fire negru/albastru legate impreuna si astea duc la sig 5
Si fir negru/albastru care duce la lampa de mers inapoi.
buna ziua si unde se leaga firul de diagnoza de la senzori de parcare oem ? golf 4? direct in calculatorul masini sau ajunge daca leg pe unele de la radio cd tot pe fir de diagnoza?
