Pozitionare senzori parcare spate
speedway
soila, cu tot cu senzori/cablaj, etc?
200 lei numai fusta second, adica acea bucatica de plastic, fara nimic altceva :)
  • Replies 209
  • Al Bundy
    21
  • F l o r i n
    16
  • soila
    14
  • Muale
    11
Probabil ca stiu ce vand, de aceea tin la pret...oricum, se tin tare baietii daca iti permit.
300 in germania, plus 30eu drumul, te ajunge destul de bine. Si la reprezentanta cred ca iti "baga" baietii un 450ron, ca stii o treaba si sa te potolesti rapid.
Salut, ma confrunt cu eroare de mai jos. Daca e un singur senzor stricat, trage dupa el tot sistemul?
Trebuie schimbat doar cel din extermitatea dreapta?
Address 76: Park Assist Labels: 1J0-919-283.lbl
Part No: 1J0 919 283 A
Component: Einparkhilfe 0001
Coding: 00113
Shop #: WSC 01266
VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-5198
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
28-00 - Short to Plus
Da, din cauza asta nu iti merge
Orice defectiune in sistem duce la nefunctionarea intregului sistem.
anghel stefan viorel
Daca a cumparat cineva o prelungire de bara spate golf 4 variant speciala pentru montarea senzorilor de parcare, sa precizeze aici de unde a cumparat-o si cu cat a luat-o va rog mult
Am vrut eu sa iau, dar la cat costa am ajuns la concluzia ca nu merita.
Arata bine si cu fusta OEM insa costurile nu justifica retrofitul oricat de OEM ar fi.Cum i-a pozitionat/ vopsit cristi, mi se pare cea mai buna varianta, la care am apelat si eu la diversi baieti.
Eu i-am montat in bara la 425mm distanta intre ei, si cutiuta cu montajul prinsa sus in stanga, si afisajul deasupra oglinzii.
Modificat de Lucione_cip
La multi ani!
Incep anul cu probleme...
Cand cuplez in marsarier(cum s-o fi scriind) imi piuie mai lung si mai subtire, fata de obicei si nici nu functioneaza senzorii... Am sa fac si o diagnoza, dar nu stiu cand am timp, asa ca pana atunci stie cineva ce ar putea fi, un senzor, altele?
senzor, buzer sau mai grav unitatea.
La multi ani!
din pacate, pana nu faic o diagnoza, nu putem face decat supozitii... iar diferenta de costuri - inlocuire component defect - daca este cazul, variaza de la minim la maxim... deci, nu prea te ajuta.
Din fericire costul a fost zero! :D
De cand s-a mai incalzit si-a revenit si acum functioneaza normal
Salut. Ma ajuta si pe mine cineva cu o poza a unui buton oem activare/dezactivare senzori parcare golf/bora? Oare pot sa il folosesc la o instalatie aftermarket? Multumesc.
Nu exista un asemenea buton deoarece nu s-au montat niciodata senzori si pe fata.
A revenit problema cu senzorii...
in urma diagnozei:
post-78298-0-26644200-1422556136_thumb.j
Sa verific masa, plusul prima data?
verifica mufa de la cablajul senzorilor spate
Gasit problema: doua fire rupte care din cand in cand mai faceau contact in portiunea intre copex si garnitura care intra in masina, care era acoperita doar cu banda de izoler.. oare nu mai aveau 15 cm de copex sa puna pe toata lungimea firului cat era afara?!
Dupa ce am lipit firele a trebuit sa sterg eroarea ca tot nu imi functionau.
Laurentiu_LWR
Salutare...a venit vremea sa imi pun si eu senzori pe spate...
I-am achizitionat deja...cei mai simpli...doar avertizare sonora...
Am inteles ca trebuie respectata schema cu care vin ei...adica aceasta...doar ca iti da de ales si atunci intervin intrebarile...
post-14266-0-77496400-1425217639_thumb.j
Am marcat linia aia limitatoare...unde ar fi la mine...?
post-14266-0-10014400-1425217639_thumb.j
Dupa care vad ca te pun sa ii montezi la 50-60cm fata de sol....
Am facut o schema...cum ar da pe masina...deci unde ar fi mai ok pozitionati?...60 vine fix pe bandou...si care ar fi limitele stanga dreapta...adica primul si ultimul...
post-14266-0-21792600-1425217597_thumb.j
Pai vad ca ai făcut în schema. Sub bandou ii pui, verifica dacă ai loc sub bara, sa nu fie partea aia metalica fix acolo.
Law - da jos bandourile si baga senzorii in ele - sub ele ai gaurile date in bara, special pentru senzori.
NU sunt gauri speciale pentru senzori mai ales pentru cei OEM deoarece nu vin acolo din fabrica. daca ar fi cei OEm nu ar avea unde sa prinde suportii acolo. Si , sincer, se vad urat in bandou.
marius1982.11
idem, mi se par atat de urati pe bandou, dar mai ales sa gauresti bara mi se pare un masacru :D.
cei OEM ce au? ii cumperi din dezmembrari cu tot cu fusta spate si instalatie si ai si un upgrade de look ;)
Sunt rari si scumpi, dar cei OEM de skoda montati pe Golf in bara, ca la G4 meu, ce au ?
